Démonter un portable Acer Aspire 7735zg
bonjour
je souhaite demonter le connecteur d'alimentation qui est sur la charnière de l'ACER Aspire 7735zg
si vous pouviez m'aider?
merci
yaya09
merci
yaya09
Autres pages sur : demonter portable acer aspire 7735zg
Bon, j'ai finalement soudé les deux cables noirs ensembles sur le même élément métallique du "domino" bleu. Ca marche parfaitement, le PC a retrouvé toute ses capacités.
Merci pour les indications, et bon courage à ceux ou celles qui auront le même souci. Allez-y, c'est un peu long mais facile.
Kiwaï
Kiwaï
Solution sélectionnée par job31
merci mais le didacticiel ne parle pas du connecteur qui se trouve sur la charniere de l'écran et je n'y suis pas encore arrivé
merci encore
Bonjour, si ce n'est pas trop tard
1 il faut enlever la nappe de l'écran ainsi que les cables d'antenne pour le wifi (tourner l'appareil pour cela)
2 devisser le cadre de l'écran
3 retourner l'écran enlever les vis pour les charnieres
As tu trouvé le connecteur d'alimentation si oui donne une adresse stp merci
je rencontre le meme problème de mauvais contact sur le connecteur dans la charnière de l'écran.
pour pouvoir charger la batterie, je dois trouver la bonne position du cable d'alim et le coincer pendant tout le temps de chargement et c'est de pire en pire.
avez vous trouver une solution ou un guide de démontage ?
merci
remcio
merci
remcio
yaya09 a dit :
10013071,2,587587 a dit :
salut,regarde ici pour t'aider http://basstonweb.free.fr/demontage_acer.htm
merci encore
remcio a dit :
Bonjour,je rencontre le meme problème de mauvais contact sur le connecteur dans la charnière de l'écran.
merci
remcio
voir ce lien http://www.laptopku.info/notebook-guides/acer-aspire-77...
le problème d'alimentation vient du fait que le connecteur de charge se trouve sur la partie mobile du chassis (la charnière) et à force d'ouvrir et de fermer l'écran les fils du connecteur se casse. moi je les ai re-souder et ça remarche. pour y arriver j'ai du désolidariser l'écran du chassis afin d'accéder à la charnière avec la prise d'alimentation. à l'intérieur de cette charnière il y a une petite vis qui libère le cache brillant autour de la prise d'alim. une fois cette vis enlever, forcer légèrement le cache et il sortira et vous avez accès au connecteur d'alim. il suffit de retirer le connecteur et ainsi pouvoir refaire la soudure des fils. voilà!
bon courage.
remcio.
Ayant le même soucis d'alimentation que beaucoup avec un ACER Aspire 7735zg, j'ai bien suivi toutes les recommandations, trouvé le manuel, démonté la moitié du pc et retiré le cable d'alimentation.
Effectivement, celui-ci est déssoudé, et je dispose de tout pour remédier à cela. Mais une question me reste tout de même. les deux fils noirs doivent-ils être soudés conjointement sur la même partie métallique ou y a t-il une subtilité ?
Voici une photo un peu flou du cable :
Photo du cable
Si quelqu'un a déjà fait cette réparation, je serais rassuré d'être certain ne pas souder deux fils ensemble qui ne devraient pas se toucher.
Merci par avance pour votre aide.
Kiwaï
Photo du cable
Kiwaï
- ForumAcer aspire 7735zg research
- ForumAcer aspire 7735zg dã montage
- ForumAcer aspire 7735zg demonter
- articlesOuvrir portable acer aspire
- ForumDã monter acer aspire 7735zg
- ForumClavier acer aspire 7735zg
- ForumOrdi portable acer aspire
- ForumDemontage acer aspire 7735zg
- ForumAvis portable acer aspire
- ForumClavier pour portable acer aspire
