Devis pc gamer / multitache ^^
Je souhaite mon monté une config gamers/multitache. (je fais vraiment de tout sauf de la 3d..)
J'ai toujours 40 truc ouver sur le pc. (dossier, page web, image-photo, programme image-photo, film, musique etc...(même avec mes jeux lol))
J'aurais besoin de votre aide pour les compo, car je ne veus pas me planter dans mes choix
Pour le moment je suis avec:
Carte mère: Biostar TP45HP
Processeur: Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 GHz
Carte graphique: Nvidia GeForce Gts450 1go
Ram : 3x 1go Pc2-6400 (400MHz)
Allim: Valeo pro 600
Lecteur dvd
Graveur dvd
DD: Wdc 250Go (ide)+320go (sata) +400go externe
Ecrant: 24\" Acer (16/9-1920/1080) -- 23\" samsung (4/3 - 1680/1050)
Clavier: logitech G15
Sourie: logitech mx révolution
Boitier: Cooler Master CM 690
Os: vista familial oem
De tous ça, je garde les deux écrans, le clavier et la sourie (quoi que la sourie me soule)
En gros, il me faut la tour complète ^^ (os, compo, boitier) un clavier simple, et une bonne sourie plain de bouton
filaire ou socle(charger) ^^
Pour le boitier, je vais en chercher un qui deja à une TRES bonne ventilation/refroidissement en plus d'être styler ^^
Mon budget pour la tour fini et de ~900-1000€ pour tout ce que j'ai besoin
Ps: Je suis belge
(pour les frais de port)
Merçi d'avance
Lecteur dvd
Graveur dvd
filaire ou socle(charger) ^^ Pour le boitier, je vais en chercher un qui deja à une TRES bonne ventilation/refroidissement en plus d'être styler ^^
Ps: Je suis belge
(pour les frais de port)Merçi d'avance
Autres pages sur : devis gamer multitache
Le intel Pentium n'est pas un processeur Gamer
Je ne connais pas cette alim mais ca doit être du No name
Pour l'OS prends plutôt du Win7 64
Pour la ram 2*2 seront très bien
Pour le stockage avec ton budget un SSD pour l'OS est un 1To Western Digital seront très bien
Pour la carte mère du ASUS ou Gigabyte (je ne connais pas cette marque
Ok,
Excuse moi j'avais mal lu
Je te propose :
Le clavier > http://www.materiel.net/clavier/logitech-compact-keyboa...
La souris > http://www.materiel.net/souris-filaire/roccat-kova-max-...
Je te propose :
juju_474 a dit :
Ok, Excuse moi j'avais mal lu
Je te propose :
http://img856.imageshack.us/img856/7501/95020932.jpg
Alimentation pas top, pourquoi un Chipset H67 avec un i5 2500K pour une config gamer ??? Boitier moyen.
juju_474 a dit :
Mince je voulais choisir le P67Peut tu m'expliquer l'interret des chipset car je n'y comprend rien
Pour du GAMER le 2500k est bien non ?
Oui le 2500K est très bien.
P67 -> OC possible avec les CPU "K" mais on ne peut pas utiliser la puce graphique intégrée au CPU
H67 -> OC impossible avec n'importe quel CPU mais on peut utiliser la puce graphique intégrée au CPU
Z68 -> OC possible avec les CPU "K" et on peut utiliser la puce graphique intégrée au CPU
J'adore la tour, nikel ^^
La sourie et vraiment nikel, reglage du poid etc ...
pour le clavier, pas de souci, je suis pas a sa pres lol ^^
Config ok sinon =)
Sinon un ami ma dit pourquoi tu ne par pas chez amd ... (je vois pas trop la difference entre les 2, donc bon, moi le temps que je peut jouer tranquille je m'en fous
Sinon, quel et la difference entre les 2 ? ( juste par curiositer =))
J'oublier aussi, un ssd genre : SSD OCZ Agility 3, 120 Go, SATA III
Controleur SandForce 2281 - Lecture 525 Mo/s - Ecriture 500 Mo/s vaux le coup ? (os + jeux par exemple)
Config ok sinon =)
)Sinon, quel et la difference entre les 2 ? ( juste par curiositer =))
Si tu as le budget suffisant -> Intel, cela te permet d'avoir l'un des CPU les plus performant autant dans les jeux que pour des applications spécifiques.
