Pc démarre, l'écran reste noir
Bonjour ou bonsoir lol,
Voilà mon problème, c'est que mon pc démarre (ventirad, alim, led en facade, etc etc comme si le pc fonctionner normalement) mais le problème est que l'écran reste noir, aucun signal est envoyé à l'écran, le pc travail une minute et après il fait plus rien, mais les ventillo tourne toujours. J'ai déjà fait un cmos, changer de carte graphique, vérifié plusieurs fois les branchements, la carte mère n 'a pas de mauvais contact avec le boitier, après une cinquantaine de démarrage lol le pc à démarré, les paramètres bios sont niquel, et windows aussi, j'ai quitté windows et là depuis pareil impossible de redémarré donc si vous avez une solution, et comment savoir qu'est-ce qui aurait pu cramer, sans les mettres sur un autre pc.
Mon pc : http://support.packardbell.com/fr/mypc/?sernr=cg0660035...
A part que j'ai changé de carte graphique pour un Leadtek A6200 TDH 128Mo
Changer de disque dur : 160Go MAXTOR
Ajouté un graveur de DVD : Lite-on SHW 1635S
Voilà merci pour vos réponse.
edit du modo: pas d'emails on règle ça ici ;)
Autres pages sur : demarre ecran reste noir
tu as déjà eu qqes bons reflexes de test, j'accuserai pour ma part l'écran (peu probable),la cable vga ou dvi,puis le port agp ou pci-e de la carte mère.
essaie si possible de tester un autre cable video et/ou un autre écran (voire de te brancher à une tv via la sortie s-video de la cg),de verifier que la Cg est bien enfichée ds son port, et enfin de demarrer le pc avec la config minimum (cm cpu ram cg et bien sûr alim)
_le cordon d'alim de ton écran est est-il bon?
_ton cordon d'alim d'écran est il branché sur le secteur ou sur ton alim PC?
_y a t-il au moins un message de ton écran qui dit "pas de signal", le témoin de veille (orange) ou de marche (vert) est -il allumé?
_tester avec vieille carte VGA pci (et pas pci express)
Oui le cordon d'alim de l'écran est bon, et il est branché sur le secteur, et oui il y a le temoin orange de veillesur mon écran.
J'ai une carte AGP, j'avais déjà essayé de changer la cg, par une autre et après par celle intégré dans la cm. Et tjs aucun résultat
il est possible qu'en changeant le matériel, tu as "bousculer" la (les) barrette(s) de ram et que depuis, il y a un mauvais contact, ce qui provoque ce non démarrage : enlève la (les) barette(s) et réenfiche la(les) bien fort, j'ai souvent eu ces symptômes pour de la ram mal enfichée...
Nan rien sur la fiche, et euuu la pour les lecteurs j'aimerais bien essayé mais je viens de constater que ... y a plus du tout de jus dans le pc, j'appuye sur le bouton démarré et rien, j'ai refait tout les branchements de l'alim et tout et rien, l'alim est pas vieille du tout elle est de janvier donc voilà ... elle marchait hier encore et depuis j'ai pas touché le pc
Bon voilà c'est bon pour l'alim c'est ok ! J'sais pas trop ce qu'il y a eu, mais débranché les lecteurs cd/dvd et le HD, j'enlève juste les fiches alim, ou même celle qui les relis à la carte mère ? Et c'est supposé faire quoi quand je vais l'allumé ?
Voilà j'ai débranché tout les périphériques etc etc et toujours pareil, j'ai le bip normal de la carte mère, et toujours la même chose le pc qui travail rien à l'écran, et le pc arrête de travailler au bout 1 minute environ voilà merci d'essayer de m'aider
J'ai exactement le meme probleme ou presque, en un peu moins grave mais qu'est ce que ca saoule...(Asus A8N-SLI, Leadtek6600GT, 2x 512Mo Corsair Value, 2x Hitachi 160 Go SATA).
Le truc, C'est qu'il ma fait ca la premiere fois que j'ai monté la config, demontage, remontage, rien n'y faisait, retour magasin... essai... la ca marche... degouté, dans le doute la dame tres gentille ma changé ma carte... et puis plus de soucis... pendant un an.
Mais depuis 2 semaines : le PC daigne booter qu'a la 5 à 10 eme tentative et encore faut que j'attende des fois 10 minutes des fois une heure.... Super chaotique. Comprend rien. j ai essayé d'enlever divers composants un à un pour isoler un eventuel probleme.... rien. test d'un autre clavier? tient il boot. A puis non, coup de chance en fait. Donc je ne sais pas. Pour l'instant seule les incantations semblent marcher.
