qq'un peut me dire si je peux prendre pci express?
Bonjour!
Je lis tous les posts et je ne suis toujours pas foutu de savoir si ma carte-mère peut prendre du pci express, étant donné que je compte changer m'acheter une carte graphique...de ce que j'ai pu comprendre en donnant mon everest, qq'un pourrait etre en mesure de mindiquer la réponse...J'ai essayé en vain d'aller trouver la réponse par moi-même sur le site du constructeur mais bon..je suis un néophyte de l'informatique...
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/29/2007-P4M900-8237A-6A7L8FKBC-00
Nom de la carte mère Foxconn P4M9007MB Series
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Ratio DRAM:FSB 10:6
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère P4M900
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards
Télécharger le BIOS http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
enfin..la seule info concrete...je suis pas sur...
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique VIA Chrome9
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 128 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP VIA Chrome9 HC Integrated
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
vide...???ca veut dire que je peux prendre du pci ou non??
merci d'avance...desolé si je connais pas trop ca...
Ratio DRAM:FSB 10:6
Forme Micro ATX
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
Autres pages sur : dire prendre pci express
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (12 x 283)
Alias du processeur Presler
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 17x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3398 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3399 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.27 V
Voltage d'entrée/sortie 1.27 V
Puissance typique 130 W @ 3.40 GHz
Puissance maximale 159 W @ 3.40 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
et puis quand j'ouvre ma boite le truc d'alimentation(pardon pour les lacunes de vocabulaire technique) peut aller jusqu'à 450 v
il y a t'il d'autre infos qui seraient nécessaires?
Multi CPU:
- articlesChipset pci express 3.0
- articlesCarte pci express 3
- ForumAgp dans pci express
- ForumPort pci pci express
- ForumCarte son pci express sur pci
- articlesAdapateur pci, pci express
- ForumConvertisseur pci - pci express
- ForumReconnaitre pci pci express
- ForumAdaptateur pci vers pci express
- articlesBus pci pci express
