mon pc ne demarre qu'apres un certain temps
voici ma config :
carte mere SOLTEK SL-75KAV
chipset VIA VT836A Apollo KT133A
proc Athlon thunderbird 1200Mhz
carte graphique Asus RADEON 9250 128 MB DDR
512 Mo SDRAM PC133
DD :ST320413A 20 Go 5400 RPM
CDROM ATAPI CDROM 50x
ecran Iiyama Vision Master Pro 410 A702HT
OS : W2kPro SP4
Voici mon probleme : on m'a donne un AMD Athlon 1200Mhz en etat de marche, je l'ai monte sur mon pc (j'ai remis le radiateur/ventilo de mon ancien proc AMD duron 750) et j'en ai profité pour remplacer la carte graphique (GeForce2 ) par une RADEON 9250 128 mo.
mon pc n'emettait plus de bip au boot .
ecran noir et voyant de l'ecran orange (aucun signal video ?)
j'ai repluggé la carte graphique plusieurs fois sans succes.
le lendemain mon pc a booté sans probleme.
Depuis , s'il a ete arrete depuis suffisament longtemps (plus de 15 min) le pc demarre sans probleme, l'option redemarrer se passe aussi sans probleme.
En revanche si j'eteind le pc et que je souhaite le demarrer quelques minutes/secondes apres, meme symptomes que decrit ci-dessus .
j'ai pense a un probleme de temperature .
Apres demarrage de windows, la sonde du proc indique 77°C et 24°C pour la carte mere.(tour ouverte)
Autre point la version de revision du AWARD BIOS est Q6 et une revision Q12 est disponible mais ne semble pas concerner ma config
Si vous avez une idee de piste a suivre , je suis preneuse (je suis pas tres douee en hardware....)
D'avance merci
voici ma config :
512 Mo SDRAM PC133
OS : W2kPro SP4
D'avance merci
Autres pages sur : demarre certain temps
Aston avis
"Apres demarrage de windows, la sonde du proc indique 77°C"
change le ventirad(ventilateur+radiateur)
ok mais tu as combien de €?
TR2 M3
http://www.prixdunet.com/details/TR2_A4004D_TR2_M3/
TR2 M3
Generique
Ventilateur pour Socket 370 et Socket A 6.00€
AKASA
Ventilateur AKASA AK 786 Socket A AMD XP 3400 + 8.00€
COOLERMASTER
Ventilateur COOLERMASTER JET 7 Socket A XP 3200+ et plus 25.00€
Ventilateur COOLERMASTER XDREAM2 AMD XP 3200+ et Plus 11.00€
une preference ??
chez un autre assembleur pas trop loin : le TR2M3 a 18€
AKASA
COOLERMASTER
une preference ??
tu peux eliminer se qui sont pas compatible socket a "462"
stp
pas compatible
Ventilateur COOLERMASTER HYPER 48 pour Intel LGA 775 et 478 + AMD 754/939/940 49.00€
Ventilateur AKASA AK-954D pour LGA775 3.6 Ghz 24.00€
THERMALTAKE
Ventilateur THERMALTAKE POLO 735 Extreme 3 en 1 / 100% Cuivre AMD/INTEL 32.00€
Ventilateur THERMALTAKE CL-P0092 SILENT 775 33.00€
stp
pas compatible
THERMALTAKE
Je suis aussi possesseur d'un Athlon 1.2 Ghz qui chauffait
dans un vieux boitier (68° en charge, 62 en idle)
C'était déja beaucoup trop pour moi
Et l'alarme de ma CM Asus ATA266 bippait à 68°
J'ai monté un ventilo TITAN TTC-D9TB pour 15€,
tout beau bleu et bien silencieux
J'ai gagné 3°(suffisant pour éviter la surchauffe)et
soulagé mes oreilles
J'ai changé le boitier pour un mieux ventilé et j'ai encore gagné 5°
sans monter les ventilos
Et demain j'installe un 12CM à l'arrière...
Je pense que ma carte graphique va pouvoir chauffer
sans danger pour le proc
entre midi et deux j'ai change le proc (on m'a donne 2 athlon 1200Mhz) et avec l'autre + ventirad neuf j'atteind entre 45 et 50°c pour le proc et mon pc demarre correctement, je pense que le permier proc devait etre en tres mauvais etat ... j'ai laisse tourner le pc jusqu'a ce soir, je vous tiendrai au courant si ca se maintient.
merci pour votre aide.
Bonjour!
je voudrait savoir si le ventilateur TR2 M3 SE A4004-04http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_ina111.html était bon ou pas car mon pc chaufe un peu et fait du bruit alors fait-il du bruit et refroidit-il bien ?
merci de me répondre vite
ocid86
ocid86
- ForumMon pc toshiba ne redemare pas apres un certain temps de fonctionnement si m\'ou
- ForumStopper l'éxécution aprés un certain temps
- ForumWindows XP très lent au bout d'un certains temps
- Forumsurf impossible après un certain temps de connexion ! :(
- ForumPourquoi certaines personnes font-elles tout le temps la fiesta ?
- ForumVolant Microsoft empêchant certains jeux de démarrer
- ForumAbit IB9 : Démarre en deux temps
- ForumWindows XP démarre en deux temps
