Mon PC ne démarre pas !! Help me please ! DES REPONSES !!!
Salut à tous !
J'ai monté mon PC hier soir, après avoir tout bien branché j'appuie sur le bouton power, et là rien du tout, et quand je dis rien c'est vraiment rien, pas un bruit, la pc reste totalement inerte.
Je démonte le panneau latéral, vérifie tous les branchements,tout est ok.
J'me suis dit que c'était peut-être le bouton power qui déconnait, donc voila j'aurais aimé savoir comment on faisait pour allumer le pc sans appuyer sur le bouton power et donc en passant par la CM.
Je commence à enrager, un pc tout neuf qui ne fonctionne pas !!!
Help please, chuis complètement perdu là. Ce serait la carte mère ? Le truc, c'est qu'il faudrait que je sois sûr que ce soit ça avant de la renvoyer en garantie, mais c'est quand même bizare car la led verte de la CM s'allume quand je met l'alim sur le "I" .
Config :
Processeur amd 6400+
Carte Mere M2N-SLI DELUXE
2 Corsaire de 1024
msi 8800 gt T2D512E
Boitier Antec Sonata III 500 Watt
Config :
2 Corsaire de 1024
msi 8800 gt T2D512E
Autres pages sur : demarre help please reponses
Merci pour ton aide mais j'aimerais bien avoir un peu plus de precision car ça ne me parle pas du tout !! Il faut faire le court circuit directement sur la carte mere ? Et donc si j'arrive à l'allumer comme ça, cela voudrait dire que c'est le bouton power de la face avant du boitier qui ne fonctionne pas ?
est ce qu'il y a une lumière qui s'allume sur la carte mere
même sans le power il y a toujours une lumière qui s'allume.
je penche plus pour la ram
tu touches pc éteint un truc métallique pour l'électricité statisque
tu enlèves les mémoires, si y'en a 2
tu essayes avec une seule barrette
peut être pas le bouton power, l'alim peut être naze.
oki merci je vais essayer ça tout de suite et je vous dit si sa fonctionne !!
Oui il y a bien une lumière qui s'allume c'est une petite del verte sur la carte mère et oui je touche le contour du boitier pour defaire l'électricité statique.
Sinon l'alimentation c'est une antec : Alimentation EarthWatts 500 Watts
Le truc du tournevis c'est de brancher tous les fils et de court-circuiter le bouton power en faisant en sorte que les 2 connecteurs de celui-ci se touchent (ce que fait normnalement le dit bouton) pour fermer le circuit. Tu pourrais le faire directement sur les connecteurs de la CM mais je ne conseille aps cette méthode...trop de connecteurs rapprochés, trop de chance de faire glisser le tourne-vis, etc... Le risque est pas si grand mais je ne conseille pas, ne voulant pas etre "celui qui a dit de faire ça et maintenant la CM est morte"
Le bouton power est fait comme ça, c'est un circuit ouvert:
______/ ______
En appuyant sur le bouton, tu fermes le circuit pour que le jus trouve son chemin jusqu'à la CM pour lui donner le signal de départ:
_______________
Donc, en touchant les 2 bornes du bouton où sont rattachés les fils avec un objet métallique, tu ferme le circuit sans passer par le bouton.
C'est clair ce que je dis ou...?!
Edit: Pense aussi à tester pour voir si l'alim démarre. Ça ne garantie pas nécessairement que le jus est stable et adéquat sur tous les fils mais c'est vite fait et ça peut prouver que l'alim est morte de façon très rapide. Pour ce faire, t'as besoin d'un trombone, que tu "détrombones", que tu déplies. Connecte ton alim dans le mur, hors du PC, et met la switch derrière à "0". À l'aide de ce trombone détromboné (j'adore ce mot!), relie le connecteur du fil vert à un connecteur de fil noir (c'est sur ce fil vert que le signal du bouton power est envoyé, via la CM). Ensuite, met la switch à "|" et regarde si le ventilo de l'alim démarre.
Re-Edit: J'ai oublié de dire que cette manipulation se fait sur le conencteur ATX 20/24 pins...mais je crois que la photo était assez explicite.
______/ ______
_______________
Oui c'est très clair mais cette manipulation à déjà été faite et donc sans résultats je suis découragé la 850 € dans un pc sa fait mal surtout a noel et quand on se dit tout sa pour sa un ordinateur qui ne fonctionne pas , je desespere vraiment rien ne fonctionne ( enfin j'ai pas encore essayer avec une autre alimentation je ne l'aurais que demain ).
Je viens de voir ce que tu as édité et je l'essaye tout de suite je vous tient au courant !
- ForumHelp please!
- ForumMAC OSX.4 ne trouve pas ma palette Wacom via port USB ? HELP please !
- ForumFlash / @bios et qflash hors service ! Help please...
- ForumGros problème disque dur non alloué! Help please!
- Forumsignal wifi excellent ,mais pas de connection , help me please
- Forummon écran est tout rose!!!help please
- Forumhelp ram please que choisir?
- ForumEcran noir Please help!
- Forumresolution 1366 x 768 help please
