Pb de Demarrage MSI P35 Platinum
Configuration :
- MSI P35 Platinum (
- Intel Core 2 Duo E6750
- Corsair TWIN2X2048-6400C4
- Hitachi 160 Go 8 Mo SATA II
- Seagate 320 Go 16 Mo SATA II
- Samsung graveur DVD SH-S203B-W
- POV 8600 GTS 256 Mo HDMI
Bonjour, je viens d'acheter une carte MSI P35 Platinum et celle ci démarre pendant 5s s'arrête 3s et redémarre toute seul (rien ne s’affiche à l’écran) sur l’analyse du défaut par le groupe de led sur la carte, je me retrouve avec les 4 goupes de led en Rouges (voici la nature du defaut en anglais) System power On. The D-LED will hang here if the processoris damaged or not installed properly j’ai redemonté 3 fois le processeur (E6750) j’ai bien branché le cordon pour le processeur power1 et j’ai bien branché aussi le cordon pour la carte graphique en JPWR1 sur la carte mere et le cordon pci express sur la carte graphique (point of view 8600 GTS) j’ai mis aussi mes mémoires un sur le vert et un sur le orange comme expliqué sur le manuel ( pouvez vous me dire pourquoi ma carte et en defaut 4 leds rouges y a t’il des solutions, faire des essais ( j’ai déjà enlevé une barrette mémoire pour voir et même résultat) pour info tous mes appareils sont en SATA disque dur et graveur. merci de vos réponses
Autres pages sur : demarrage msi p35 platinum
Juste pour info j'ai la meme carte et processeur et lors du premier demarrage le coup du 5s on et 3s off me la fais (donc je pense que c'est normal) sinon j'ai eu des soucis de ON OFF a cause d'un périphérique en defaut (vieux clavier pourri), je peux rien te dire de plus dsl ^^
je viens de lire aussi ceci: nos tests la P35 Platinum s'est révélée incompatible avec l'alimentation Galaxy d'Enermax. Branchée sur cette alimentation, un modèle 850 Watts, la carte ne s'allume tout simplement pas. Nous avons donc dû changer d'alimentation pour procéder aux tests. moi j'ai une alim LC POWER pentium IV & PFC modele LC6550G, quelqu'un à t-il changer d'alim pour ce genre de pb
sur ma boite d'alim il est marqué
2x12v output
24pin cable for intel 775 CPU,915/925 chipset M/B
Over current protection for every rail output
j'ai fait le test avec un autre clavier mais toujours les 4 leds rouges donc j'ai de serieux doute sur l'alim voir ci dessus si une personne utilise une alim avec un processeur intel core 2 duo E6750 j'aimerai avoir des infos Ref etc...... sur votre alim utilisé
fais les branchement hors boitier ,mets le minimum proco-memoire -carte graphique (meme une simple en pci)-et calvier et tu demarre come sa fais le pont avec un tournevis sur le power-switch .tout sa posé sur la mousse de la carte ,tu as peut tere une masse qui interfere .
PS .avant de manimpuler tes composant touche un element metalliques pour eviter les problemes du à l'électriciter statique
je viens de defaire ma carte poser à l'exterieur de la tour et j'ai tout enlever sauf le processeur, mis juste le cordon pour demarrer Power SW et le Haut parleur pour entendre si il y a des bips, mis l'alim biensur, et l'alim du processeur et là c'est toujours pareil 4 leds rouges et pas de bip
ton connecteur est mal branché du moins je le crois au niveau du cpu on dirait un adaptateur c'est pas bon .
si tu n'as pas un connecteur 8 broches pour le connecteur de puissance le 4 broche suffira ( normalement 4 qui apparaissent et les 4 autres caché avec un plastique)
edit :
en plus j'ai pas l'impresson que ton alim c'est du noname c'est quoi ?
voila ce qui faut changer déja
et branches le molex aussi pas loin du connecteur de puissance.
edit 2:
içi un lien avec le connecteur c'est celui du bas de la photo ( amoins que ton alim a un 8 pins)
http://i.frazpc.pl/pliki/2002/artykuly/art474/STRIDER%2...
j'ai donc supprimé l'adaptateur et toujours en defaut, mais je viens de lire ceci Le Bearlake, dont vous pouvez trouver un test ici même avec la MSI P35 Platinum, est le seul à apporter le support officiel d’un FSB à 333Mhz. Malgré tout, bon nombre de constructeurs ont quand même annoncé que leur carte à base de 965G serait compatible avec les E6x50. En effet, pour accepter un E6x50 il ‘suffit ‘ d’overclocker son FSB de 266 à 333Mhz. j'ai donc mis mon jumper JB1 et JB2 sur 333MHz car j'étais sur 200Mhz mais toujours pareil (les docs ne sont vraiment pas assez detaillées pour une mise en service)
c'est ton proco qui n'est pas bien alimenté ,donc sa doit venir ou de ton alim ou du branchement de ce connecteur .
et le chipset P35 devrait gerer sans souci ton proco.
donc si l'alim est une noname c'est sur que sa peut foirer ,mais je penses que meme dans ce cas tu devrait arriver a booter ,d'ou l'idée que ton branchement n'est pas bien fait.
sur le connecteur de la carte tu as enlevé le capuchon qu'il y avait ? si c'est le cas remets le .
mon alim est une LC POWER LC6550G
2x12v output
l'adaptateur est un cordon que je venais d'acheter pensant qu'il fallait 8 broches
comment faire l'alim serai t'elle en cause sinon laquelle choisir, elle se ressemble toute
regarde sur l'image ci dessous.
le repere 1 encadré en rouge il faut mettre le connecteur de puissance pour alimenter le proco normalement c'est en 2X 4 broche tu prends un des 2 et tu le mets du coté encadré en rouge tu ne peux pas te tromper a cause des détrompeur .
