Démontage RAID 0 : problème
Ayant fort besoin d'aide, je vous explique mon problème.
J'ai (j'avais) un pc avec 2 disques durs montés en RAID 0 avec 2 DD Maxtorde 200Go.
Pour des raisons personnelles, j'ai du récupérer l'un des 2 disques dur et donc casser le Raid.
Carte Mère : NVIDIA nForce 4 - K8N Neo4 avec un processeur AMD Athlon.
PC acheté il y a un poil plus de 2ans, monté par une petite boite (qui a fermé entre temps, bref...)
J'ai ouvert la tour, retirer l'un des deux disques durs et j'ai tout refermé.
J'ai ensuite voulu réinstaller windows.
J'ai donc mis le cd d'install, le pc a booté dessus normalement.
Sur le DD, j'ai crée 2 partitions, une de 50 Go pour l'OS et une autre de 150 Go pour les données.
J'ai lancé l'installation sur la premiere partition. Il me formate donc la partition, il copie les fichiers d'installation de windows puis me dit qu'il doit redémarrer l'ordinateur et que l'installation de windows continuera ensuite.
L'ordinateur redémarre, seulement au lieu de continuer l'install. de windows, il reboote sur le cd d'installation, et me revoilà donc au début : serpent qui se mord la queue :s
Si j'enleve le cd de windows quand l'ordinateur reboote, l'ordi essaye de booter sur le lecteur et bien sur ne va pas plus loin.
J'ai donc supposé que cela venait du RAID que je devais désactiver ou dans le bios, ou dans le systeme de config du Raid (NVidia raid utility).
Dans l'utilitaire de Nvidia, pas moyen de désactiver quoi que ce soit, je peux déplacer mon disque dur d'une colonne a l'autre (surement a la base permettant de mettre un disque dur dans chaque) et de choisir quel type de raid je souhaite. Mais aucun choix de désactivation possible.
Je suis donc allée ensuite dans le bios,dans Integrated Peripherals puis dans SATA Devices Configuration.
Là j'ai :
RAID Enable [Enabled]
IDE Primary Master RAID [Disabled]
IDE Primary Slave RAID [Disabled]
IDE Secondary Master RAID [Disabled]
IDE Secondary Slave RAID [Disabled]
SATA 1 [Enabled]
SATA 2 [Enabled]
SATA 3 [Disabled]
SATA 4 [Disabled]
Sachant que le SATA 1 correspondait au disque dur que j'ai débranché et SATA 2 correspond au disque dur que j'ai laissé dans la tour.
J'ai donc changé tout ça en comme ça :
RAID Enable [Disabled]
SATA 1 [Disabled]
SATA 2 [Enabled]
SATA 3 [Disabled]
SATA 4 [Disabled]
puis j'ai fait F10 pour sauvegarder les modifications et quitter.
L'ordi reboote, j'ai le démarrage "normal" (page qui me dit pour entrer dans le biosappuyez sur...) puis j'ia ensuite quelques secondes un écran noir puis apparait ensuite, en blanc un message d'erreur me disant :
Windows n'a pu démarer en raison d'un probleme de configuration matérielle d'un dique de l'ordinateur.
Impossible de lire a partir du disque de démarrage sélectionné.
Vérifier le chemin d'acces du démarage et du leteur de disque.
Veuillez consulter la documentation de windows concernant la configuration du disque phisyque et vos manuels de références de matériels pour plus d'informations.
Là je me suis dit que c'était du au fait que je n'avais pas windows d'installer sur le disque dur. Donc je remetsle cd d'installation de windows dans le lecteur et je reboote le pc.
Seulement l'ordi ne boote pas sur le cd, et me rebalance le même message d'erreur :fou:
Je retourne donc dans le bios (pas têtue la fille !) et je commence à fouiner un peu partout pour voir ce qui pouvait bien clocher.
Dans Standard CMOS Features je vois bien mon disque dur dans IDE Third Master (je trouve cela d'ailleurs étrange sur le moment car mon dd est un SATA).
Bon je me décide a rebooter le pc sans rien toucher dans le bios,dès fois que... puis ben non,ça ne marche pas, j'ai de nouveau le même message d'erreur.
Je suis donc retournée dans le Bios est ai remis d'origine ce que j'avais changé, à savoir :
SATA 1 [Enabled]
SATA 2 [Enabled]
SATA 3 [Disabled]
SATA 4 [Disabled]
Là l'ordi peut de nouveau booter sur le cd d'install de windows mais ça ne me sert à rien, vu que l'ordi ne veut pas continuer l'installation après le reboot obligatoire et me rebalancede nouveau sur le cd.
Je ne sais plus quoi faire.
Aussi, toute petite dans mes baskets, je viens vous demander votre aide très précieuse et vous en remercie très sincèrement par avance.
Midoune
Autres pages sur : demontage raid probleme
Me revoilu:)
Donc j'ai finalement réussi a installer windows et à faire marcher mon disque dur en désactivant tout dans la config (les enabled et disabled).
J'ai encore quelques bugs bizarre mais tout est reparti et suis donc très soulagée.
Je te remercie sincèrement et te souhaite une bonne et agréable soirée :)
