Démarrage en 2 temps !
J'ai un petit problème avec mon PC sur lequel j'ai récemment changé mon disque dur pour un UDMA MAXTOR ATA-100 de 160 go. Je suis sous Windows XP Pro, j'ai une carte mère ABIT KG7, 512 mo de RAM...
Le problème est assez spécial : quand j'allume mon ordi une première fois, le courant passe, les ventilateurs tournent etc. mais.. l'écran reste noir et je note l'absence du "bip" déclencheur du BIOS.. bref le PC ne démarre pas vraiment! Je coupe alors l'alimentation derrière l'ordi pour la rallumer de sitôt, et là , fameux "biip" du BIOS et le PC démarre. Ce scénario est tous les jours le même depuis une semaine. Vous me direz : tant que ça fonctionne, pourquoi se plaindre? Mais c'est un peu bizarre de devoir effectuer cette manipulation tout le temps et j'ai peur que ça dégrade à la longue les composants du PC. Je viens donc vous demander conseil, savoir si c'est un problème récurrent et/ou si cela ne pose pas de soucis particulier pour l'ordi. Si je peux vivre avec quoi ! ^^ Au début c'était assez frustrant, mais vu que c'est toujours la même chose on s'y habitue et on se dit que c'est pas bien grave, mais j'aimerais quand même avoir votre avis.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Autres pages sur : demarrage temps
ce n'est pas forcément un problème de fin de vie de l'alim, ça peut être aussi un manque de puissance, ou même de qualité des tensions délivrées.....
un moyen de tester est d'enlever un maximum de périph (notamment usb) et de voir si le problème persiste ou non : si ça règle le problème, et qu'en remettant au fure et à mesure les périph, et que le problème réapparait, c'est qu'il y a un soucis de puissance insuffisante de l'alim.
Après réflexion, j'ai bien l'impression que mon souci provient d'un problème de contact avec le bouton d'allumage. Car au final, pour réellement allumer l'ordi (et surtout le BIOS quoi), je n'appuie pas sur ce bouton. En effet, la première fois où j'appuie dessus, les ventilos tournent, l'alim marche, mais le BIOS ne se lance pas. Je coupe l'alim et la réenclenche, alors l'ordi se réallume tout seul et le bip du BIOS se fait entendre : ça fonctionne.
Maintenant ce que je voudrais juste savoir, c'est si couper l'alimentation et la rallumer peut dégrader les composants de l'ordinateur? Je peux nettement vivre avec ce petit souci, reste à savoir si c'est mauvais ou pas.
Merci de vos réponses !
