CM : Gigabyte GA-K8N Pro-SLI => Bios mis à jour : F9
Proc : Athlon 64 3700+ - Core San Diego Ram : 2 * 1Go Mo Kingston PC3200 CG : Leadtek PX7600 GT - 256Mo - PCI-Express DD : Seagate 200 Go - 16Mo de cache - SATA II Alim : FORTRON BLUESTORM 500 Watts
Probleme: Le PC ne voulait absolument pas booter, rien du tout, pas un ventilateur, rien ...
Je vais voir mon informaticien du coin avec ma tour, on teste tout, carte graphique, proc ... rien.
Puis il enlève une barrette de ram et POUF ! le PC s'allume tout seul dès que la barette est déclipsée !!!
On l'éteint, le rallume, ca a l'air de tourner, on remet la barette => Plus rien de nouveau, on la re-enlève et ca redémarre ... étrange non ...
Puis on essaye avec 2 barettes de 512Mo => Impec, Dual-Channel et tout, ça fonctionne !
Mais le prôblème, c'est qu'il est impossible de lui faire manger les 2 de 1Go, en position Dual ou Single Channel ... Seulement 1 à la fois. J'ai installé les 2 en Single sur une vieille carte munie d'un Sempron 2800+ Socket A et ça a fonctionné, 2Go reconnus.
Si quelqu'un avait déja eu ce problème ?! Moi je pencherai pour une incompatibilité entre les 2 barettes, mais ça serait quand même étrange ...
Quoi qu'il en soit, demain ou après demain on testera les 2 barettes en Dual sur une autre CM, on sera fixés, mais est-ce-que certains d'entre vous ont déja connu ça ? Ca fait bizarre quand même !
-EDIT-
J'ai essayé avec la 1Go + 2*512Mo et ca a marché ...
Message édité par kaiser66 le 10-05-2006 à 22:51:31
A prioris incompatibilité ... (avec ta carte mère ou ton proc)
Ou bien defectuosité des modules, à tester chacun avec memtest pour verifier ce point. (3-5 passes pour valider)
Essayes de faire changer tes 2x1Go kingston pour des 2x1Go d'une autre marque ...
(ou au moins de tester avec 2 barretes de 1Go d'une autre marque)
Message édité par boub popsyteam le 11-05-2006 à 14:06:17
