Y démarre plus mon PC !
Salut !
Voilà l'historique du problème :
- j'ai commencé par acheter une clé USB et installer le driver sur mon PC (qui est Windows 98) et suite à cela,
je ne voyais plus mon lecteur de DVD ni mon graveur de CD sous Windows (mais sous le bios, oui).
Certains périphériques étaient marqués en erreur (Controleur IDE primaire et Controleur IDE secondaire :
périphérique absent ou pilote non à jour, code 10)
- j'ai fait une réinstallation de Windows (sans reformatter) et il y a eu pas mal de messages d'erreurs à la détection
des périphériques
- ce week-end, j'ai acheté un autre disque dur (Maxtor DiamondMax Plus 8 40 Go) en espérant sauver mes données
sur ce disque et reformatter le premier pour tout réinstaller. Le disque a tout de suite été reconnu par le Bios
mais le PC s'est bloqué sur l'écran de démarrage de Windows (j'avais mis le disque dur en Master sur le 4ème port IDE
de ma carte mère Abit BE6 qui à 4 ports IDE dont 2 qui gérent le UDMA 66).
J'ai ensuite mis le disque dur en Slave avec l'autre disque dur en Master (j'ai bien changé à chaque fois la configuration petit cavalier plastique à
l'arrière du disque en fonction des indications écrites sur le disque) et
j'ai finalement réussi à le faire redémarrer, mais pas du premier coup.
- j'ai ensuite réessayé de mettre le disque en Master sur le port IDE 4 mais ça ne marchait pas
- entre temps, j'ai aussi changé une barrette mémoire puis remis l'ancienne
Le résultat final est que le PC démarre mais l'écran ne s'allume pas : on entend des bruits
(lecteur de disquette, disque dur ?) mais aucun signal n'arrive à l'écran.
Quelqu'un a-t-il une idée pour m'aider ?
Merci d'avance
Francky
des périphériques
Merci d'avance
Francky
Autres pages sur : demarre
En fait, maintenant, le BIOS ne s'affiche plus au démarrage. Il est vrai que j'ai fait un certain nombre de manipulations (débrancher, rebrancher) des périphériques (lecteur de disquette et disques durs) depuis. Juste avant, le BIOS reconnaissait le 2eme disque dur (en esclave) et Windows a même détecté le nouveau matériel et installé le pilote. Mais le problème, c'est que depuis l'installation du driver Win98 pour ma clé USB, je ne réussisait plus à voir que ma partition C (pas de lecteur de DVD dur D, pas de graveur sur E et pas de second disque dur quand je l'ai ajouté).
Et bien je crois que T bon pour repartir depuis le début ...
Si tu n'as même plus le bios, ta carte est en erreur ... y'a-t-il des bips ? si oui ... consulte le manuel pour la signification.
Vérifie que tout est bien branché... ( CV, RAM etc ... ), les ventilos démarrent ?
Déjà essaie d'avoir de nouveau le BIOS ...
Tu as tes ennuis depuis l'installation de ta clé usb. Les 5 volts usb ne sont pas très costaux, tes ennuis dépendent peut-être de ton alimentation 5 v. Déconnectes tous tes périf usb, désinstalles les drivers usb, fais une restauration à une date avant tes pbm et regardes ce que ça donne. C peut-être la soluce, la + simple en tous cas, quand je vois ce qui précède. Jettes un oeil aussi dans le gestionnaire des périf..
salut...
surtout ne flash pas ton bios!!!!
ds l'ordre tu fais ce que t'a dit AccroPC2 et anagran vu que tu a touché a tout...
Tu peux aussi remettre ton bios par default,je connais pas ta crte,mais sur le manuel tu dois avoir un jumper a bouger et a remettre en place...
Mais surtout ne fais pas plus de degat que tu en a fait.. ne flash pas ton bios !!!
bon courage.
bon courage.
Même avis que Latruite , dis nous si tu as un bip au démarrage , si oui vérifie que ta carte vidéo est bien enfichée ou mieux , essaye une autre carte vidéo ; tout ça bien sur si tu as entendu le bip du bios , si pas de bip , là c'est plus grave !
Rappel : se décharger de son électricité statique avant de bricoler ; ça peut faire sourire mais ça ne coute rien !
latruite a écritsalut...
