PC qui démarre puis s'éteint, se rallume ect...
Je viens d'acheter des piéces, un boitier pc pour me monter un pc.
Voici les piéces:
Carte mére:
http://www.cdiscount.com/...
Processeur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096253.html
Alimentation: OCZ StealTh X Stream 500w ( Certifié 80+)
Ram:
et la tour:
Le problème est le suivant:
J'allume mon pc. Tout s'allume (pas de bip carte mére) durant 4-5 sec puis s'éteint durant 4-5sec et se rallume ect...
En sachant que mon écran reste noir quand je l'allume.
J'ai brancher les deux barrette de ram sur les deux emplacements bleu foncé de la CM.
J'ai débrancher un a un les composant. Il se trouve que lorsque que je fait tourner le pc avec juste le proco et son ventilo, ca fonctionne bien.
Dés que je rajoute la ram, ca recommence
D'ou peut venir le problème?
Voici les piéces:
Carte mére:
Processeur:
Ram:
et la tour:
Autres pages sur : demarre eteint rallume ect
voici ma ram:
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-memoires-p...
et ma carte mére: http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus...
ok,
un clear cmos c'est une manipulation pour faire un reset du bios et donc de la carte mère, ce n'est pas dangereux et cela peut régler certain problème :
http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-...
skorr a dit :
ok,un clear cmos c'est une manipulation pour faire un reset du bios et donc de la carte mère, ce n'est pas dangereux et cela peut régler certain problème :
J'ai le même problème. J'ai essayé "clear-CMOS", mais la réaction est la même (le PC s'allume puis s'éteint toutes les 3-5 secondes).
Ma configuration est la suivante :
Carte mère : ASUS P7H55/USB3 (Intel H55 Express)
Processeur : I5 750
RAM : G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666
Carte graphique : XFX ATI Radeon HD 5770
Alim : Cooler Master Silent Pro Gold 700W (80PLUS Gold)
Tous ces éléments sont neufs
J'ai essayé avec une seule barrette de ram ou même sans barrette de ram et sans la carte graphique mais... rien n'y fait...
Remarque : je viens de réussir à installer ubuntu 64 bit.... je ne comprends plus rien... ^^'
Quelqu'un aurait une suggestion?? s'il vous manque des info n'hésitait pas
Merci d'avance!!
Bonjour, J'ai le même problème. J'ai essayé "clear-CMOS", mais la réaction est la même (le PC s'allume puis s'éteint toutes les 3-5 secondes).
Processeur : I5 750
Merci d'avance!!
Tu n'as plus de problème actuellement si je comprends bien ??
Sinon, commences par mettre à jour ton bios et sinon, tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ??
- ForumPc démarre pas affichage
- ForumPc ne démarre pas à froid
- ForumPc ne démarre plus sous windows 7
- ForumMontage pc ne démarre plus
- ForumPc ne démarre pas tout de suite
- ForumDisque dur qui démarre puis s'arrête
- ForumWindows démarre puis écran noir
- ForumChangement processeur pc ne démarre pas
- ForumAlimentation changé pc démarre pas
- ForumPc ne démarre pas du premier coup