Ensuite les CPU AMD actuels seront un peu moins performant dans les jeux, voir bien moins performants si les effets physics dans les jeux sont pris en charge par le CPU, bien que les jeux actuels ne rendent pas encore les CPU AMD "CPU LIMITED".
L'avantage aussi avec AMD est le prix attractif de la plateforme AM3(+), tu pourras donc avoir une bonne configuration de Gamer pour moins cher.
Je vais donc te faire également une proposition AMD
Le choix devient difficile car l'AMD se voit être une configuration évolutive et tu as un SSD de 80Go supplémentaire qui conférera une meilleure réactivité du système...
Je n'ai pas proposé de Phenom X6 car il n'est pas meilleur dans les jeux.
Du côté d'intel, tu as un CPU avec un très fort potentiel d'Overclocking et idéal pour le jeu et des applications lourdes où il sera bien meilleur que le Phenom X4 d'AMD ou qu'un Phenom II X6.
devilserum a dit :
Effectivement, avec les meme compo ( hors proc, cm) j'ai le ssd en plus
Tu choisirais quel config ( quite a ajouter sur intel le ssd, je rajouterais les sous
)Perso, je ne mi conner pas trop niveaux compo ^^
L'idéal serait la plateforme intel avec un SSD
Tu peux prendre un SSD de 64 Go, mais le 80Go actuellement en promotion apportera plus de confort grâce à sa capacité plus élevée.
devilserum a dit :
Si c'est simplement pour l'evolution, je reste sur l'intel, je rajoute les sous sous pour le ssd 80go ^^ (je suis plus a sa près mdr)Ps, dmg les ram ne sont pas de stock =s
Je viens de m'en apercevoir aussi
Pas de panique, tu peux prendre celles-ci qui ont les même caractéristiques et du même fabricant mais 2,45€ plus cher
: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
C'est fini pour le SSD de 80Go, rupture totale, tu as dû prendre le dernier
Je ne vis pas en France, donc les promo ne sont pas pour moi
et 80Go reste trop juste pour mon usage, je peine actuellement avec mon DD de 80Go pour le système et les programme, il me reste seulement 15Go de libre, il est donc prévu que je me prenne un 120Go.
et 80Go reste trop juste pour mon usage, je peine actuellement avec mon DD de 80Go pour le système et les programme, il me reste seulement 15Go de libre, il est donc prévu que je me prenne un 120Go. darika a dit :
et 80Go reste trop juste pour mon usage, je peine actuellement avec mon DD de 80Go pour le système et les programme, il me reste seulement 15Go de libre, il est donc prévu que je me prenne un 120Go.Mouarf, moi qui me plain d'avoir que 900 go (2 disque plain, je sais pas coment je fait mdr) + un pc portable avec 320go .. sa me suffi pas ^^
Donc vraiment, je te plain XD
Voila comme promis je vient donner des nouvelle de la config ^^
Je suis vraiment pas deçus, sa me change de mon ancienne config
Il me reste a optimisé l'SSD (si pas trop tard
), configurer quelque truc et metre tout mes fichier de l'ancien pc ( le plus long quoi ^^)
Et voir pourquoi l'ecrant de mon g15 bug
Uploaded with ImageShack.us
Niveaux temperature easytune me note :
System : 35°
Cpu : 29°
Sa fait peur, sachant qu'avec l'ancienne config je monter a 60 cpu
Sinon, niveaux dd, le SSD me sert a l'os et programmes "importent", sur le samsung j'ai fait 3 partition, une petite pour la sauvgarde une pour les jeux et une pour le reste sa m'evite de tout melanger ^^ et peut etre que je vais en rajouter 1 d'1 to pour etre vraiment tranquille ^^
Vla, conclusion =
Ma config
Bonne journee ^^
), configurer quelque truc et metre tout mes fichier de l'ancien pc ( le plus long quoi ^^)Et voir pourquoi l'ecrant de mon g15 bug
System : 35°
Cpu : 29°
Vla, conclusion =
Ma config
Bonne journee ^^
Bha la il et casi (1mm) contre mes ram et depasse du radiateur de +- 7-8 mm
Mais pas dutout derangent ^^ ( il et a ras de l'autre coté du rad
)Lassé par la pub ? Créez un compte
