PC ne démarre plus :-( Comment déterminer le composant posant soucis ?
Mon PC ne démarre plus, l'alim envoit bien du jus, le ventlo CPU tourne bien, mais rien à l'écran, et je n'ai plus le petit BIP de démarrage...
J'ai donc retiré tout le superflu (HDD, cartes et cie) pour ne garder que :
CPU PENTIUM E6400
MEMOIRE CORSAIR VALUE 2x1024
CARTE MERE P5W DELUXE (Voyant vert qui s'allume, donc ok non ?)
ALIMENTATION AIKUO
CARTE GRAPHIQUE (qui marche trés bien sur un autre PC)
VENTILO ZALMAN
Donc la je lance le tout et pas mieux ça coince toujours, un indice :
Le ZALMANN s'eteind au bout de quelque temps car il a du detecter que qqch coincait au démarrage...
Je pense plutôt pour la mémoire ou le CPU... Je ne peux hélas tester les composant chez des amis sur Paris, ils ont soit un PC ou un LAPTOP.
Quelqu'un à t'il une piste pour m'aider à localiser la panne ?
Matériel acheté a MONTGALLET il y a 11 mois donc toujours sous garanti, mais je doute qu'ils aient le temps de s'amuser à chercher la panne...
Merci pour vos conseils...
CPU PENTIUM E6400
ALIMENTATION AIKUO
VENTILO ZALMAN
Autres pages sur : demarre determiner composant posant soucis
Deux choses: as-tu installer un logiciel ou composant avant que ce phénomène ne se produise?
As tu essayé un clear CMOS? (remise à zéro des paramètres du bios). La manip est surement expliqué soit dans le manuel de ta carte mère soit sur le site du constructeur de celle ci. L'opération est simple et sans danger (il te faudra simplement régler de nouveau certain paramètre comme date heure OC ...) Il suffit en général de déplacer un cavalier et/ou d'enlever la pile du bios.
Solution finale :
- J'ai branché une nouvelle alimentation avec laquelle ça a bien marché, puis je me suis dit pourquoi pas réessayer une dernière fois avec l'alimentation d'origine... et la miracle ça marche...
Je ne sais pas si cela venait du fait d'avoir débranché les 2 cables sur la CM, d'avoir fait tourner la CM avec une autre alim, ou tout simplement avoir coupé l'interrupteur de l'alimentation (alors qu'avant je coupais au niveau de ma multiprise)...
Si quelqu'un à des connaissance en électricité pour m'éclairer sur ce phénomène, car avant le problème que j'avais avec cette même alimentation est que le ventilo se lançait bien mais sans arriver au BIP confirmant le bon fonctionnement du PC... l'alimentation semblait marcher à moitié alors...
Merci de vos réponses
- ForumPc ne démarre pas à froid
- ForumEcran noir pc ne démarre plus
- benchmarkPc ne démarre plus alimentation ok
- ForumPc démarre pas ventilateur à fond
- ForumPc démarre puis se coupe .
- articlesChangement processeur pc ne démarre pas
- ForumPc ne démarre pas du premier coup
- ForumNouvelle config le pc ne démarre pas
- ForumChangement ram pc ne démarre plus
- ForumMon pc démarre en mode sans echec
non je lol)
