AGP désactivé aide svp
sur Aida32, dans chipset carte mere, c'est marqué AGP desactivé.
j'ai une ATI radeon 9200 SE et je vais recevoir une ATI 9600 pro agp 8x (donc si sa marche pas agp...:(  :(  )
Nom de la carte mère: MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
Mais là est le probleme :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Voilà si on peux m'aider ce serai super, je suis vraiment décu si sa marche pas alors que je vais bientot recevoir ma 9600 pro :(
Sur d'autres forums ils disent que apres avoir mis les mise a jour sa marchait, mais moi j'ai mis la mise a jour de MSI K7N2 Delta-L unifié comme c'etais sur clubic mais sa marche pas et le bios je trouve pas.
Merci de votre aide.
Autres pages sur : agp desactive aide svp
Si ça fait rien derrière, c'est que c'est installé
Cepedant même si tu as le truc AGP désactivé, ça ne veut pas dire que l'AGP ne ofnctionnera pas du tout. Simplement pas au max de ce qu'il pourrait. T'as rebooté quand même entre l'install et la vérif ?
Toute les installations de GART ne marchaient pas. Une seule marcher mais il n'y avait pas GART.
j'ai donc deplacé le fichier GART de l'installation qui marche pas vers celle qui fontionne et j'ai intallé seulement GART et la AGP activé :D
Le fast write est encore desactivé encore, mais c'est peux etre que ma ATI radeon 9200 se ne le prend pas, on verra quand j'auré l'autre.
merci deja de vos réponses