Mais surtout ne fais pas plus de degâts que tu en as fait..
A l'allumage de ton pc, au boot, quand tu vois le help pour entrer dans le bios, tu fais F8, là tu as un ecran " sans echec etc ( +sieurs lignes ), tu descends avec la flèche jusqu'à dernière bonne config connue et enter ( avec win xp ); au fait, quel win as-tu. Tu dis le driver de ta clé win 98, peut-être pas compatible avec win xp, si tu as xp. Faire update du driver de ta clè!!!
Le flash du bios est affaire de spécialiste, c'est quitte ou double, très dangereux, toute dernière extrémité, si raté = achat nouvelle cm...
Le point : suite à vos nombreux conseils, j'ai commencé par tout
déconnecter (disques durs, lecteur de disquette, lecteur de DVD et graveur) et j'ai essayé de redémarrer. Rien...
Je me suis dit que ça pouvait venir de la mémoire alors j'ai enlevé les 3 barrettes et j'en ai remis une seule.
J'ai essayé de redémarré et là : miracle ! Un signe de vie...
J'ai donc remis une à une les 2 autres barrettes et redémarré à chaque fois sans problème.
J'ai ensuite reconnecté les autres périphériques et, toujours aucun problème, sauf pour le lecteur de disquette dont le voyant restait allumé. J'avais pourtant fait attention au sens de la connection (filet rouge vers moi) mais il n'y a pas de détrompeur sur le lecteur.
Le PC n'arrivait pas à booter sur la disquette et n'arrivait pas à la lire sous Windows non plus.
J'ai donc inversé la nappe. Le voyant n'est plus allumé mais le PC ne peut ps booter sur la disquette
(Non-system disk mais c'est pourtant bien une disquette de boot deWindows 98).
Sous Windows, je vois le contenu de la disquette mais je n'arrive pas à copier des fichiers de la disquette au disque dur
ni à ouvrir des fichiers TXT directement depuis la disquette.
En plus, le lecteur fait un drole de bruit (genre clac clac clac...) lorque j'essaie de lire une disquette.
Voilà où j'en suis : étant donné que je n'arrive pas à voir mes lecteurs de DVD et graveur de CD ni à utiliser
mon lecteur de disquette, je n'ai pas réinstallé Windows. Je vais essayer de faire un test avec un autre lecteur
et un autre cable. Par contre, il semble qu'il n'y ait pas de problème avec les 2 disques durs même si,
suite à l'installation du driver de la clé USB, je n'arrice plus à voir que le lecteur C sous Windows.
Toute piste sera donc encore la bienvenue !!!
Merci à tous en tous cas
Surtout n'écoute pas yan55 ! Ne flashe ton bios que si c préconisé par le constructeur ie: cela corrige un pb rencontré ... et cela doit-être en fait en dernière solution.
Dans ton cas le flashage de bios ne changera rien !
Si je te suis ... Ton lecteur de D7 est surement mort ... pov de lui
Tes HD + lecteurs DVD et CD sont OK !
A ta place j'essaierai de passer sous XP ou sous W2K ... ( si KK'1 peut te les preter ). N'oublie pas d'installer les drivers USB et les drivers de ta CM !
OK pour la ligne rouge du côté de l'alim mais dans mon cas, c'est dans cette configuration là que le voyant du lecteur reste allumé en permanence et que je ne peux rien voir sur la disquette, même sous Windows.
Passer sur Windows Xp ou 2000 : j'y pense fortement.On m'a plutôt conseillé Xp et je devrais pouvoir me débrouiller pour le récupérer.
OyO ^__^ !
Bah comme le dis les autres je pense que ton lecteur D7 est plus trop utilisable ...
Par contre tu dis avoir une cm avec 4 ports ide, donc si on résonne normalement tu as certainement branché chaque périphérique ( lecteur dvd , graveur , 2 x ddurs )sur les 4 ports ide, chacun ayant sa propre nappe ?
Si c'est le cas, j'espère que tu as aussi mis les cavaliers ou jumpers des lecteurs sur master et slave, mine de rien on fait po assez attention à ca et c'est parfois source de conflit entre lecteurs ^__^ ( expérience perso )
Si c'est po le cas, combien de nappes tu utilises ? Dans un cas normal on en utilise que 2, si c'est ton cas assure toi que les ddurs ne soient po branchés sur la même nappe et que les lecteurs eux aussi ne le soient po, en général c'est pas tres important mais des fois qd on a un pc po tres puissant ca peut générer des erreurs ...
