Mon HD 40 GO Western Digital qui a 2 ans ne démarre plus. Quand l'ordi s'allume, il marque "Disk boot failure-Insert System disk and press Enter" alors que tout allait bien .
J'essaie de réinstaller 98 SE et là l'ordi marque: "Le programme d'install ne peut pas installer W98 sur votre ordi. Votre ordi n'a pas de disque dur, votre disque dur ne fonctionne pas correctement ou votre disque dur requiert un périphérique spécial".
Le HD est-il dead ????
Merci de votre aide.
ca se peut, mais ca peut être la nappe ide ou le port de la carte mère mort. essaye ton disque sur l'autre controleur avec une autre nappe, ou une autre carte mère
j'ai utilisé DLG mais tjrs pareil alors que les résultats des tests sont bons:
- no errors disk- code: 0000
-scan ok
-write zeros ok
J'ai envoyé 1 mail à Western Digital France qui m'a conseillé DLG, et de les tenir au courant ensuite; pas de réponse de leur part à ce jour !!
Merci et à +.
j'avais le mm Pb, Le PC ne tenait pas plus de 3-4 heures et me renvoyait 1 écran noir, avec "disk boot failure, insert etc."
j'ai changé la nappe IDE des 2 DD, et depuis c'est nickel. Y tourne 24/24, 7j/7
si la console de récupération ne répare rien alors c'est que le problème ne vient pas de windows chercher plutôt à l'intérieur de la boite
Je viens de faire face à un problème similaire, mon pc ne démarrais plus qu'avec le cd windows.Procédez à ces quelques vérification car dans mon cas c'était un problème d'alimentation du deuxième disque dur qui plantais tout.
1) Tester votre alimentation car si le disque c ou un second disque dur n'est pas alimenté "disk boot failure"
2) Tester vos nappe IDE car si défectueuse "disk boot failure"
slt les un petit coup de main s il vous plai j ai acheté un disque dur il quand je ralume mon ordi il me mé DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER et j ai pas de cd d installation comment faire pour que mon ordi marche?? merci
