Bonjour à toutes et tous,
Ben voila mon problème, je viens de monter mon PC avec du matériel totalement neuf à savoir :
CM GIGABYTE P35-DS4, Intel Core2 Dual E6750 LGA775, EN 8800GTS, DD SATA2, Mémoire 2GB-DDR2 PC 6400-800 Mhz, ALIM 650W.
Après montage de l'ensemble sur mon ancien boitier ATX, rien ne marche, l'alimentation ne tourne même pas ?
Que faire ? Merci.
CM GIGABYTE P35-DS4, Intel Core2 Dual E6750 LGA775, EN 8800GTS, DD SATA2, Mémoire 2GB-DDR2 PC 6400-800 Mhz;
Salut Calamar endurci, merci de répondre.
L'alim est une adiance MPT 6500, je viens de vérificier son fonctionnement en faisant un shunt et elle tourne (pas dans le boitier).
Sinon j'ai essayé de remonter mon pc une deuxième fois et sans succès...
J'ai également "monté" mon pc sur une plaque en carton (sans le branchement du HDD) e tj rien.
Calamar endurci, pour compléter dernier message je résume mes dernières investigations :
- Mise à plat de la CM sur un grand carton.
- Mise en place de la CG sur son slot.
- Branchement des alims (24 + 4 CPU + 6 CG).
- Mise en place des deux barettes mémoires.
- Je n'ai pas connecté mon HDD (faut-il ???)
J'ai appuyé sur le BP "on" et tj rien.
J'ai retiré la CG, tj rien.
J'ai retiré une barette mémoire, tj rien.
J'ai RAZ du CMOS, tj rien.
J'ai retiré la pile (dix min env), tj rien.
Et maintenant je déprime...........grave.
parce que c'est la seule possibilité que je vois...il date de quand ton boitié(quelle année)?
A ta place, j'irais voir un assembleur...la pose n'est pas tres chere.
(désolé de pa pouvoir t'éclairer davantage, attend les conseils des autres membres du site demin), pour l'instant passe une bonne nuit , vide toi la tete et reviens demin .
Je vais allez dormir un peu, la nuit porte conseil... Bye et encore merci.
salut, si j'ai bien compris quand tu veut démarrer avec ton boitier sa marche pas tu est sur d'avoir bien mis les connecteurs du boitiers sur la carte mère, ce qui permet d'allumé, d'avoir le voyyant etc ... sur la carte. c'est à coté des ports sata violet de la carte mère, il y a marqué msg+, hd+, hd- ... etc...
Je vote pour la Carte mère HS, il y a 99% de chance que ce soit ça
Ton alim fonctionne bien à vide mais des qu'elle est branchée sur la carte mère elle ne fonctionne plus d'ou mon diag : carte mère en court circuit --> retour SAV (ça arrive de plus en plus souvent sur des cartes mères neuves toutes marques confondues) en plus le diag est pas facile et il y a le risque de griller l'alim.
d'ou l'avantage d'acheter chez un assembleur.
1ier avantage : bien pour les flemmards comme moi
2ieme: aucune mauvaise surprise
(prix du montage pas exéssif, environ 30 euros)
il sait peut etre pas demarrer une carte mere sans le bouton...
relié les pins "PWR SW" sur la carte mere avec un ptit coup avec un tournevis ou avec la pointe d'un stylo
prix des pieces exessifs et generalement du matos bas de gamme de proposé
contre argument> (hihi) chez mon assembleur tous les prix sont identiques a ceux du net + 10%remise sur la totalité du pc(si achat complet du pc) et la gamme est celle que tu demandes (apres sa dépend des assembleurs, moi je suis bien tombé peut etre que toi non) ;p
