Démarrages impossibles si coupures de courant!...
Bonjour à tous!
Voilà, je compte sur vous pour m'expliquer ce qui peut être la cause du pb cité en objet : même si mon ordinateur est éteint, après une panne de courant, le démarrage ne se passe bien que jusqu'au logo "Windows XP" et sa barre "K 2000" en dessous, puis plus rien, écran noir!
La seule solution pour moi est alors de réinstaller Windows!!!... (en effet, si je fais "Reset", aucun des modes de démarrage ne fonctionne, ni même avec le disque de démarrage qui n'arrive pas à récupérer le Windows.)
Par contre, toutes les données du disque dur sont ensuite à nouveau accessibles, sauf qu'il faut réinstaller les programmes et supprimer l'ancien Windows!
Comment empêcher ce problème de se produire? Quelle en est la cause, et sinon, existe-t'il un moyen de ne pas tout réinstaller pour récupérer mon Windows d'origine?
Merci à quiconque essaiera de m'aider!
Heu meme s il etait eteint, etait il debranché? Et a quoi etait due la coupure du courant? Car une surtension peut endommager le PC...
En effet, un ami a grillé sa CG il y a 1 mois et un autre sa carte mere....
Donc essaie de voir si rien n a grillé comme composant non plus!
Non, juste une coupure de courant volontaire (sur la multiprise)ou une coupure E.D.F. suffit! On dirait, qu'il perd ses données, comme si la pile de sauvegarde était naze mais je sais pas où elle est!...
:D  la pile ne sert qu'à la sauvegarde de ta config bios, pas à windows, une coupure de courant n'a normalement pas d'effet sur les disques durs et sur ce qu'ils contiennent.
As-tu éssayé d'installer ton PC dans une otre pièce ou même dans une otre maison et de couper le courant et de redémmarer par la suite ? La dernière suggestion devrait être tenté, pour voir si ca vient de chez toi, on ne sait jamais ;)
Paulo390 a écritHeu meme s il etait eteint, etait il debranché? Et a quoi etait due la coupure du courant? Car une surtension peut endommager le PC...
J'ai grillé un carte son sound blaster live 5.1
c'est surement du à une hausse de tension car j'ai plus d'onduleur il as grillé lors d'un gros orage (c'etais un 1000V/A :cry:  )
Paulo390 a écritC'est un Pulsar EL2 de chez MGE UPS SYSTEM, et le probleme c est que je ne sais pas le decharger ni pourquoi il ne prend pas le relai en cas de coupure de courant
Batteries mortes !
ID !!! Si la gestion d"energie du PC passait par l'activation de l'onduleur qui parait fatigué, peut-être que le PB rencontré vient de là ????
As-tu essayé de faire ce que tu décris sans branchement avec l'onduleur ???
Suriv a écrit?? Mais le jus passe dabord par l'onduleur avant d'arriver à l'allim du pc donc rien avoir avec le branchement
C'est pas un pb d'alimentation mais un PB de gestion d'alim par l'onduleur auquel je pense. Branche ta bécane sans l'intermédiaire de l'onduleur et teste !!!
thymal a écritBonjour à tous!
T'as pas eu de chances!! je ne pense pas que ca te le fasse a chaque fois.
pour resoudre ton probleme , passe tes disques durs en NTFS , moi ca a resolu le mien , je perdais egalement des fichiers utilisés lors d'un arret brutal...
Une autre idée: est-ce que tu as activé la restauration auto du système par enregistrement à chaque extinction ???
Si oui et que ton onduleur foire, désactive cette restauration et vois ce qu'il, se passe!!!
Pas besoin de gestion d'allim pour faire marcher un onduleur
Tous les onduleurs n'en sont pas équipés
Personne n'a dit qu'il fallait une gestion d'alim pour faire fonctionner un onduleur :sarcastic:  :sarcastic:
C'est Win qui gère ( hypothèse) l'alim. Si celle-ci passe par un onduleur qui foire......je m'interroge ?????
Paulo390 a écritA propos d onduleur, pk le mien ne se met pas en route? Je l ai depuis 3 ans et maintenant a chake coupure le PC coupe sans que l onduleur n intervienne! Pourkoi?
change la prise de l'onduleur sur laquelle est branché ton pc
une des prises n'est pas reliée à l'onduleur et ne le déclanche pas : c'est juste une prise anti surtentions :)
