Disk boot faillure
Ce problème arrive quelques fois de façon impromtue et il n'y a quasiment rien à faire! Vérifiez si celà ne provient pas de la batterie intégrée qui serait désormais morte, comme ceci:
Dans le BIOS (touche DEL ou F2 lors du démarrage) vérifiez si ya eu reset suite au déces de la batterie intégrée sur la carte-mère, qui stocke les réglages (L'heure ne sera pas bonne, et chaque fois que vous ferez des réglages et éteindrez l'ordi complètement, il faudra tout reconfigurer encore). Si c'est le cas, changer la batterie lorsque c'est possible et en attendant, à chaque fois que vous démarrez l'ordi il faudra, dans le BIOS, trouver l'option qui change le mode d'opération des disques durs à l'un des suivants:
- IDE Legacy
- IDE Compatible
- AHCI
Essayer un mode à la fois et redémarrer pour voir si ça fonctionne. Dans le cas d'une batterie décédée, le setting reviens par défaut à l'un d'entre eux et peut être un mode différent de celui que vous utilisiez.
Si la batterie n'est pas décédée, alors Windows est maintenant corrompu et une réinstallation/réparation de Windows s'impose! Je compatis avec votre douleur.
roby the beast a dit :
Ta pas un disque dur externe de brancher par hassard? Débranche le si oui
Oh oui t'a raison Roby, j'oubliais les erreurs de base:
- Comme dit Roby, un disque dur, même externe, peut démarrer avant le disque dur qui a Windows installé,
- Un CD/DVD peut être présent dans le lecteur CD, retirer le disque et redémarrer,
- Une disquette peut être insérée dans le lecteur, retirer et redémarrer.
Pouvez toujours changer l'ordre de démarrage des périphériques lors du démarrage de l'ordi, en allant dans le BIOS avec la touche DEL ou F2 lors du démarrage. Dans un des onglets, vous pourrez changer l'ordre des périphériques qui démarreront.
