Et dieu apporta la lumiere!!!
Un ami proche veut renouveller son pc de bureau avant noël et m'a demandé de le conseiller.Ma premiere réaction a été de lui dire d'attendre janvier que les nouveaux bébés d'intel face leur apparition et que les prix baisses mais que néni il ne veut pas m'écouter. :o
Comme attente c'est simple => le plus puissant en matière des jeux, non évoluable, windows vista, sur 22" et vers les 2500 euros ( je sais ce que vous pensez, je pense la même chose :o  )
Je me suis donc plié a sa demande et j'ai trouvé ceci:
-2 geforce 8800gt 512 Mo en sli (je sais que la perf est d'environ 20% mais c'est mieux qu'une gtx et encore une fois je me plie à tous ses désirs) enfin presque... :sweat:
-P5N32-E-SLI ce qui me paraît mieux qu'une gigabyte ( ouvert à vos réactions argumentées)
-P182 pour un boitier sobre mais très efficace (ou alors un cooler master RC-830 evolutionII pour le look)
-creative sound blaster X-FI (et oui on va faire plaisir à ces petites oreilles bien affinées)
-G.SKILL KIT EXTREME 2x2Go Pc 6400 PQ (je sais, on utilise que 3.2Go sous vista mais il veut a tout prix 4go par peur de ramer....le comble)
-Pour le proc même chose il veut un quadri-coeurs donc je l'oriente vers le Q6600 ( n'est ce pas?)
-Ecran : samsung syncmaster 226CW ( il me paraît parfait)
-seagate barracuda 7200 SATA 1000Go 32Mo (ne me demandez pas pourquoi je ne me limite pas à un 500go ;)
-une alim seasonic S12-650 Energy+
L'inconvénient majeur et ma réelle intention dans ce post est pour le choix du refroidissement et la ventilation.Dois-je me limiter à 2 ou 3 ventilos , comme marques noctua et thermaltake ou dois-je penser a investir dans du watercooling?Quels composants conviendraient le mieux(recherche de silence et perfs)?
Merci d'avoir lu mon post et de m'apporter moultes conseils utiles conforment avec les récentes sorties de matériels informatiques! ;)  ;)
Autres pages sur : dieu apporta lumiere
theblackrastaman a dit :
pour la RAM 4x1 Go bénéficieront d'une meilleure perf que 2x2
la carte mére est très bien
D'où tu sors cette info ? Si c'est les mêmes fréquences/timings, que ça soit en 4x1 ou 2x2Go Dual Channel ça sera strictement identique à part qu'en 4x1Go tu consommeras un poil plus !
sur une même quantité de RAM (ex:4096) plus il y a de barrettes plus les perf seront améliorées
4x1 Go seront plus perf que 2x2 Go qui seront elles mêmes plus perf qu'une seule barrette de 4 Go
:non:  Tu confonds tout là !
Jusqu'à présent on a pas de Quad Channel sur nos cartes-mères, donc du Dual Channel en 4x1 ou 2x2Go ça sera toujours pareil, point barre !
basseman a dit :
j'suis un peu scéptique aussi sur ce coup... des sources des sources ^^
Sinon sylvain les quad channel ça existe ma ptite A8n sli se en fait partie ^^
(d'ailleur c'est une invit à allez voir mon sujet "PC qui demarre plus" help! :p )
Tu me dis où tu vois 4 flèches qui partent du controlleur mémoire vers la mémoire sur ce schéma qui sort du site officiel d'AMD :
Vous confondez le nombre de slot avec le dual channel qui permet seulement de transférer les infos sur 2 canaux séparés !
Dans le cas d'un 4x1Go t'as un canal de 2Go et un autre de la même taille, c'est pourtant pas bien compliquer... [:spamafote]
Edit : pour l'info : http://www.matbe.com/actualites/17551/kit-quad-channel-...
j'ai pas parlé de quad channel mais que plus il y a de barettes et plus tes ram t'offriront une meilleure perf
je m'explique:
-quand ton ordi fonctionne il a besoin de ram(jusque la tout le monde voit de quoi je parle)
-seulement voila ton OS attend beaucoup de ta ram pour fonctionner sans "ramer" et quand ton OS utilise une barrette de RAM il l'a fait fonctionner "entiérement"(si je puis dire)
-or quand tu posséde plusieurs barrettes ton OS les répartis via les différentes applications que tu lui a demander
-donc contrairement au cas ou tu ne posséde qu'une seule barrette qui doit tout gérer , si tu en posséde 4 tes applications iront beaucoup plus vite a leur lancement ainsi qu'a leur utilisation
voila c'est un peu long mais j'éspére avoir été le plus clair possible^^
je m'explique:
C'est pas ton OS qui gère la répartition des données sur les barrettes de mémoire, mais le controlleur mémoire, à savoir le chipset ou le CPU !
Donc pour te rafraîchir la mémoire, je te rappelle ce que tu as écrit ci-dessus :
Eh non ! Le Dual Channel en 2 ou 4 barrettes reste le même... Testé, retesté et approuvé ! C'est d'ailleurs justement l'avantage du Dual Channel que de répartir les données sur l'ensemble des mémoires installées, un peu à la manière d'un RAID 0.
Mais une fois encore, les perfs sont strictement limité à l'applications du Dual Channel, même sur 4 ou 16000 slots de DDR !!!
[:edit] Je ne cherche pas à te démonter ! Il faut juste expliquer clairement le fonctionnement du système Dual Channel si ça peut servir à d'autres qui tomberaient sur ce sujet !
Dans l'avenir j'attends encore de voir ce que devrait donner les DDR5 contre le concept Rambus TBI, mais niveau débit ça devrait bien changer !!!
Ca serait peut-être l'occas' de gonfler le bus mémoire avec une gestion du Quad ou Tri-Channel...
