PC qui ne démarre plus après nettoyage
j'ai voulu un peu dépoussiérer mon ordinateur, qui en avait grand besoin.
J'ai donc ouvert le boitier, passé un coup d'aspirateur, et ai voulu enlever la poussière
accumulée dans l'espèce de dissipateur de chaleur en métal, sous le ventilateur du processeur.
J'ai démonté le ventilateur, mais le dispositif de refroidissement était collé au processeur intel.
J'ai été assez surpris de me retrouver avec le bloc dans les mains, et j'ai voulu remettre le tout.
Avec délicatesse, tout a eu l'air de vouloir se réinsérer correctement, mais au démarrage, pas de
bip du bios, écran noir, clavier non alimenté.
Par contre, les lecteurs CD s'ouvrent quand je leur demande, et la LED de la carte mère est allumée.
Ma carte mère est une intel E210882.
J'ai cru comprendre que mon problème pouvait avoir 3 origines :
- alimentation HS : mais dans mon cas, ça me parait improbable,
- carte mère grillée : est ce possible, si la LED est allumée ?
- processeur mal enclenché : à ce sujet, j'ai inséré le processeur après[/gras] avoir
baissé le levier du socket, puisqu'il était résolument collé au bloc de refroidissement. Ça n'a pas eu
l'air de poser problème sur le coup, mais est ce une fausse manœuvre ?
Dans le doute, je suspends les manipulations, pour éviter d'aggraver les choses.
Je vous remercie d'avance de votre aide !
Autres pages sur : demarre nettoyage
Sylvain37 a édité ce message
Oulalala tu as décoler le ventirad et tu l'a remit sans rien nettoyer?!
Il y a de la pâte thermique entre le ventirad et le processeur, c'est une matière grise normalement.
Quand on enlève un ventirad on doit absolument changer la pate avant de recoler le ventirad, ton proc va chauffer très rapidement et risque fortement de griller.
A moins que j'ai mal compris, c'est ton proc qui est venu avec ton ventirad? ou bien le processeur est resté à son emplacement? et tu l'as remit apres?
En fait, j'avais mal clipsé de processeur dans le socket, c'est pour ça que l'ordi
ne démarrait pas !
Et oui, je dû le décoller du radiateur, mais apparemment, la pâte déjà présente suffit
amplement puisque, pris d'un doute, j'ai chargé le cpu avec "cpu stress", pendant 15 min,
et depuis 5 min, la température est stable à 44°C, ce qui semble être dans les normes, vu
ce que j'ai lu ici.
Mais merci de tes conseils, bonne fin de journée ! :hello:
