pb au démarrage
Salut à tous,
j'ai un drôle de problème : dès que j'allume mon PC les 2 lecteurs IDE (1 master + 1 slave) se mettent à tourner alors qu'il n'y à rien dedans. Rien ne s'affiche au monito et au bout de 40 secondes l'intégralité du PC démarre (CPU, fan, DD,....) et l'écran s'allume.
J'ai essayé toutes les configurations (master/slave - master/master sur 2 ports IDE) mais rien n'y fait !! J'ai même demandé au BIOS de booter sur tout sauf sur les 2 périphériques incriminés et même booter sur rien !!!!
Néanmoins, c'est toujours le même problème : les 2 lecteurs démarrent bloquant le démarrage du PC pendant 40 secondes.
J'aurais réellement besoin de conseils avisés. Merci de vos réponses.
Autres pages sur : demarrage
Commence par remplacer la nappe sur lquelle sont les 2 lecteurs.
Verifie aussi si ça n'etait pas ça ce que ça donne sans lecteurs Cd du tout. Si c'est demande il suffit d'appuyer sur F1 pour sauter la reconnaissance.
Ensuite si ça n'est pas la nappe comme tu as 2 IDE tu mets ton ou tes HD sur IDE 1 et ensuite tu connectes ton premier lecteur tout seul sur IDE2. Puis si ça va tu rajoutes l'autre.
Si toutes ces manoeuvres ne donnent rien il faudra remplacer le controleur IDE secondaire. Mais une fois que tu auras fait tout ça.
Tiens c'est étrange, j'ai un graveur en externe usb 2 et dès que je l'allume il tourne à vide, vite d'abord puis au ralenti et se calme quelques minutes après.
J'ai essayé avec un autre graveur, idem...
Quelqu'un a eu ce problème déjà, y a t-il moyen de palier à ce petit désagrément ?
Désolé pour le hors sujet mais les symptomes ressemblaient !
J'ai vu passer quelque part des infos a propos justement de NV4.
Les ennuis causes par le NV4 mais je ne me souviens plus de l'endroit. Tres facile a trouver certainement avec Google.
Gambit m'avait dit il y a quelques semaines que le NV4 n'etait pas optimise pour tout.
Une petite recherche donc.....
Je savais bien que j'avais vu passer un article la dessus
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/Topic-uni...
Merci pour le lien, par contre je me rend compte que les MAJ du chipset est déjà dépassé puisqu'ils en sont au 8.25.
Par contre, j'ai le processus pour la MAJ du bios pour la carte mère P4N SLI-FI dont la dernière version est la 3.32.
La voici :
pour flasher le bios (2 disquettes sont nécessaire) de la carte mère MSI P4N SLI-FI :
_récupérer la MAJ du BIOS sur le site constructeur et le décompresser sur une disquette
_faire une disquette de redémarrage MS-DOS
_ redémarrer le PC avec la disquette MS-DOS dans le lecteur floppy
_lorsque a: (sous MS-DOS) apparaît
_insérer la disquette de MAJ du BIOS
_<Taper >: AFUDOS A7160NMS.331
_redémarrer le PC
Uniquement pour ceux que ça intéresse
La voici :
_redémarrer le PC
Bon. Eh bien flashe le Bios avec le dernier Bios compatible trouve sur le site.
Mais je te conseille d'utiliser un gestionnaire de Bios qui sauvegarde l'ancien Bios au cas ou. Du genre Aflash. On va te parler aussi de la creation de la disquette de boot sans autoex.bat ou config.sys qui va liberer de la place etc....
Je te conseille d'aller fouiner sur les onglets flashage du Bios. Il y en a partout.
Je ne vais pas te donner la marche a suivre complete mais le principe.
Avant de flasher tu sauves sur la disquette NEUVE formatee et sans aucune erreur l'ancien Bios et tu mets le nouveau ce qui prend quelques secondes.
Il ne faut JAMAIS en cas de message que ça a foiré couper le PC sinon tu perd ta carte mere. Il faut remettre l'ancien Bios de suite.
Il existe aussi le flashage en ligne mais toutes les CM ne le permettent pas.
Il y a des milliers de pages web sur le flashage alors bon....
Merci pour ses infos, le flashage du BIOS a bien fonctionné mais le problème persiste et là je crois que je vais devenir fou.
Le problème n'est pas particulièrement dérangeant (au point à aller claquer une carte mère ! ) surtout que dès le démarrage (réel) du PC, ce dernier se lance comme une voiture de course (il récupère le retard pris au départ
Merci bigbernie de ton intérêt à mon sujet.
Les erreurs du topic ne m'ont pas plus éclairé sur la question. J'ai même mis à jour le chipset nvidia mais rien du tout.
Les agents de MSI sont tout de même très commerçants car hier nous avons essayé de résoudre le problème par mails (environ une cinquantaine envoyés !! ) de 9h à 17h. J'espère qu'aujourd'hui nous trouveront la solution.
Merci encore une fois de tes conseils avisés.
L'assistance MSI fait ce qu'elle peut mais les veritables specialistes sont a 15.000 kms.
Je te donne un exemple. Mon ami assembleur a acces a l'assistance MSI par telephone. Chez moi j'ai installe 2 cartes WiFi MSI en mode Ad hoc, c'est a dire qu'il n'y a pas de point d'acces puisque chaque PC est point d'acces a tour de role et ensemble.
J'avais remarque que lorsqu'un le slave est eteint pendant un certain nombre de jours que je n'ai pas pu compter précisément eh bien l'icone WLAN qui lorsque l'on clique dessus sur le master permet de regler justement tous les parametres WiFi cesse de fonctionner.
