Désactiver un core + OC
Je possède un ordinateur avec un AMD Phenom x4 9550 soit un quad core 2,2 Ghz. Le truc c'est que ce processeur est une centrale thermique à lui tout seul. Mon idée était de savoir si on peut désactiver un coeur de façon a ce qu'il chauffe moi, voir peut être à l'OC ensuite. En effet mon pc me sert essentiellement à jouer (et internet/vidéo/musique mais ça on s'en moque) et donc un x3 à 2,5 Ghz serait probablement plus utile qu'un x4 à 2,2Ghz.
Est ce possible et serait ce intéressant?
Note : j'ai un boitier low profile donc je ne compte pas changer le ventirad (sauf si vous avez des bon ventirads pour ce genre de boitier ^^) Mont ordi est Celui ci
Autres pages sur : desactiver core
Hello,
En low profil, comme ventirad pas trop cher et très performant (pour du low profil ^^) y'a les scythe shuriken et big shuriken ( http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4924... et http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4915... ). Bon par contre, même avec un nouveaux refroidissement, les phenom de première génération sa s'oc mal, très, jdirai 200mhz de plus environ (dépend du proc aussi) :/
Mais pour jouer c'est pas tellement un problème je dirai le phenom Ière gen (sa reste un quad, pas aussi bon qu'un q6600 mais quand même), c'est plutôt ta carte graphique qui limite. Tu devrai essayer de la changer pour une autre low profile, une 5670 ou une gts 430 par exemple ;)
EDIT: ah et, acer c'est pas fait pour overclock, meme de 200 mhz ;)  t'aura plus de gain à changer ton cpu pour un autre qui consomme moins et est plus puissant (qui a dit athlon II x4 ?)
EDIT2: mais c'plus ton gpu que ton proc qui est a changer hein
EDIT3: J'ai pas formuler une réponse très clair : Non c'est presque impossible (mobal, proc, alim => acer) à moins de chercher le nom de ta puce pll (si c'possible en amd, jsuis même pas sur). Intéressant : Oui et non, l'overclock en sois est intéressant, mais il vaut mieux un matos "agréable", et c'est aussi "inintéressant" parce que le gain serait minime
En fait la j'ai un problème de refroidissement : ça me tue les oreilles. C'est dans ce but que je cherchais à faire chauffer moins le processeur. De plus j'ai rarement besoin d'un quand core vu que les jeux n'exploitent rarement plus de 2 cores d'ou ma question d'une désactivation de core, voir avec OC derrière.
@Castavins : mon pc à déjà changé de boitier mais est censé y retourner quand j’achèterais un nouvelle config d'ou le souhait de rester sur un ventirad low profile. Actuellement, j'ai une radeon 5850.
Mais bon, si je ne m'abuse mon processeur n'est pas acer, donc l'oc est possible dessus (même si ça reste un phenom premier du nom...)
Niveau carte mère le bas blesse. Ma-config.com affiche juste :
SMBios version 2.5
Bios: Phoenix Technologies, LTD R01-B0 10/30/2008 taille: 512Kb
Non mais la mobale est une acer certainement, ou asus bas de gamme ^^.
Pour du refroidissement, les scythe shuriken et big shuriken sont très silencieux et seront compatible avec le boitier acer en même temps ;)
Si tu as une bonne alim (pour une 5850 l'acer aurait griller jpense :'D ), il pourrait être marrant d'overclock alors, à l'aide de logiciel tiers. Tu connais la "platforme" de ta CM ? Nforce ? AMD 760g/780g/785g/790x/790fx/790gx ? sa pourra nous aider à trouver les logiciels adapté ;)
j'avoue que je vais rarement jusque la, mais je pense que c'est ça que tu veux :
Northbridge: NVIDIA nForce 720a
Southbridge: NVIDIA ID075C
ps : ma-config.com c'est merveilleux
D'un autre coté un OC sans désactivation de core va me faire chauffer encore plus le proco je vais pvr mettre un circuit hydraulique et une turbine derrière....
C'est chaud parce que les pc acer (mes frangin en ont un) ont une mauvaise ventilations, sa chauffe carément les pannaux latéraux tellement que c'naze. Et ton proc, son tdp c'est 95w, les big shuriken peuvent tenir jusqu'à 140w voir un ptit peu plus, c'est pas un gain de 200mhz qui vont faire monter la temp de 20° ^^ Au fait, quatre coeurs seront mieux que deux coeurs o/c.
Sinon si tu veux du vraiment lourd (t'en a pas besoin mais c'a titre d'info) y'a le samuel 17 de prolimateck ;)
Pour oc, il me semble que sur les nforce, le pilote de base de nvidia suffit, mais ta carte mère ne le supporte pas, faudrait essayer :)
Pour quand tu changera ta config, ne change rien avant les bulldozers/sandy bridge, parce que sinon changer le proc pour un Phenom II 955 reviendrait au même pour moins cher que de refaire toute une config.
Ok donc en gros il vaudrait mieux que je change le ventirad. C'est bon a savoir. Par contre je suis étonné que 4 coeurs soient mieux que 2 a vitesse supérieure. Bon c'est sur que dis comme ça c'est évident, mais j'utilise peu d'applications optimisées pour le quad.
Et pour l'OC vu que j'y connais rien (mais vraiment rien) et que ça m'a l'air de pas être la cas le plus facile à réaliser je vais laisser tomber.
Bon, ben merci pour ces réponses, je vais me commander un shuriken ^^
En fait sa dépend des cas et de l'artechture.
Exemple: une phenom II x2 @3.2Ghz 1mo l2 6mo l3 a des perfs comparable à un athlon II x4 2.8ghz 2mo l2 0 l3. Et contrairement à se que l'on pense, la pluparts des jeux "lourd" prennent compte des 4coeurs, mais seulement pas de façon proportionnelle (le core 2 @presque ou un peu plus de 5GHz de the wisard envois plus qu'un q6600 qui a une fréquence deux fois moindre en dehors des logiciels spécialement multithread).
Du coup chez moi par exemple mon II x4 955 be tient "seulement" 3.8ghz en x4, et 4.2 en x2, mais j'ai quand même de meilleure perf in game @ x4 3.8ghz ;)
Et c'est pas idiot de laisser tomber l'o/c des phenoms première génération ^^ Bon choix pour le shuriken, mais pense bien a retirer ta cm du boitier pcq apparement le montage n'est pas des plus aisé sur du mini ou micro atx (en même temps sur un truc tout petit c'est normal :)  ).
(ps: pense à mettre en meilleure réponse celle qui t'as le plus aider, sa pourrait aider les gens qui sont de passage sur ton topic ;)  )
