[PB] Pas de démarrage avec Radeon X700 AGP
Bonjour a tous!
J'ai un soucis avec une Sapphire Radeon x700 AGP. Mon ordi ne démarre plus (ecran noir, tout les ventilos tournent, la diode temoin du disque dur reste allumée) quand la carte est dans le PC.
Avec une carte PCI (Voodoo3 \o/ ) ou une radeon9200 (shapphire egalement) ca démarre.
La x700 ne fonctionne donc plus je suppose. Y a t il moyen de regler/identifier le probleme sois meme?
Sinon j'ai acheté la carte ya un an et demi environ chez LDLC. Et ni sur le site de LDLC ni sur le site de Sapphire j'arrive a voir clairement les delais de garenties.
Des idées/connaissances sur les retour SAV de ces deux entreprises? un conseil? dix balles et un mars?
Merci d'avance!
Autres pages sur : demarrage radeon x700 agp
J'ai acheté récemment chez LDLC une GeForce 7800 AGP afin de remplacer une vieille GeForce 5900FX. Les symptômes sont strictement les mêmes : le BIOS n'exécute pas son POST jusqu'au bout et l'ordi bloque. La puissance de ma tour est pourtant suffisante (380 W) et la CM n'est pas si vieille ( nForce2 Ultra 400).
Chez LDLC, il faut signaler le "bug" dans les 7 jours qui suivent l'achat pour obtenir un "ticket" de révision. Ensuite, il faut que ça soit l'acheteur qui démontre que le produit est défectueux . Comment ? En allant le tester sur un PC tiers que bien sûr LDLC ne fournit pas.
En outre, l'aide technique de LDLC ne "vole pas très haut" car ils se contentent de vous demander si vous avez bien branché l'alim ou la MOLEX. Bref, on vous laisse à votre galère...
LDLC , c'est bien si vous n'avez aucun problème