le repere 2 c'est le connecteur molex dispo sur la carte mere je crois qu'il sert a ameliorer la stabilté du PCIe a brancher aussi
le repere 3 lui c'est le connecteur atx 24 pins a brancher evidemment normalement sa doit aller
eh oui l'alimentation est un point important de la config je dirais meme parmis le plus important ,et effectivement lc-power c'est pas trés recommandé.
pour ta config prends une fortron c'est pas trop cher et efficace ,et mme si ce n'est pas ça tu n'auras pas changer ton alim pour rien compte tenu de la stabilité sans compter le risque q'une alim comme sa peut rendre l'ame et cramer ton matos au passage.
un lien qui parle des alims tu peux selectioné directement les lcpower pour voir ils ont eu une alim qui les a laché.
http://www.matbe.com/articles/lire/342/comparatif-de-10...
vd vincent a dit :
merci encore d'essayer de resoudre ce pb, donc j'ai bien branché le tout comme sur la photo mais je dois avoir un chat noir, toujours pareil
essai quand meme a tout hasard quitte a payer un peu ,va chez une boutique demande lui de te tester la carte mere avec le proco comme c'est sa coute quasi rien et meme parfois sa pt-etre gratuit .
c'est marrant (enfin, relativement...) parce que j'ai exactement le même problème avec le même matos (sauf que mon alim est une antec 380W).
Je n'arrive pas à trouver quel cable il faut mettre pour alimenter le proco :(
Est-ce que Vincent a trouvé une solution au problème depuis le 3decembre ?
merci...
bonjour,
voilà un topic qui m'intéresse. j'ai une MSI P6N SLI V2, un C2D E6750, 2Go 5300, DD SATA, CG SPARKLE 8600GT.
j'ai eu le même problème au premier démarrage. lors de ce premier démarrage, j'avais mis en plus dans la configuration un indicateur de problèmes basés sur 4 diodes rouges branché en PCI et que j'avais eu d'une autre CM MSI. après avoir enlevé de connecteur PCI, le PC n'a plus eu ce problème.
maintenant, j'ai ouvert un autre topic ici:
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/alimentat...
mais une partie de ma réponse se trouve dans ce topic. mais il me reste toujours cette question: branché le connecteur molex sur la CM est-ce indispensable à son fonctionnement?
à bientôt
Bonsoir,
Figure toi qu'il y'a deux jours j'ai acheté le même processeur et la même carte mère que toi.
Au démarage plusieurs boot incessant, toutes les LED rouges et un message avant le bios me disant "Overclocking failled" alors que je n'avait rien toucher. J'ai mis le bios sur boot CD et ais réussi à installé mon XP. De là (même si à chaque démarrage c'était la cata même après l'installe des drivers carte mère et la totale pour que le PC fonctionne de fond en comble), me suis décidé à flasher le bios avec l'utilitaire MSi et sous windows (après avoir désactiver la protection du bios dans le bios :D  ) et là, surprise mont coeur bat au ralenti le problème s'est volatilisé.
Cette P35 Platinum est réputée instable dans les tests de magazines ou internet tant que le bios n'a pas été flasher, pensez y dès le début (voir à créé un CD de boot avec votre ancien PC ou celui d'un amis pour flasher dès le deuxième démarrage du PC assemblé) et vous gagnerez du temps et des crises de nerf. :fou:
Bon courage !
ben moi j ai le méme soucis que toi en quelque sorte
j ai la p35 plat combo avec un quad et j ai des led rouge d autre orange d autre verte enfin le merdier quoi j ai fait pas mal de manip et rien a marché.
j en ai eu mar donc j ai fillé mon pc a un réparateur que je connais ils ont tout testé , retourné le problem dans tous les sens et le verdict c est que la cm est probablement morte surment due aux ram( j ai mis des kingston 1200 mhz (4GO)° et la cm ne suppore que du 1066 ca m etonne un peu vous en pensez quoi?
quoi qu il en soit cm jolie mais merdique!
Bonjour, voila j'ai des nouvelles sur mon Pb, j'ai donc contacté fait tester mon ordi par un revendeur, et il à trouvé que ma carte mere était HS, j'ai donc contacté MSI et retourné la carte, je viens de la recevoir et il on fait un échange, je viens donc de tout installer et là j'ai de nouveau un Bug, maintenant j'ai un affichage de message d'erreur sur la mémoire (rouge rouge vert rouge) avant ce n'était pas si compliqué de demarrer une carte, enfin
Moi je tiens juste à reagir sur un post un peu plus haut indiquant le fait qu'une alim LC power 550 ne serais pas fiable et donc serais la cause des soucis de demarrage sur msi P35.
Ben dsl mais vas falloir trouver autre chose parce que c'est pas ça....
Je viens de me remonter un pc a base de P35 MSI combo platinum/E6750/Kingston pc2 8500 /hitachi T7K250/evga8800 GT KO.
Aucun soucis d'installation ni de demarrage .J'avais garder mon alim lc power 550 d'une precedente config car franchemement j'en suis trés satisfait.Je rajoute d'ailleurs un lien portant sur cette alimentation trés bon marché mais pas au detriment de la qualité ( oui ça existe)
http://www.matbe.com/articles/lire/105/alimentations-lc...
bonjour, simplement pour vous dire que tout fct bien maintenant j'ai donc acheté une autre barette memoire Kingston 1048 PC6400 et tout fct bien, j'essaye maintenant de savoir comment faire avec mes deux barettes corsair, après plusieurs email de ma part chez corsairmemory, je n'ai toujours pas de réponse, (les memoires peuvent être garanties à vie mais s'il ne réponde pas ......)
