Demarrage long avec Carte mère ASUS P5GD1
Bonjour tout le monde
Je viens de monter mon nouveau micro avec une carte mère ASUS P5GD1, 2 fois 512 MO RAM et proc P4 3.4., avec un disque dur SATA de 200G.
Tout semble fonctionner normalement. J'ai déclaré mon disque dur SATA " comme IDE".
Mon problème est au niveau du démarrage, c'et long, très long, une vingtaine de secondes avant que le cycle continue.
Il marque un temps d'arrêt sur: INITIALIZING USB....Puis au bout 20 Secondes inscrit à la suite de cette ligne:..DONE, puis test memoire indique 1024MO. Et après ça va vite.
QUe faut-il modifier dans le Bios pour accélére ce démarrage?
Merci de votre aide
Philippe
bzh92 a dit :
Merci de votre aide
Philippe
la P5GD1 teste tous les disque dur au demarrage
il faut aller dans le bios et desactiver les raides
et Mettre les SATA sur Compatible IDE
car tu a du faire un loadbois default
il a replacer a lorigine et se n'ai pas le mieux
