deporte une alim Atx
tout est dans le titre.
mettre l'alim a l'exterieur du boitier en rallongeant les fils d'environs 50 cm (total de la longueur des fils environs 80 cm) .
egalement si ca existe un systeme pour deporte un port agp d'un enfichage vertical sur CM vers un enfichage horizontal. limité par la hauteur du boitier environ 90 mm.
je dois y placer Cm ventilo et 1 lecteur graveur dvd.
le boitier dimensions 420mm X 280 mm X 90 mm
j'aimerais egalement demarrer l'alim pour des test sans la brancher sur la CM si vous avez un petit chéma pour ca ou un lien qui peut m'aider merci beaucoup.
projets pour une futur Divxbox
Autres pages sur : deporte alim atx
ça s'appelle un riser
Pour ça, c'est très simple : ponter ( avec un trombonne ) un fil vert avec un fil noir sur la prise 20 ou 24 broches de l'alim
