Bonjour,depuis quelques jours,le démarrage du pc est laborieux,dès la mise sous tension,il se lance et après 4 ou 5 secondes,il déclenche ou alors,la procédure de démarrage continue et il déclenche plus tard,jamais dans la même séquence de démarrage et maintenant,il ne démarre plus du tout,aucun voyants ne s'allument,j'ai changé les cordons,sans résultant,par contre,j'ai contaté que le ventilo situé en haut à l'arrière de la tour ne fonctionne ne tourne plus,même à la "main"avec un petit tourne-vis,il est dur à tourner;ce problème peut-il avoir une influence sur ce "non-démarrage"ou d"autre éléments peuvent-ils être déteriorés; Tour unika,pentium III , 733 Mhz,512 mo, 15 go; windows xp home familiale sp2;merci de bien vouloir me donner votre avis et éventuellement une (ou des) solution(s) pour résoudre ce problème. bye
Si c'est celui de l'alimentation, il doit avoir une chose qui le coince ou le moteur a entièrement fondu ^^. Du fait que ton ventilateur ne tourne plus, l'alimentation a peut-être prit un coup de chaux.
