FSB: Dependant de la CM ou de la Memoire
Bonjour à toute la communautée !! :hello:
J'ai un petit probleme, j'espere que vous pourrez m'aider.
J'ai entendu dire qu'un Processeur avec un FSB 800 n'était compatible qu'avec de la memoire PC3200 minimum.
Mais les caracteristiques des Cartes meres parlent aussi d'une limite de FSB qu'elles peuvent accepter.
J'ai un Pentium 4 2.4C, de la memoire PC2700 et une Carte mere P4P800 SE. Si ma Carte mere supporte un Fsb 800, pensez vous qu'il n'y aura pas de probleme ??
Pourriez vous m'expliquer un peu comment cela fonctionne.
Merci d'avance ! :jap:
Autres pages sur : fsb dependant memoire
C'est simple; ta memoire PC2700 est prévue pour tourner à 166 Mhz. En admettant que tu puisses l'O/C il m'étonnerait que tu arrives à une freq de 200 Mhz nécessaire pour faire tourner un P4c en FSB 800 ( 4 x 200)
Conclusion: va t'acheter des PC 3200
non ca marchera pas : ton CPU a un FSB de 200mhz et la ram tourne a 166Mhz => ca va planter
il faut que le FSB du cpu et la vitesse de la ram soit identique => PC 3200 mini pour un P4C
[:edit] grillaid de presque une minute :fou:
xaetorn a écritnon ca marchera pas : ton CPU a un FSB de 200mhz et la ram tourne a 166Mhz => ca va planter
Pas obligé. En Désynchronisant et en augmentant le FSB ( pour autant que son P4c le supporte ) il peut tourner sans planter
deja avec un fsb de 200, la ram desynchronisé tournera a 160mhz (5:4) et le pc tournera sans probleme... (c'est comme qund on l'oc a 250 avec la ram a 200 (5:4)...)
les perfomances ne seront pas trop alterées ( 79% de bande passante en 1:1 et 75% en 5:4...)
edit c'est quoi la mobo???
souljah a écritOk merci à tous de vos reponses. Je vais m'acheter de la Memoire en consequence vu que je ne souhaite pas vraiment me lancer dans la desynchronisation car je ne sais pas si ma CM le supporte.
J'ai la même CM que toi. Aucun pb pour Désynchroniser. Elle est même faite pour ça. :)  :)
Actuellement je tourne avec un P4C 2,4 O/C 3.0 avec un FSB de 250 et 200 pour la mem. Bien sûr il te faut et un CPU qui encaisse 250 et de mem qui tournent à 200 ( PC3200 )
Ma Cm est une P4P800 SE.
@0606: Je pourrais le faire, mais j'ai entendu dire que c'est un peu risqué. De +, je ne m'y connait pas tres bien et j'ai peur de faire une bêtise.
Aussi, ma memoire n'est pas de la noname, mais ce n'est aps de la grande marque non plus.
Merci !
souljah a écritMa Cm est une P4P800 SE.
Merci !
Risqué ?? Pas vraiment, mais si tu n'es pas très sûr de toi alors :jap:  :jap:
Documente toi d'abord pour te rassurer, et après.... :jap:  :jap:
J'ai un petit problème et j'ai besoin d'aide, voila j avais un Athlon xp 1500 et j'ai changé ma CM (MSI K7N2 DELTA) ainsi que mon proc (Barton 2500 passé en 3200).
Le FSB est en 200, mais voila je ne vois presque aucune difference dans les jeux, 3d mark03 me donne un score pourri de 4200. Far cry tourne a 20 fps et les autres c'est pas mieux.
RAM 256(PC 2100)+256(PC 3200) No name
Le bios les regle toutes les deux en 133 pour pas planter
CG Radeon 9600 Pro 128 MO
Donc voila, pouvez vous me renseigner pourquoi ca lag, j'ai essayer d'enlever la barette lente ainsi l'autre se regle en 400, mais c'est pareil, rien de mieux. Merci d'avance de votre aide
D'après ce que tu donnes, ta mémoire tourne à 133MHz et ton cpu à un fsb de 166MHz ce qui n'est vraiment pas bon sur une cm nforce 2, il faut synchroniser la ram et le fsb à 166MHz :o
Après si tu teste Farcry avec seulment 256Mo de ram c'est normal que ça rame peu [:ddr555]
C fort possible, mais bon je trouve ke jouer a 20 fps dans far cry alors que j entends des critiques ou les gens, pour la meme config, ont bcp plus de fps me trouble..
En plus je vois pas de grande difference par rapport a mon ancienne config, et aucune lorsque j o/c en 3200 mon 2500!
  • Contenus similaires :
