Disfonctionnement Multiprise DVI et 8800 GTS
Bonjour :)
Aller pour faire simple, j'ai une GeFOrce 8800 GTS, et on va dire que je n'ai qu'une seule prise DIV.
J'ai acheté un adaptateur qui permet de brancher deux écrans sur une même prise (une sorte de multiprise pour écran). Et lorsque je branche les deux écrans, et que je démarre Windows, en faite Windows Vista ne reconnais pas mon écran (logique vu qu'il y en a deux, il est pomé) et du coup la résolution caffouille et n'affiche plus rien.
Je voudrais donc un truc qui permetterais de dire à la carte graphique que la prise d'écran doit être uniquement en résolution 1600*1200 et ne jamais changer pour une quelconque raison.
Mais comment lui dire?^^ Je suis très embêté car en faite c'est pour y brancher une vidéo projecteur :s
Tout d'abord un grand merci pour ta réponse.
Ensuite, non parceque sur ma 8800 GTS, tu as deux sortie DIV. Et l'autre est pour faire le bi-écran, voici un shéma^^
Sortie DIV 1 = Ecran 1 + VideoProjecteur (branché avec la multiprise en 1600*1200)
Sortie DIV 2 = Ecran 2 (en mode dual view)
Non non c'est exactement ça :)
Le seul hic c'est que comme je l'ai dis dessus, ma carte graphique détecte pas l'écran + le projo, du coup elle considère que rien n'est branché dessus du coup hop elle désactive la prise et je n'ai plus d'image :'(
Je voudrais un programme ou un script qui permet d'activer en permanence les prises de la carte graphique, juste ça, de forcer l'affichage de ma carte graphique.
Encore une fois merci beaucoup pour ta réponse^^
Donc oui en y mettant un seul écran sur la multiprise ça marche, pareil si je met juste le projo sur la multiprise. Lorsque je branche les deux en meme temps sur la multiprise il n'y a rien parceque la carte graphique désactive la prise comme je te l'ai dis plus haut.
Par contre si je branche un écran simple, la carte graphique active la prise puisqu'ellle a correctement détectée l'écran, et si là je débranche mon écran et que je branche la multiprise avec l'écran + le projo ça marche :)  (Evidement puisque juste avant lac arte graphique à activé la prise, mais si je redémarre le PC là la carte graphique devra redétecter la multiprise, elle va reconnaitre aucun écran et hop prise désactivée).
Ta bien compris ?^^ C'est pour ça qu'il em faut simplement un programme/logiciel pour activer en permanence les prises de la carte graphique.
*Les moniteurs, TV LCD et/ou Plasma doivent avoir les mêmes résolutions.
est tu sûr que ces écrans acceptent bien toutes les réolutions du Pc utilisé ?
-> la pré-séquence de boot est en 640x480
-> la séquence de boot peut être de 800x600 ou 1024x768
->sous windows ça a deja l'air d'aller ;)
Et bien l'écran 1 accepte une résolution max jusqu'à 1600*1200 et le projo 1920*1200.
Après quand j'ai fait çà :
Et bien la résolution 1600*1200 sur le projo et l'écran 1 (donc sur la multiprise) marche niquel :)  Aucun problème là dessus.
mmh
et je suppose que ça te dérange d'avoir à rebrancher à chaque fois le projecteur lol
( j'ai l'air de te faire espérer une réponsa là, comme ça, mais je n'ai aucune idée du problème, j'éclairçi quelques piste et je cherche avec toi... )
je vais regarder sur le net si ya pas des infos :hello:
Mdr^^ Ben oui c'est pour ça que j'ai acheté cette prise en faite^^
Ben écoute je te remerci vraiment de m'avoir répondu :)  T'as été le seul^^
Sinon je persiste à dire qu'il me faut un programme qui force l'affichage de la carte graphique, ça résoudrais le problème :)  Mais après faut trouver le logiciel :s
Mais ce qui me dégoute c'est lorsque le projo et l'écran 1 sont branchés sur la multiprise et que j'allume l'ordi tout marche niquel, le voit le boot de mon pc sur tout, mais lorsque la session Windows s'ouvre hop plus rien :'(
Du coup maintenant je débranche le projo de la multiprise je laisse juste l'écran 1 dessus, et une fois que tout est démarré là je branche le projo sur la multiprise comme ça les 2 sont branchés mais bon c'est vraiment pas top, surtout que je dois aller derriere l'ordi à chaque fois :s
Ce n'est pas grave :)
Sur tous les problèmes infomatiques que j'ai eu et sur lesquels j'ai posté sur des foums pour demander à l'aide, c'est toi qui t'es investi le plus pour m'aider, alors j'te remerci vraiment: )
En attendant je vais continuer à rechercher :)  Bonne continuation et merci encore.
