le pc ne demarre plus les leds restent allumes
bonsoir a tous
voila, ma fille jouer au sims2 quand l'ecran est devenue noir elle a appuyer sur le bouton reset et habituellement
ca redemarre ...mais la cette fois ci , pas de demarrage juste les leds qui reste allumer : le vert qui est le
bouton de demarrage un autre qui est le led de la disquette et le led du lecteur dvd
donc,pas de bip a l'allumage du pc et les leds qui reste allumer,l'ecran qui reste noir juste le ventilateur de
l'alimentation qui tourne la carte graphique est une hercule 3d prophet fdx 8500 le, je l'ai remplace par une ati
radeon 9200se 128m ddr (je pensais que la carte graphique hercule avait griller ) mais toujour pas de demarrage
Autres pages sur : demarre leds restent allumes
bonjour
finalement ma fille m'a avouer avoir appuyer sur le bouton reset avec
un stylo a pointe metallique et que le bouton reset c'est enfoncer
et est rester enfoncer.
je pense qu'elle a fait toucher deux fils ,mais bon je ne s'ai pas quelle
carte mere pourrai remplacer la p4vt8 socket478 en largeur 30.5
et profondeur 19.1 , je n'en trouve pas (a par la p4vt8)
il n'est pas coincé j'ai retirer la face en plastique de l'ordinateur et,
il revient normalement ,par contre ,sur l'arriere du bouton reset , il y a
deux fils de couleur differente et ils sont l'air un peux noir , peut-etre
un cour-circuit avec le stylo metallique car il a riper sur le bouton reset
apres l'avoir enfoncer et a du touché les deux fils d'ailleur , j'ai
débrancher le bouton reset et ca ne change rien malheureusement
j'ai demonter la carte mere et le processeur le ventilateur sur le carré
d'aluminium etait rempli de moutons de poussiere , en plus la pate
thermique entre le refroidisseur et le processeur n'etait plus gris clair
mais gris foncé et sur les bords c'etait noir j'espere que je n'ai pas
grillé le processeur
- ForumLes LED du clavier clignoent sans arret et l\'ordinateur ne demarre pas
- ForumMon pc ACER ne demarre pas l ecran s allume et reste sur ACER
- ForumLumiere allume mais démarre pas suite changement alimentation
- ForumOrdinateur s´allume mais ne démarre pas, écran noir, clavier ne répond
- Forumpc qui ne demarre pas + led qui clignote
- ForumLed verte speed touche s'allume à la mise sous tension puis s'eteint?? bonne co
- Forumpc qui s'allume mais ne demarre pas
- Forumpc portable s'allume mais ne démarre plus
- ForumPC qui démarre mais écran qui ne s'allume pas
