DD en RAW, difficulté recupération files
Suite à certainement une série de faux contacts sur l'usb de mon DD (WD mybook 2To) la partition est passé en RAW.
J'ai changé le boitier du disque pour le mettre dans un la cie quadra vide en bon état de marche. Ensuite j'ai essayé pas mal de softs différents pour tenter de récupérer les données sur ce disque (getdataback, recuva, testdisk, ...). Systématiquement les scan n'aboutissent sur rien ou plantent au bout d'une 20aine d'heures de scan (testdisk).
Il semble donc que des secteurs soient défaillants...
Quelqu'un à des conseils à me donner? J'épluche les tutos et forums mais pour le moment rien n'abouti... SOS :D
Merci d'avance
Bertrand
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/09/01 8:54:53
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3320620AS ATA Device
- ST3160318AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
- WDC WD15EARS-00Z5B1 ATA Device
+ Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Generic Marvell 61xx RAID Controller [SCSI]
- Marvell Virtual Device
+ AM352SQ7 IDE Controller [SCSI]
- NKJSN FK1YZOHEJSX SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3160318AS : 160.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) ST3320620AS : 320.0 GB [1-0-1, pd1]
(3) WDC WD15EARS-00Z5B1 : 1500.3 GB [2-1-0, pd1]
(4) WDC WD20EADS-11R6B1 : 2000.3 GB [3-X-X, sa1]
Model : WDC WD20EADS-11R6B1
Firmware : 01.00A01
Serial Number : WD-WCAVY1370686
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : IEEE 1394 (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11416 heures
Power On Count : 108 x
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Mauvais
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 000000000BB5 Taux Erreur en Lecture
03 153 141 _21 000000002464 Temps moyen mise en rotation
04 _95 _95 __0 000000001701 Décompte des cycles de mise en rotation
05 _96 _96 140 00000000033A Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _85 _85 __0 000000002C98 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 00000000006C Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000001F Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 199 199 __0 0000000016EB Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 113 _97 __0 000000000027 Température
C4 __1 __1 __0 000000000326 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 00000000010B Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 _70 __0 000000000049 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 56
020: 59 31 33 37 30 36 38 36 00 00 FF FF 00 32 30 31
030: 2E 30 30 41 30 31 57 44 43 20 57 44 32 30 45 41
040: 44 53 2D 31 31 52 36 42 31 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 01 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 D8 00 D8 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 01 4E E2 03 A1 6A 68
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 DF 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 31 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E A5
Non, tu penses que c'est mieux que via un boitier externe?
Je fais cela dans la matinée mais comme deux autres de mes disques sont jaunes (celui ci est rouge) via crystal disk, je prends un peu peur et je vais avant tout en racheter un!! de retour dans une heure je pense...
Merci beaucoup pour tes réponses (passées et à venir!)
Bertrand
Et bien une grosse année pour le 2To mais lui je l'ai gentillement extrait de son boitier pour le mettre dans un autre, résultat le 1er boitier (WD Mybook que je déconseille fortement est "explosé", également pour le 1.5To Jaune, qui lui est un seagate interne, je dois peut-être avoir 3ans de garantie je vais voir!
