Mon PC ne demarre plus
Bonjour a tous,
Voila je me tourne vers vous car j'ai ce probleme de demarrage, je m'explique:
Du jour au lendemain mon PC a refuser de demarrer. Il a planté un jour et en le redemarrant je n'avais plus acces a rien. meme pas au mode sans echec. J'atteinds mon bureau (je vois le fond d'ecran) mais je ne vois aucune icone, il se bloque avant.
Je me suis donc acheter un nouveau disque interne pour mettre les autres en esclaves mais le probleme est que je ne peux pas installer windows millenium (celui present au depart) alors j'ai voulu installer XP et meme probleme
. Donc je ne sais plus quoi faire car je voudrais recuperer mes données sur mes deux disque interne !!!! Help me please
Mon Pc est un Pc monté chez surcouf ya belle lurette, windows millenium (je sais il date et il est pas terrible mais ils avaient que ca a l'epoque) j'ai rajouter un disque de 250 giga en plus de mon 80 giga d'origine.
Voila j'attends vos proposition avec impatience car je galere
Merci A+
Merci A+
Autres pages sur : demarre
Commence a faire un test complet ram par ram avec Memtest86. S'il y a une seule erreur tu pourras jeter la ram et tu auras trouve la cause de tes malheurs.
Sinon pour repartir sur de bonnes bases une fois la ram testee.
Tu installes XP sur le nouveau disque dur que tu mets en master et l'autre dont tu veux recuperer des trucs en slave.
Ensuyite en te servant du CD de XP tu vas formater ton HD mais en y creant plusieurs partitions. Impensable de laisser un 250 GO avec une seule partition. ca en merite entre 3 et 6.
Une fois XP installe dans le c du nouveau HD tu pourras acceder au contenu de l'autre.
Pour Memtest il y a 2 versions. Sur disquette et sur CD. Disons cdrw car tu ne vas pas gacher un cd pour quelques ko.
Lorsqu'on a une impossibilite d'installer XP c'est souvent une erreur de ram.
Ensuite tu suis les instructions. Boot sur le CD, creation de partitions, c etant la principale bootable et le reste partition seconde dans laquelle tu creras tes partitions logiques puis install XP dans c.
La methode ultra classique depuis toujours.
Bon bah j'ai changé ma barrette memoire et rien n'y fait, il ne demarre toujours pas
. Une question: comment virer norton antivirus au demarage? (je suppose par le bios ou quelque chose dans le genre car j'ai acces a pas grand chose
lol ), car c'est peut etre lui qui empeche le demarage, on ne sait jamais !!!!
Une reinstall par dessus ne supprime rien...et les merdes qui sont dedans ne sont pas supprimees non plus. Ca repare juste le systeme, pas les softs.
Je l'ai fait 5 fois avec W 98. De nombreuses fois sur pas mal de machines avec XP mais la ça supprime les drivers non generiques.
Me je ne connais pas mais je sais que c'est un 98 "améliore". Je dirai empire mais bon......
Donc tu reinstalles, a partir de la disquette de boot puis ensuite Install sur le cd de Me et 30/45 mn apres tu es repare.
Et evidemment tu ne formates pas !!!
Le CD de Me ne dois pas etre bootable. Celui de XP l'est. Mais c'est facile a verifier. Tu bootes sur le CD et tu vois bien si l'installation se lance.
Par contre si tu n'as pas de disquette tu vas sur le web et tu downloades le fichier qui va creer une disquette bootable. W 95 98 ou Me c'est la meme.
C'est plus faicle et rapide que de downloader Ultimate Boot CD.
Bon. Un topic N° 1 pour commencer a traiter ton cas...apres ça se complique !
Lorsque XP refuse de s'installer.
Check list.
Ceci ne concerne que les XP marques Microsoft dessus et pas les CD de Marques. Les methodes Microsoft ne sont pas toujours valables dans ces cas.
Egalement avec HD IDE. Concernant le Sata une methodologie complete n'est pas encore prete car c'est bien plus difficile a cerner que sous IDE.
La ram.
Tres souvent concernee. Priorité absolue. A tester avec Memtest86. Une seule erreur = poubelle.
La connectique.
Permuter ou remplacer la nappe IDE.
Lecteur CD
Tenter l'installation avec le graveur. Le lecteur pouvant avoir un probleme de laser.
Le cd raye.
Verifier visuellement. Faire egalement un copier coller vers le HD. Les CD XP ne sont pas proteges et vont se laisser faire. Si le tranfert sur le HD rate le CD est mort.
Le formatage.
La partition C doit etre reformatee apres chaque essai défectueux. Preferer dans ce cas le formatage complet.
Le disque dur.
A tester avec l'utilitaire que l'on trouvera sur le site du constructeur.
Verifier l'emplacement du cavalier.
J'ai fait un topic, sur demande, concernant l'ensemble de toutes les verifications des HD.
Le controleur IDE.
Mettre le HD qui contiendra C sur le second connecteur IDE
Dans les cas recalcitrants remplacer le controleur IDE. Mais c'est quasiment impossible qu'ils soient bogues tous les deux.
La carte mere.
En panne partielle. Par exemple une soudure dans la connectique des ports IDE qui serait defectueuse.On met sur l'autre comme indiqué plus haut.
La carte mere vraiment en panne et pas seulement sur les IDE.
Les logs.
Lorsque l'installation demarre bien puis rate plus tard il y a des logs créé dans C. En mode texte.
Ca peut etre selon l'avancement de l'installation
setupact setuperr comsetup setupapi netsetup setup
Tous avec l'extension .log
Les topics Microsoft.
Microsoft a liste une bonne partie des autres causes de plantages a l'installation. J'ai compilé ça dans un fichier txt. Il suffira de demander.
Check list.
La ram.
La connectique.
Lecteur CD
Le cd raye.
Le formatage.
Le disque dur.
Le controleur IDE.
La carte mere.
Les logs.
titisissy a dit :
bah j'ai essayé avec un disque dur neuf et je ne peux pas installer windows dessus
. Donc je pense que ca vient d'ailleurs mais d'ou ???? Mystere lol
un disque dur neuf, ça se prépare avant de pouvoir installer windows, l'as-tu fait ? (fdisk pour partitionner et activer les partitions puis formatage....)
- ForumJeu qui ne démarre plus?
- ForumWindows ne démarre pas
- ForumProblème, mon jeu ne démarre pas..
- ForumPc démarre et s'arrête au bout de 2 secondes
- ForumProbleme pc demarre mais Ventillo tourne pas
- Forum[Topic Unique] Mon PC ne démarre pas : que faire ?
- ForumPC neuf ne démarre pas.
- ForumPc qui ne démarre plus après nettoyage
- ForumMacbook pro qui ne démarre plus
desolé
