Disk dur pas reconnu
S'il n'est pas reconnu impossible.
Verifie la connectique, s'il n'y a pas de pins enfonces ou tordus et si pas remplace la nappe.
Un recuperateur de datas ne fonctionne pas sur un HD non reconnu.
Apres avoir fait tout ça tu peux aussi le changer de port IDE...au cas ou.
Si tu as un HD qui fonctionne avec cette nappe ça n'est pas la nappe.
Si ton HD non reconnu tu le mets sur la nappe qui fonctionne evidemment ça n'est pas la nappe.
Logique ?
Mais lorsqu'un HD n'est plus reconnu BIOS et que ce n'est ni la nappe ni les pins abimes = HD foutu.
Perso j'ai eu le meme message que toi avec mon Maxtor +9. 1er chose à faire, vérifier le cavalier (slave) et ensuite, vérifier sa place sur la nappe, cela a parfois de l'importance, dépend de la position du cavalier...
Dans mon cas, c'était en faite le DD qui était mort (pourtant neuf). Ca peut arriver m'a-t-on dit !
C'est quoi le BIOS? Je pense pas qu'il soit reconnu puiqu'il m'affiche ce message d'erreur: DISC BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRES ENTER. Le disc d'origine est tout de suite reconnu mais pas celui dont je voudrai récupérer les données ( c'est pour une amie ).
Ok ben c'est pas très rassurant! lol
Merci quand même
Je ne t'ai pas parle du cavalier car s'il marchait avant et qu'il ne marche plus ensuite le cavalier ne se serait pas deplace tout seul.
Il arrive qu'un HD comme tout le reste cesse de fonctionner.
Et lorsque le Bios ne le reconnait plus rien a faire pour recupérer quoi que se soit chez soi.
On se calme. Le BIOS est un sujet très large et il serait illusoire de prétendre apprendre tout ce qu'il faut savoir en 2 ou 3 posts. Les gens ici sont bénévoles, personne ne peut les forcer à rédiger un roman traitant du BIOS. S'ils en ont le temps et la volonté, OK, mais c'est tout. Il existe nombre de tutos très complets sur la toile, Google est là pour les débusquer avec 2 ou 3 mots-clés bien choisis. On ne te prend pas pour un idiot, on a tous commencé par apprendre les bases, et le jour où j'ai eu un PC (un Mac en fait) pour la première fois, j'ignorais même jusqu'à l'existence du BIOS qui est super important dans le hardware.
c'est un disque dur en ide ou en sata???
j'ai un dique dur en sata et j'ai un le meme probleme
en faite toute les données du bios s'étaient remisent par defaut et donc les ports serial ata était desactivés
donc mon disque dur n'était pas reconnu.
si c'est un dique dur ide le probleme vient peut etre de la nappe qui aurait bouger. verifi les branchements!
Si le disque dur ne boote pas c'est peut être que le secteur boot ou Windows est abimé;essayer le en slave avec un autre disque en maitre ou démarrer avec des disquettes de secours;dernière possibilité avec le cd d'installation windows tenter une réparation ou réinstaller Windows
je ne rejette rien du tt! et je n'ai insulté personne! tout se que je voulai, c'était juste une petite aide! je demande pas des cours en ligne ou autre... le bios, je savai vaguement se que c'était mais j'aurai juste voulu des petites précisions... maintenant, tampi...
Enfin bref, affaire classé.
Merci pour les autres aides. Je vais rééssayé ce soir en le mettant en slave
