Difficultés à fixer le ventirad
Je suis en train de monter mon pc, et j'ai des difficultés pour l'étape du fixage du ventirad. J'appuie pour que les 4 côtés se clipsent. 3 se clipsent toujours très bien, mais le 4ème moyennement bien, même si ça semble un peu fixé. J'ai retiré et remis plusieurs fois le ventirad, en changeant de côté, mais c'est toujours le même problème. Comment faire?
De plus, est-ce que ce n'est pas trop mauvais de retiré et de refixer le ventirad plusieurs fois? Je vois qu'une espèce de lubrification provenant du ventirad s'étale à chaque fois sur le dessus du processeur...
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : difficultes fixer ventirad
salut,
ce petit lien:
http://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/ventil...
je sais ca t'apporte pas grands chose mais sans voir le problème j'ai du mal à t'aider.
Sinon la pate sur le processeur c'est de la pate thermique qui sert a avoir une meilleur transmission de chaleur du moment qu'il en reste une couche pas trop de danger;)
atention cependant au proc en silicium assé fragile et friable
C'est quoi comme ventirad?
ce petit lien:
Salut !
regardes dans mon topic : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/exclu-cha...
et descend jusqu'au ventirad... j'ai expliqué justement comment bien isntaller ce ventirad là
Le_Cid_97425 a dit :
Pour fixer le RadBox Intel, la première fois pour moi ce fut assez simple, mais pour la réalisation du guide c'était assez embêtant
( allez savoir pourquoi ) tout d'abord, placez le de façon à ce que "Intel" soit horizontal et lisible de gauche à droite. Ensuite, tirez les 4 fixations noires vers le haut pour qu'elles soient bien séparées des blanches qui sont en elles. ensuite, à l'aide de votre tournevis plat ou plutôt de votre doigt, pressez plutôt fort sur les extrémités métalliques comme ici :
Ensuite pour fixer réellement le RadBox il faut utiliser ou vos doigts ou un tournevis plat : je vous conseille d'appuyer jusqu'à entendre un "tic" puis de tourner dans le sens inverse à la flèche :
c'est peut être pas exactement le même ventirad, mais la fixation est la meme.
