PC qui ne démarre plus aprés nouvelle CG
salut, j'ai acheté une nouvelle CG mais lorsque je la branche impossible de démarrer le PC, le bouton Power ne fait rien.
En revanche lorsque je la retire, tout semble fonctionner (sans carte graph)
J'avais une 8800GTS 512 et je l'ai remplacé par une modeste GTS250 1Go qui est pourtant PCI express 2.0 16x tout comme l'ancienne.
quelqu'un sait d'où sa peut provenir?
Autres pages sur : demarre nouvelle
alors ma config:
Pr AMd 3800+ dual
3 HDD branchés
Alim Aikuo 560w
CG GTS 250 1Go
2Go de Ram
Carte Mere ASUS A8N32 SLI DELUXE
+quelques cartes PCI USB
2 LECTEUR (dont un Graveur)
un lecteur de carte
Non le CMOs j'ai pas réussi il faut retirer la pile c'est ça?
Kage57 a dit :
bon alors quelle anim me conseillerai tu Mr l'expert.
Pas chere par pitié ça ma couté déjà 100e et j'ai pas prévu de me refaire une config tout de suite
Il vaut mieux changer ton alim si tu ne veux pas que cette AKUO (équivalent d'une alime noname Advance/Heden) emporte toute ta configuration au passage, car ce ne sera pas 50 euros à débourser après...
Alimentation BeQuiet 430w 80+ 49.90 €: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Oui c'est très bien, et tu pourras la reprendre plus tard dans une autre config, en fait tu économises ;)
Ta 560 ne doit délivrer que 350w grand max et encore je suis gentil, et la strider est bien plus efficace avec son label 80+ bronze !
KeyserSoze a dit :
Ok tu es prêt à mettre combien grand max ? Je suis pas expert mais l'alim est un composant trop souvent négligé ;)
Celle-ci me parait bien pour ta config : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
Un peu trop prétentieuse comme alim pour ce type de configuration. Si 500w :
SILVERSTONE STRIDER ESSENTIAL ST50F-ES - 500W - 80+ - 53,99 € : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
KeyserSoze a dit :
S'il veut changer de config dans quelques elle sera très bien, vaut mieux penser à l'avenir :o
Même un i5 2500K OC avec une GTX 560ti OC ne dépasse pas 300 watts de consommation...
Ah ok bah je vais probablement la changé.
sur un autre forum on me dit que ma CG est morte né (en gros je l'ai acheté defectueuse)
et sur un autre forum on me demande si j l'ai bien branché l'alim. c'est curieux car on ma livré un adapteur de 4 broches qui se termine en 2 cables de 2x 6 broches. J'ai branché un cable de 6 broches à un fil de l'adaptateur mais pas le 2eme. c'est peut être une cause aussi?
Kage57 a dit :
Il faut tout connecter, mais le fait que ton alimentation n'ait pas de connecteur PCI Express 6 broches n'est pas bon signe...
De plus une GTS 250 n'est plus de première jeunesse...
Kage57 a dit :
Possible
Kage57 a dit :
Il faut tout cabler sur ta CG ;)
Edit : des photos seraient bienvenues
Kage57 a dit :
je peux pas faire de photos maintenant car je suis au travail mais voila le shcema de mon branchement:
http://imageshack.us/photo/my-images/806/helpqb.jpg/
C'est donc un adaptateur PCIE-> vers 2 prises Molex. Il faut brancher les deux prises molex sinon pas assez de courant ne viendra vers la carte. C'est certainement là que vient le problème. Mais attention à cette alimentation noname ! On t'aura quand même prévenu ;)
Kage57 a dit :
oui bah sa fait plusieurs fois qu'on m'avertit sur mon alimentation je vais changer c'est sur
mais le hic c'est que j'ai pas 2 prises sur mon alim, j'ai juste 1 seule alors c'est rédibitoire?
Oups. Si j'ai bien compris, ce serait plutôt un adaptateur PCIE 8 broches vers 2 connecteurs PCIE 6 broches... Pas très courant tout de même, et assez étrange...
bah faut que je reverifie mes cable j'ai eu quelques dédoubleurs mais pas dans tous les cas mon alim proposent plus beaucoups de cables etant donnée que j'ai déja branché 3 disque dur et que j'avais aussi envie de brancher par la meme ocasion ma carte PCI 1x pour 2 Port USB3. je vais voir ce qui reste dans ma machine.
sinon toutes les alim que vous m'avez préconisé vous savez si je peux en acheter une directement sur place à mont galet ou surcouf. enfin autre chose que par internet
bah en tout cas merci de m'avoir aidé. Concernant mon alim j'essairais de faire un saut aprés mon taf chez LDLC dans le 15e pour me procurer la batterie que vous m'avez conseillé. je vais déjà voir concernant cette cablatique si ma carte fonctionne car d'aprés un autre forum, il se pourrait qu'elle morte/defectueuse
Kage57 a dit :
Ce n'est pas une batterie mais une alimentation ;)  Pas pareil :non:
pardon honte à moi. je parlais bien de l'alim car je discute souvent sur des forum de téléphones donc j'ai fait l'amalgame avec la batterie.
c'est pas comme si je la changeais tous les jours lol. je vous tiendrai au courant mais il est clair que mon alim actuelle je vais rapidement la changé car il se peut que ce soit elle qui ait grillé ma 8800 GTS 512
Kage57 a dit :
Il faut souhaiter qu'elle n'a pas griller le reste de tes composants (CPU/RAM/Carte Mère)
Kage57 a dit :
bah pour l'instant non sinon je l'aurais vu tout de suite
Ca peut griller un disque dur aussi ?(au cas où)
Comment tu l'aurais vu? Les transistors défectueux d'un CPU ça ne se voit pas... Un chipset de la carte mère pareil... si ton disque dur ne fait aucun bruit lors de la mise sous tension, c'est mauvais signe aussi... Je ne veux pas te faire peur mais quand une alimentation provoque la mort d'un composant, ce n'est jamais bon pour le reste !
euh tu me pertube là. bref je vais me hater de regler ces problemes informatiques parce que j'ai pas envie d'y passer plusieurs soirée dans le camboui. comme de plus j'ai jamais monté/démonté une alim faut aussi que je me renseigne comment tout enlever et tout remettre. faut que je me prévoi 2 bonnes heures ca se fait pas à le légere ces truc là. surtout que mon pc il doit y avoir 15000 cartes à l'interieur donc ça devient fastidieux de devoir faire la moindre manip. En tout cas je le pousse pas ces derniers temps. je fais essentiellement de l'internet et de la musique donc pas de tâches trop couteuse car je sais qu'il a plus sa jeunesse d'antan non plus.
