PC pour faire du développement Java avec l'EDI Eclipse.
Je pense m'acheter un nouveau PC pour faire du développement Java avec l'EDI Eclipse.
http://www.eclipse.org/
Sous Windows XP Pro
C'est une configue de http://www.choixpc.com
PC "Infographie" (montage vidéo / synthèse d'image / CAO&DAO / MAO ...) :
Moyen gamme Peu bruyante
Boîtier PC Cooler Master Elite RC-334 - Noir + Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU 400W 61,92 €
Carte mère ASUSTeK P5QL-E (Intel P43 Express) - ATX - 76,55 €
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) 125,21 €
Ventilateur pour processeur Cooler Master Hyper TX 2 (pour sockets LGA775/AM2/754/939/940) 16,64 €
Disque dur interne Western Digital Caviar SE16 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD3200AAKS (bulk) 33,44 €
Mémoire PC Corsair Value Select 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - VS4GBKIT800D2 43,27 €
4 Go c'est trop pour du developpement sous Eclipse ?
Carte graphique ASUSTeK EAH3450/DI/256M(LP) - 256 Mo DVI/HDMI - PCI-Express (ATI Radeon HD 3450) 26,34 €
Important pour moi le caractère bi ecran de cette carte.
J'ai deux écrans.
Samsung 19" LCD - SyncMaster 931BW - 2 ms - Format large 16:10
LG 17" CRT - T710BH
Accessoire pour boîtier Zalman Fan Mate 2 4,14 €
Ventilateur de boîtier Antec TriCool 92 - Ventilateur de boitier 92 mm à 3 vitesses 5,77 €
Graveur DVD Pioneer DVR-216D BK - DVD(+/-)RW 20/8/20/6x DL(+/-) 12/12x CD-RW 40/32/40x Serial ATA Noir
Autres pages sur : developpement java edi eclipse
Alors :
- dans l'ensemble, c'est une bonne config.
- 4Go n'est pas un luxe aujourd'hui, et même "que" pour du dev'. Cependant, si tu es sous windows 32 bits, ces 4Go ne seront pas intégralement reconnus.
- tu peux prendre une carte mère avec chipset vidéo intégré : ASUSTeK P5QL-CM, suffisante pour ton utilisation.
- le ventirad que tu ajoutes au processeur, oublie. Il n'est pas plus efficace que le ventirad d'origine.
Le SyncMaster 931BW a une connectique VGA et DVI donc tu peux brancher un écran en DVI et l'autre en VGA, ce n'est pas un problème.
EDIT :
autres remarques @Pierre8r :
- pas besoin du Zalman Fan Mate 2
- tu ajoutes un ventilo de 92mm (l'Antec) alors que le boitier offre (que) 2 emplacement pour du 120mm. Si tu veux ajouter un ventilo, prends un 120mm.
- pour la régulation de la vitesse des ventilo (car tu sembles attaché à cela), tu le feras via le BIOS.
rastadd a dit :
Sur mon PC actuel j'ai une Matrox Millennium P650 comme carte graphique.
Ce sont 2x DVI Femelle.
Je branche le SyncMaster 931BW sur une DVI.
Je branche le LG 17" CRT sur une transition VGA -> DVI.
Si un jour je veux changer mon CRT pour un autre LCD, je le branche comment si je prends la ASUSTeK P5QL-CM ?
Merci.
Pierre8r a dit :
Merci.
Bah tu auras toujours ton 931BW qui dis posera du VGA ;)
Et après, si tu changes le Samsing... Ta config sera obsolète je pense.
Si tu préfère, prends une CM avec VGA + HDMI + DVI : Gigabyte GA-EG45M-DS2H.
rastadd a dit :
La documentation de la carte mère avec chipset vidéo intégré ASUSTeK P5QL-CM parle de :
La connectique complète de cette carte (VGA + DVI + DisplayPort).
Cela signifie-t-il que l'on peut brancher 3 écrans simultanément ?
Je n'ai pas trouvé d'écran DisplayPort, pourquoi ?
Sur ce point je me réponds car je pense avoir trouvé la réponse.
On ne doit pouvoir connecter que 2 écrans simultanément.
Suivant les descriptions techniques trouvées ici :
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=KO1Q2EGHFX3qBo5U&templete=2
Il parle de :
Dual VGA output support:
DVI & DP
DVI & RGB
RGB & DP
Que je traduit par :
Support du bi-écran :
DVI et Display Port
DVI et VGA
VGA et Display Port