Un indice peut etre. Le chipset de la carte semble chauffer vachement quand elle ne boote pas. Beaucoup plus que quand elle boote. Vraiment je comprends pas trop.
ou alors j'aurais merdé sur l'application de la pate thermique du rad du chipset et ca ne viendrais qu'au bout d'un an? (et encore par accoup...)
Ca peut pas etre un faux contact de Ram / proc et tout puisque une fois booté mon systeme est PARFAITEMENT stable.
Bon je sais que ca va pas faire avancer le schmilblick mais bon ca fait du bien de pas se sentir seul :)
Je vote pour l'alim (Tagan 380W)... mais bon... une fois lancé (enfin quand il veut bien) c'est bon... alors??????????
Desenvouteur ou expert bienvenu :)
Ouais mais bon moi ca me dérange pas de changer de carte mère, ça va pas trop chère, mais ce que j'ai peur c'est que ca ne soit pas ca, ou alors que ca remarche mais que mon processeurs n'est pas stable et que c'est lui qui me flingue ma cm ... :s Faudrait que je l'emmène en magasin mais voilà j'ai pas les sous pour.. mdr
A priori il y a plus de chances que ce soit ta CM qui soit défectueuse que ton processeur. Fais bien attention avec la pâte thermique, qu'elle ne déborde pas ( point trop n'en faut ! ), et puis mise sur une petite Asrock, bon rapport qualité-prix qui te permettrait de ne pas exploser ton budget vu que tu disais plus haut ne pas l'avoir actuellement pour une intervention d'un spécialiste. Et puis, il te dira la même chose, au final tu auras payé une inter en plus d'une CM...
Oui c'est ce que je vais faire, me trouver une CM pour socket A.
ASROCK K7VT4 Pro (SATA, 8 USB 2.0, SON 5.1, LAN, U-COP) ASROCK K7S41 (6 USB 2.0, VGA, SON 5.1, LAN, U-COP)
Une des deux là, vous me conseillez laquelle ?
Donc il va te falloir investir dans de la Ram en même temps que ta CM et dans ces cas-là autant prendre la K7VT4A Pro, vu qu'elle tourne en DDR400, qui te coûtera moins cher que de la DDR333 et qui est plus récente évidemment !
nan nan c'est bon je les aient mais en faite quel type de RAm je dois prendre alors ? 512Mo DDR PC3200 KINGSTON (400MHz) par exemple alors ? Et comment je peux trouver une CM pour que ca soit compatible pour ma RAM en 133 ? Parce-que je verrai pas de différence avec la 400 ou la 133 ?
Ah ben si tu verras une différence, la PC133 est obsolète, aujourd'hui à ma connaissance tu ne trouveras aucune CM neuve gérant la PC133.
Ensuite oui, prends de la DDR400 PC3200 et donc la carte mère K7VT4A Pro, sache aussi que le socket A est fini chez AMD, donc le jour où le processeur lâche, tu auras le droit de changer à nouveau de CM....
vi ptdrrrr, mais bon on a plus de chance de voir un pc claquer que de gagner à euromillions !
Cela dit la K7VT4A Pro est en format ATX et de mémoire il me semble qu'elle n'est pas bien grande et a ses chances pour entrer dans ton boîtier PBELL, sauf si c'est un micro-ATX lol !
C'était quel modèle ton PBELL à la base ?
Lollllll c'est en hauteur, elle est allongée celle-ci. M'en vais regarder ce qu'il y a d'autre éventuellement qui serait dans les même dimensions au pire, sinon je peux éventuellement te confirmer si ça rentre dès lundi, j'ai des vieux BT PBELL qui traînent au magasin et je mesurerai pour toi à ce moment-là ;)
Bonjour a tout le monde.
Moi j'ai eu le même probleme que toi, quand j'allumais mon pc et je n'avais meme pas accée au bios se qui fait que je ne pouvais rien faire. J'ai donc décider de faire un Reset du bios en débranchant l'alimentation et en enlevant la pile de la carte mere. Ceci à donc pour effet de faire un Reset de la mémoire du bios. Bon bien entendu, il faut remetre la pile apres si tu veu redémarer le pc :D
Bon courage ;)