Bah de toute facon tu peux tjs essayer, ca te coute rien ^^, d'apres ton récit et les nombreux conseils, moi c'est une des
possibilités que je vois ...
BoN CoUrAGe
francky2000 donne ta config c'est plus facile pour te guider
quant au flash du bios c'est a francky2000 d'aller voir certain nouveau composants peuvent planter une machine suite a une non prise en compte du materiel par le bios ou autre c'est pour ca qu'on met a jour un bios (AccroPC2)
il faut que francky2000 verifie la version de son bios et le dernier en date du constructeur
verifie dans ton bios que t'es parametres n'on pas changer et regarde si le lecteur dvd et cd sont la
Etat des lieux : finalement, après avoir testé un autre lecteur de disquettes, je me suis aperçu que mon lecteur de disquette avait foiré mes disquettes de démarrage.
J'en ai retrouvé une sans problème et j'ai pu booter dessus avec comme seul disque dur mon nouveau disque Maxtor.
J'ai créé 2 partitions et 1 lecteur par partition. J'ai formatté C et essayé d'installer Windows dessus.
Après avoir fait le Scandisk et m'avoir indiqué qu'il n'y avait pas d'erreur, un message m'indique une erreur,
empéchant la poursuite de l'installation :
Erreur SU0013
Le programme d'installation ne peut pas créer de fichiers sur votre lecteur de démarrage MS-DOS et
ne peut pas installer Windows 98.
Si vous disposez de HPFS ou NTFS, créer une partition d'amorçage MS-DOS.
Si vous avez un réseau LANtastic ou une compression SuperStor, désactivez là et exécutez le programme
d'installation.
Consultez Install.txt sur la disquette d'installation n°1 ou le CD-Rom Windows 98.
J'ai donc essayé de reconnecter mon 1er disque dur en plus de mon nouveau disque.
Windows redémarre normalement (avec les bugs vus précédemment : lecteurs de DVD et graveurs non visibles) et
je vois mes 2 lecteurs (D et E) et je peux les utiliser.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi Windows ne veut pas s'installer sur mon nouveau disque ?
Erreur SU0013
d'installation.
->C'est bien en FAT (16 ou 32)? (win98 n'aime pas le ntfs).
->Tu as peut être une version oem de win98, il ne voudra pas s'installer si il y des données sur la partition ou tu veux l'installer...
->Tu l'installe bien sur partion primaire?
->Pour la clé: Ca ne fonctionne qu'à partir de Win98 Seconde Edition (vérifie si tu as la bonne version)et tu n'as pas besoin de drivers pour xp et 2000.
LordNosfe a écrit->C'est bien en FAT (16 ou 32)? (win98 n'aime pas le ntfs).
yan55 a écritfrancky2000 donne ta config c'est plus facile pour te guider
c bien ce que je dis .. NE PAS FLASHER LE BIOS A MOINS D'AVOIR UNE BONNE RAISON ( voir description des BIOS chez le constructeur ) .. toi tu mets ca en premiere action ! Ca reste dangereux, et ca n'est à faire que si C justifié !
PS: on voit bien dans les derniers post que cela ne vient pas du bios !
Etat des lieux : j'ai finalement réussi à installer Windows 98 sur
mon second disque dur. Il suffisait de réactiver la partition C avec fdisk
(j'avais activé C puis D mais il fallait que C soit activée en dernier).
Après quelques soucis pour l'installation des pilotes, tout semble fonctionner normalement.
Je pense que je vais faire une image de ma partition système C avant de continuer.
Un outil à me conseiller ?
Merci en tous cas pour vos conseils
Francky2000
Francky2000
- ForumJeu qui ne démarre plus?
- ForumWindows ne démarre pas
- ForumProblème, mon jeu ne démarre pas..
- ForumPc démarre et s'arrête au bout de 2 secondes
- ForumProbleme pc demarre mais Ventillo tourne pas
- Forum[Topic Unique] Mon PC ne démarre pas : que faire ?
- ForumPC neuf ne démarre pas.
- ForumPc qui ne démarre plus après nettoyage
- ForumMacbook pro qui ne démarre plus
