FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » PC ne démarre plus [Résolu]
Le Bistrot : killerjeff, 1 utilisateur anonyme et 198 utilisateurs inconnus
 Sujet : PC ne démarre plus [Résolu]
Bonjour, après avoir effectué une recherche sur le forum je ne trouve pas réponse à mon problème:
J'explique:
Configuration
Alim : Antec true power 2.0
CM : Asus A8N-E
CPU : Athlon 3200+
RAM : 2x CORSAIR 512
CG : Asus EAX1950Pro
Symptome
1-Depuis quelques temps, le pc ne s'allumait pas du premier coup, il fallait attendre une période plus ou moins longue avant que l'appui sur le bouton power en facade lance la machine.
2-Aujourd'hui plus rien ne se lance, pas un ventilo ne tourne (la led de la CM s'allume qd meme)
Tentative de diagnostic
0-Démarrage à vide : Alim+CPU+CPUFan+CM+1RAM : Rien (idem sans RAM)
1- L'alim ?
    Essai de démarrage sans CM avec un trombonne : Ventilo de l'alim tourne. Si je branche un ventilo du boitier il tourne également ...
    Essai avec une autre alim sur le PC : Rien
2- CM ?
    Changement de CM pour une ASUS A8N32-SLI Deluxe : Rien (Avec ou sans RAM et avec ou sans le superflu)
3- CPU ?
    Changement de CPU -> Opteron M144 : Rien (Avec ou sans RAM et avec ou sans le superflu)
4- Le bouton power ?
    J'ai simulé l'appui sur le bouton ... Rien
   J'ai utilisé le bouton power d'un autre PC : Rien
Si vous avez une idée, je suis preneur parceque la je craque ....
Pour info tous les tests ont été fait dans le boitier et hors boitier.
Je m'oriente vers : l'alim qu'on m'a prété était pourrie ... je ne vois plus que ca
Merci !!!
Message édité par kh3pri le 16-11-2007 à 01:22:57
Pour finir :
J'ai racheté une alimentation .... Tout fonctionne.
Conclusion: Merci au magasin Cybertek à Toulouse qui a essayé une alim pourrie sur ma config, histoire de me faire racheter tout le reste ou de me faire payer un dépannage + nouveaux composants.
A bientot
Les téléchargements
