PC démarre plus
depuis quelques jours déjà, mon pc refuse de démarrer ( les diodes s'allument mais les ventilos et les disques durs restent desespérement figés). Une première fois, j'avais tout débranché, ajouté de la pate thermique puis s'était reparti. Mais là, rien.
A votre avis, c'est la carte mère ou le proc que je dois changer.
Config :
Asus A7V333
AMD Athlon XP 2100+
1024 Mo de mémoire Samsung
Autres pages sur : demarre
Regarde les connexion d'alimentation sur ta mb
Moi une foies je me suis fait avoir comme ca car j'avais mal brancher l'limentation de ma mb pourtant j'avais la led de presence tension qui etait allumée
Sinon si c'est pas ca regarde ton proc + mb pour voire si il y as pas de trace de flash
Ensuite test ton allim sur un autre pc, mb, proc si tu peux
Merci, en effet, ça semble possible (le PC est resté allumé 6 mois et l'alim est une no name)
Mais il y a un truc bizarre quand même : le ventilo de l'alim tourne et les disques durs aussi. en plus en débranchant tous les disques, la mémoire et les cartes PCI (sauf vidéo GEFORCE 4) il ne se passe rien de plus. Pas BIP.
skirms_fr a écritmoi avec _une alim nonme , (c t un pc netup 600 celeron)
j avais 2 dd un dvdr et un cdr et bah avec mon alim de 95watt ca marchait nikel
toute les alim no name ne se valent pas tu sais, y a du noname correct et de la pure merdasse de chez merdasse. T'as de la chance c'est comme chez MREx suivant les lots t'as de bonnes alims ou de la merdasse finie
c'est soit l'alim ou il y a cour jus et l'alim passe en securite
faut tester l'alim avec un ventilo sans la branche sur la cm
je sais plus quel fil pour activer l'alim
il y a le bleu le jaune le gris ou le vert ?
