PC démarre 1 seconde puis d'éteint continuellement
Bonjour ou bonsoir à vous.
Ma config :
Carte mère : MSI P67A-GD55
Processeur : Intel I5 2500K
RAM : 2x2g Corsair XMS DDR3 1333Mhz
Carte graphique : MSI Twin Frozr II
DD : 1 To
SSD : 60 G
Alim : Be Quiet E8 500w
Aprés montage du Pc, lors de l'allumage du système, le pc s'éteint au bout de 1 seconde puis se rallume et s'éteint continuellement.
J'ai testé un Clear Cmos, sans succès. retirer tout de superficiel sur le pc laissant la CM, CG, PROC + Ventilo et 1 RAM rein n'a changé.
Depuis ces manipulations, la CM ne s'allume plus sauf si j'enlève le Pin 8 d'alimentation, il redémarre mais s'arrête 1 sec. etc
Merci à ceux qui y participeront.
Edit : j'ai testé la CG chez un pote, elle marche, j'ai changé le proc. et la carte mère c'est pareil.
Ma config :
DD : 1 To
SSD : 60 G
Autres pages sur : demarre seconde eteint continuellement
rimasone a dit :
Merci thor pour ta participation, mais oui les entretoises sont mises, j'ai même testé hors du boitier. Le CCMOS a était effectué. Et j'ai testé avec une autre alimentation. Toutes les pièces sont neuves.
Et c'est le même problème avec une autre alimentation ?
Après les CM MSI ne sont pas très fiables depuis quelque temps... mais deux CM de suite c'est ennuyeux...
darika a dit :
Et c'est le même problème avec une autre alimentation ?Après les CM MSI ne sont pas très fiables depuis quelque temps... mais deux CM de suite c'est ennuyeux...
C'est clair et j'ai même acheter une asus P8P67 LE me disant que MSI c'est pas top...
Mais ça fait pareil, sauf qu'avec la ASUS elle s'arrête mais ne se rallume pas direct.
Testé avec une alim. neuve de chez ANTEC en 620W
rimasone a dit :
C'est clair et j'ai même acheter une asus P8P67 LE me disant que MSI c'est pas top...Mais ça fait pareil, sauf qu'avec la ASUS elle s'arrête mais ne se rallume pas direct.
Et comment as-tu résolu ton problème ? Si c'est résolu...
Il y aurait encore un nouveau problème avec les chipset P67 que cela ne m'étonnerait pas. C'est vraiment une catastrophe ce nouveau socket !
darika a dit :
Et comment as-tu résolu ton problème ? Si c'est résolu...Il y aurait encore un nouveau problème avec les chipset P67 que cela ne m'étonnerait pas. C'est vraiment une catastrophe ce nouveau socket !
Non darika rien n'est résolu, je suis dégouté des achats sur le net. Ma parole, j'ai laché plus de 1200 e en tout.
darika a dit :
Si ils voient que tout est bien monté et que cela ne marche pas ils verront bien qu'il y a un sérieux problème...Oué tous mes composants viennent de chez top***** je les ai contacté, m'ont dit de ramener les composants, mais je voulais voir si c'était gérable sans SAV mais là je crains que non. Donc je vais ramener les compo. et attendre un long moment, je penses.
Sais-tu approximativement combien de temps pour qu'il me soit restitué ?
En tout les cas je vais les ramener parceque là ça fait 2 semaines que je me prends la tête.
Merci, pour ton aide...
hello
a tu le dernier bios (CM) ? because :
le 8 pins , est pour alimenter le proco , et si deconecté ça reboot car pas assez de jus !
et si connecté , pas reconnu par la CM car le bios ecris avant la sorti ( ou la révision) du proco :
clef USB bootable/decompresser le news bios/indiquer le premier boot sur la clef/MAJ
ce n'est qu'une hypothese!
leboloco a dit :
helloa tu le dernier bios (CM) ? because :
c'est une ver 2.01 pour le dernier bios, je ne sais pas puisque je ne peux pas aller dans le bios il s'éteint 1 sec aprés être allumé...
Merci comme même leboloco
CM nue!! sinon ça coupe a cause du probleme!!
vire le DD la RAM etc...(pas d'OS a demarrer)
pour lire le BIOS tu n'a besoin que de l'alim ; ecran ;clavier ; 1 port USB alimenter
une clef USB (bootable) avec un bios (decompresser) adéquat ; verif la BONNE procédure/site MSI ,
vérif le manuel ,que cette CM supporte cette fonction , mais bon elle est pas "vieille",
mon ASUS de 2008 "l'encaisse",
evidement si tu a le dernier BIOS tout çeci est inutile...
edit
a oui so important : la clef formater en fat , PAS ntfs...bios sais pas le lire (enfin p'tete changer maintenant)
edit
- ForumPc ne démarre plus sous windows 7
- ForumPc ne démarre pas tout de suite
- ForumPc démarre pas affichage
- ForumPc ne démarre pas à froid
- ForumEcran noir pc ne démarre plus
- ForumNouvelle config le pc ne démarre pas
- ForumPc ne démarre plus après flash bios
- ForumPc ne démarre pas bip long
- ForumPc ne démarre plus alimentation ok
- ForumPc démarre pas ventilateur à fond
