FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » pc ne demarre pas
pc ne demarre pas
Les news : vos réactions : David Civera et 92 utilisateurs inconnus
 Sujet : pc ne demarre pas
Bonjour a tous,
Je viens de monter mon premier pc:
- boitier thermaltake aguila
- alim seasonic s12 500w
- carte mere abit x38 gt quad
- proc 8400
- radiateur noctua nh u12f + 2 ventilateurs
- memoire crucial 2X1go DDR2 8500
- carte graphique Gigabyte 8600 GT
- dd raptor
j'ai suivi a la lettre les branchements de la carte mere, connecteur 24 broches+ connecteur 8 broches, sur la carte mere, il y a un voyant qui stipule deja si la cm est sous tension et la rien, j'ai cherche sur le web pour teste l'alim , faire un shunt entre le connecteur 16 ET 18( ps_on et le com) + 2 ventilo de brancher pour ne pas faire tourner l'alim a vide mais rien ne se passe
alors l'alim est nase ou autre test a me proposer
[plage, détente, vacances ...]
Parrait louche que l'alim' soit naze ... Manque un truc quelque part !!
T'as bien mis l'interupteur de l'alim' sur ON ?? (on sait jamais ... ;))
Le bouton d'alimentation est bien branché dans le bon sens ?? Le + avec le + et le - avec le -. Pour savoir tu fais un pont rapide avec un tournevis entre les deux broches et si ça démarre c'est que ton bouton etait a l'envers.
On ne veut pas des avatars batards --> REVOLUTION [:fraye@idn:5]
Mon mod : "Le montagnard tribal"
Boixos Nois
a mon avis c'est la 8600GT elle va pas avec le reste de la config! :o
Santé, bonheur, et joie dans ta soeur ...
LALAN VI - LALAN VII - LALAN VIII
Pro SLI/CFX
bonton alim sur on forcement
Je preferais demander, je ne te prends pas pour un nOOb mais on sait jamais ...
C'est pas parce que la CG ne va pas avec le reste de la config' qu'elle est en cause !! :O La config' est pas homogène mais elle reste quand même compatible !! A moins qu'il y ait cette histoire de norme sur le PCI-E (1.0 et 2.0) et dans quel cas elle pourait être en cause.
Boixos Nois
non mais c'etait une blaque a deux sesterces... petite parenthèse pour dire que la CG ne va pas avec le reste - mais ca resout pas le probleme certes ...
Pro SLI/CFX
sinon le cable pci express 6pins se branche ou , rien vu sur ma carte graphique
Boixos Nois
nulle part, auto alimenté par la CM
Pro SLI/CFX
le pci 1 est compatible avec la version 2
OK mais a quoi serve ces cables alors sur l'alim
Boixos Nois
au cas ou tu aies une 8800GTX ou autre carte qui en ont besoin
Pro SLI/CFX
sinon une methode fiable pout teste l'alim, je pense que le probleme vient de la, meme si c'est une seasonic
La tester sur un autre PC ... Je ne voit que ça !! Enlève la CG et démarre ton PC juste pour voir. Si il s'allume, la cause peut alors venir de là.
Retires aussi tous les câble brancher (HDD LED et autres qui ne servent rien comme le RESET) et laisse uniquement le bouton Power.
Boixos Nois
+1 essaye avec le mini de cable necessaire
Pro SLI/CFX
ok merci
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php ou comment teste l'alim pour info
Merci de l'info pour les alim' !! Tu as testé ? Ca fonctionne ?
toujours pareil rien
je pense que l'alim va partir en sav
par contre le bouton power n'a pas de sens ici pas question de polarite vu que c'est une commande
Je ne suis pas éléctricien mais je pense qu'il y a quand même un sans parce qu'il y a un fil de couleur (rouge, bleu, ...) qui represente le + et un blanc qui représente le - et sur la CM c'est toujours indiqué lequel est le + et lequel est le - (en tout cas sur ma DS4 !!). ;)
Byzare pour l'alim'. Tu n'as pas un autre PC pour la tester ?
de toute facon en shuntant la cm , l'alim ne demarre pas non plus donc alin en cause
Merci pour tes conseils
De rien. Pour info, quesque tu appeles shunter ??
Oublis pas de nous tenir au courant de l'avancement et de la qualité de ton SAV !! ;)
n°428755
11-05-2008 à 22:30:36
