FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Mon PC ne demarre plus...
Il y a 343 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Mon PC ne demarre plus...
Bon voila, hier soir en partant, j'éteint mon PC. Et ce matin, en l'allumant, il ne s'allume pas... J'appuie sur Power et rien du tout ...
Ce n'est pas l'Alim car la carte mère est sous alimentation.
Le pb c'est que cette nuit : orage... donc je pense que le processeur a pris un coup .... ça me ferais bien chier ... mon Q9450 tout neuf :(.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance...
EDIT :
J'oubliais, config :
CM : Asus P5E3
Proc : Q9450 (non o/c)
CG : 8800 GTS
RAM : 2*1Go DDR3 OCZ Reaper PC 10666.
Boitier : Antec Sonata III, Alim 500W EarthWatt
Message édité par Dwarfounet le 06-07-2008 à 11:16:46
inventeur de l'eau en poudre!
salut,
commence par vérifier si y a du jus à la prise(vérifie les fusibles)
tu avais une multiprise parafoudre?
Il y avait du jus oui. Vu que mon écran est dessus et qu'il s'allume très bien ...
Non pas de parafoudre ... Vu que l'installation était temporaire...
Perso je pense que c'est la CM.
Message édité par Dwarfounet le 06-07-2008 à 12:00:15
Q9450 / P5E3 / Asus 8800GTS 512Mo / OCZ Reaper PC3 10666 / 2 * Samsung SpinPoint F1 750Mo 32Mo Cache
ils sont fous ces idnautes !
même si la carte mère a un problème
il y a une petite lumière qui s'allume
ou les ventillos qui tournent
commence par un changement d'alim.
parce qu'en cas de problème avec l'électricité
c'est d'abord l'alim qui se prend une tape parce que c'est ça qui est en premier et après les autres composants.
Québecos toutes les infos sur linux** **Cyberpresse****toutes les news sur l'informatiques
Ok d'accord.
oui la LED de la CM s'allume (ce qui fait dire qu'elle est sous tension).
Je vais d'abord changer d'alim pluis je verrais...
Si quelqu'un a d'autre idée, qu'il n'hésite pas...
J'ai aussi pensé au connecteur on/off, mais c'est peu probable...
Message édité par Dwarfounet le 06-07-2008 à 14:40:34
Bon, apres avoir testé la CM avec une autre alim (la même modèle que la mienne), il se trouve que des voyants s'allument en plus... donc il semblerais que ce soit l'alim.
Plus de peur que de mal, puisque Antec a pas l'air trop chiant au sujet des retours...
Par contre il me demandent le numéro de serie... Quelqu'un peu me dire ou on le trouve ?
sur l'alim(l'autocollant) -> S/N:xxxxxxxxxx
Message édité par thor37230 le 08-07-2008 à 19:13:51
Oui j'ai je n'ai pas de S/N sur mon alim. J'ai un autocollant avec un code barre, une longue série de chiffres et de lettres. Et la révision de l'alimentation.
ça doit être la longue série de chiffres et de lettres.
Bon, j'ai renvoyé l'alim... On m'as dit que c'était peux être l'alim qui n'était pas assez puissante... Pourtant, en simulant on me dit qu'il me faut 310W environ ...
C'était bien l'alim ! Retour du SAV et tout va bien ^^. Mon pc s'est refait une jeunesse ... même si il était déjà bien jeune !
Offres partenaires
Actualités relatives
La production de masse d'OLPC démarre réellement
Publié le 07 November 2007
Quanta vient d’annoncer que la production de masse des XO venait de commencer. Les premiers modèles sont attendus dans le courant de ce mois-ci. Lire la suite
Un disque dur 120 Go de 1,8 pouces par Samsung
Publié le 25 April 2007
Samsung vient de présenter un nouveau disque dur d’1,8 pouce, le SpinPoint N2, de 120 Go ! Intéressant pour ceux qui possèdent le modèle iPod G, qui a justement la possibilité d’embarquer un disque dur ce type. Sachez également que ces engins roulen Lire la suite
Évènement Apple mardi prochain : iPhone ou pas ?
Publié le 14 September 2007
Apple a envoyé une invitation aux journalistes britanniques pour les convier à un évènement le mardi 18 septembre prochain. Comme d’habitude, aucune précision n’est donnée sur la teneur de l’annonce qui y sera faite. Mais les spéculations vont bon train ... Lire la suite
Un ordinateur portable à double écran
Publié le 24 May 2008
Si vous aimez les ordinateurs portables avec de grands écrans, ce monstre pourra vous intéresser. Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
Les téléchargements