Si le slave est coupé disons pendant 4/5 jours, lorsque je clique sur cette icone eh bien j'ai toutes les infos et comme quoi je ne suis pas connecte etc etc..Mais a partir du jour x eh bien l'icone cesse de fonctionner et ne repond plus. Etrange hein ?
Mon ami a eu plusieurs conversation telephoniques avec MSI France et ils ne savent pas. Et demander a Taiwan peut prendre des semaines.
Pas fini.
J'avais remarque que lorsque je fonctionnais sur le canal 1 j'avais des perturbations causées par mon autre emetteur WiFi TV. Pour etre tranquille je devais passer sur le channel 12. 10/11/12 etant les canaux WiFi reserves a la France. Oui mais a chaque reboot je repassais sur le 1. Eh bien MSI ne sait pas pourquoi !
(Pour resoudre j'ai changé le channel de mon emetteur TV et je reste sur le 1 en MSI mais le probleme n'etait pas la).
Pas fini.
En mode Point to Point les echanges se font a 11mbs et pas a 54 comme marque sur la boite qui ne concerne que le mode insfrastructure.. Oui mais a chaque fois que je reinitialise je repasse de 11 à a 5.5 mbs.
Eh bien MSI France ne sait pas.
Et mon ami en a eu des conversations tel avec l'assistance car MSI est tres bien de ce cote. Ils calent.
Comme tu vois, les experts de classe Einstein ne sont pas en France mais a Taiwan. Et ces histoires en fait sans grande importance ne remontent pas jusque la.
Ah oui. Le chipset NVidia ça n'est pas MSI qui en est responsable mais NVidia. Et eux ne repondent jamais aux particuliers. Seulement aux integrateurs et fabricants de cartes meres et graphiques.
Des inventions qui ne marchent pas bien et en plus on ne sait pas pourquoi l'informatique en est pleine.
Pour éviter ça il y a un bon principe a appliquer. Lorsque ça marche bien, on ne touche pas. On ne change pas de drivers ni de firmware sauf obligés par la nécessite de faire fonctionner autre chose.
Un nouvel O.S. sort ? On attend 18 mois a 2 ans pour y passer.
Un service pack sort ? On attend 1 an pour le mettre etc...
En informatique etre un précurseur cause toujours beaucoup d'ennuis.
Bon courage.
Pas fini.
Pas fini.
Bon courage.
Merci de cette "tranche de vie" que tu nous fait partager !!
Effectivement, (et comme tu le souligne très clairement) pour le novice que je suis, ma réponse n'est peut être pas là où je l'attend (je philosophe comme à Taïwan
). Maintenant, faudrai que j'apprenne le Thaï et devenir revendeur pour téléphoner aux spécialistes de MSI.
Cependant, j'espère que mon cas va remonter jusque là-bas.
Pour ton problème de réseau WiFi : As tu eu une solution concrète de la part de MSI ? Ou est-ce que tu dois te débrouiller pour jongler avec les canaux ?
J'ai hésiter à me monter un réseau WiFi et je vois qu'il y a des "bugs" qui explique (peut être) que cette technologie n'est pas encore au zénith. Finallement, j'ai certainement bien fait de faire confiance au bon "vieux" réseau filaire.
Comme tu le soulignes également en fin de chapitre, il faut encore attendre un peu car cette technologie est certainement trop récente.
Le problème c'est que ce sont les fabricants qui sont les précurseurs et impatients sont les consommateurs (à méditer en Thaï uniquement
). Maintenant, faudrai que j'apprenne le Thaï et devenir revendeur pour téléphoner aux spécialistes de MSI.Cependant, j'espère que mon cas va remonter jusque là-bas.
MSi n'a pas resolu. En fait c'est peu important. Il faut reconnaitre qu'a l'achat je m'etais renseigne et ce que j'avais achete etait le meilleur choix possible du moment. Le PC54G2.
A noter aussi que mes petits ennuis proviennent du mode AdHoc.
Comme disait le tech MSI France, 999 acheteurs WiFi sur 1000 utilisent le mode infrasructure. C'est a dire que c'est le modem ou le routeur qui est WiFi master. Tu mets ta carte PCI dans le second PC, tu installes le driver et ça marche. En plus le point d'acces te donne le code de protection reseau.
En mode comme le mien sans point d'acces c'est autre chose. Et j'ai ete oblige d'utiliser un generateur de cle pour coder ma transmission.
Si tu achetes une carte WiFi pour recevoir a partir d'un modem WiFi je ne pense pas que tu auras des problemes.
C'est vrai que chez moi j'ai deja un reseau Ethernet pour le Web. Un reseau Wifi a part comme liaison entre 2 PC pour transferts de fichiers + un reseau de transmission de television WiFi.
Ca n'a pas été triste d'empecher les interferences.
Mais pour en revenir a MSI qui as une bonnne assistance tu vois qu'ils ne sont pas omnipotents. Et en plus pour toi avec un chipset NVidia dont ils ne sont pas les auteurs.
Tu dis que le point d'accès te donne le code de protection réseau ; mais est-ce que c'est uniquement une adresse locale en 65.xxx.xxx ?
Au niveau sécurité, qu'est-ce que le générateur de clef t'a apporté ? En quel code de transmission celà fonctionne ?
Pour finir, je ne suis pas remonté contre MSI France et bien au contraire car ils n'étaient pas obligés de pousser la conversation aussi loin. Faites l'essai avec d'autres fabricants, d'autres commerçant ou encore des FAI.
A bon entendeur salut
