Mon PC ne fonctionne plus du tout !!!
Ma congig : AMD 2600+, 768 RAM (256+512), Carte mère Galaxy, Carte Graphique Geforce 6600 GT en AGP (MSI), alim noname 400W (bien reliée à la carte), Deux écran 19' cathodiques
Dans un premier temps, j'avais des problèmes avec la carte graphique : après 1/2 heures, l'écran relié à la carte par le port DVI (avec adapateur)n'affichait plus rien (alors qu'il était toujours allumé).
J'ai apporté ma 6600 GT toute neuve chez le revendeur qui me la changé après avoir lui aussi constaté ce problème sur son ordi.
Je remet ma nouvelle 6600 sur mon ordi : tout marche pendant près de deux heures... Puis le PC s'éteint et reboot.
A partir de là, il s'est mis à rebooter toute les 2 ou 3 minutes !
Je l'ai éteint pour qu'il se calme un peu. Et depuis, quand je le rallume, l'ordi fait du bruit comme si il tournait mais plus rien ne s'affiche sur mes écrans ! RIEN DU TOUT !!!
Et le PC ne fait plus le petit "bip" qu'il fait d'habitude au début...
J'ai essayé avec mon ancienne carte graphique (Geforce 4 MX440). Rien ne marche non plus...
J'ai essayé avec mon ancienne alim (250W) + ancienne carte grpahique : Rien non plus....
Alors, Cartes mère foutue ??? PC foutu ? Ma vie foutue ???
Quelqu'un sait-il ce qui ce passe dans ce con de PC et a-t-il un solution ???
J'ai vraiment besoin d'aide !!!
OK. Un TRES grand merci pour tes réponses rapides. je vais essayer ça à midi.
Est-ce que tu as une idée sur les causes de mon problème ?
Les trois trucs neufs sur mon PC, c'est les écrans, la carte graphique et l'alim.
Tu crois que ça peut venir de l'alim (noname je le rappelle).
Autre question : je parle pas très bien anglais non plus (je n'ai décidément pas beaucoup de qualité...) Il faut tout débrancher, y compris carte graphique carte USB et Firewire PCI, etc... ???
C'est pas précisé sur la doc de ma carte où ils disent juste : "débranchez votre système"
pas tellement... faut dire que c'est un PC acheté en supermarché il y a 1 an et demi.
C'est juste écrit sur la doc : "carte mère galaxy" Et puis plein de caractéristique que je comprend pas trop :
Support CPU : Connecteur A (462)/Processeur AMD PGA Athlon (2Ghz+) pris en charge.
Chipset KT400 suivi de plein de détails...
Chipset VT8235 suivi de plein de détails...
Controleur E/S suivi de plein de détails...
BIOS AMI : ACPI 1.0 / Module Flash de 2Mbits / DMI / Support de la norme APM 1.2 / Module S3/S1
ETC....
Je sais pas si il y a des truc intéressant la dedans... Il faut que je te détail quelque chose ???
En tous cas MERCI encore c'est sympa de m'aider parce que là je nage...
Merci. En fait mon PC est de marque Legend, qui est une sous-marque de packardbell (si j'avais fait un peu attention je l'aurais jamais acheté car je supporte pas cette marque !)
Bon la doc que tu m'a proposé sur le site packardbell correspond quasi exactement à celle que j'ai moi.
J'ai essayé de faire le clear cmos : AUCUN résultat...
Alors je sais pas si le clear cmos a fonctionné mais que ça ne résout pas mon problème OU si en fait ça n'a pas marché... (en tous cas je n'ai eu aucun "bip" pour me dire qu'il se passait quelque chose)
Donc j'en suis toujours au même point. L'ordi tourne mais rien ne se passe...
T'as d'autres solutions ? d'autres conseils ? ou même une idée sur ce qui provoque tout ça ???
Est ce que la diode de la carte mere s allume lorsque elle est branche a l alim? est ce q les ventilos tournent lorsque tu demarre (cpu, alim, carte graphique)?
--------------- Asus P4P800, P4 2,8Ghz HT, 2*512 Ram Pc 3200 Kingston, GeForce 6600GT AGP 128mo POV, DD Seagate 120Go, Alim LC Power 550W, combo lecteurDVD/graveurCD sony, GraveurDVD+/- Nec 2500A.
ok essaye de demarrer avec le minimum a savoir: 1 barrete de ram, la carte graphique (rien d autre). Tu devrais au moins voir quelque chose a l ecran (ne branche q un seul ecran)
En ne branchant que la la ram d'origine (256Mo), la carte graphique er rien d'autre (même pas les DD), l'ordi démarre et je vois l'écran "Legend" apparaître (comme quand tout marche) ET rien d'autre vu qu'il n'y a plus de DD.
Par contre j'ai remarqué que je vois quelque chose que si je branche l'écran sur le port DVI (avec l'adaptateur) mais pas si je le branche sur le port "normal" (le DVI est peut-être le port n°1?)
Fait chier ! Je l'avais acheté spécialement pour la carte graphique (parce que celle d'origine ne faisait que 250W contre 400 à celle là)...
Mais en même temps, quand j'ai essayé avec l'ancienne alim + l'ancienne carte graphique (donc un seul écran et tout le reste branché) l'ordi ne redémarrait plus quand même...
La RAM doit pas être la cause (la barette de 512 je l'ai acheté il y a presque un an).
Peut-être un DD niqué ?
Je devrais peut-être faire des essais en rebranchant un à un les composants (en éteignant entre chaque biensûr, je suis pas un gros bourrin) ?
