disque de 200Go reconnue comme un disque dur de 128Go
j'ai acheté un DD de 200go que j'ai mis en slave sur un pc qui dispose déjà d'un premier HDD.
au début, quand j'allait dans gestion des disques, il était reconnue comme un dd de 128go : "Disque 1, De base, 128 Go, Connecté"
je l'ai partionné avec windows mais au final j'avais 2 partitions de 64 go au lieu de 95 go. :cry:
alors j'ai pris mon ubcd et j'ai utilisé "SPFDISK (Special FDISK)".
cet utilitaire reconnait bien 189 go. j'ai créé 2 partitions de 95 go (environ). [:un pseudo qui claque]
mais sous windows, après avoir formater mais 2 partition en ntfs, après quelques instants, j'ai eu ceci :
on s'intéresse aux lecteurs H et I et surtout regarder l'espace libre. pour le lecteur H, c'est normal, j'ai mis des fichiers qui font 5.7go donc le "94% d'espace libre" est correcte.
par contre, il n'y a rien dans le lecteur I donc je devrait être à 100%?!! :cry:
et quand je fais le total lecteur H 94.6go + lecteur I 32.98 go, ça fait environ 128Go. donc windows ne gère pas correctement la taille de mon DD.
sur ce, je me renseigne et je constate sur des forums qu'il y a 2 aspects :
_soit le bios détecte bien le dd et donc inutile de le flasher
_soit windows ne reconnait pas le dd, donc des modif sont à faire
Pour ma part, mon ancien bios détectait bien 189 go mais je l'ai flashé par la suite pour être sûr.
ensuite, pour windows, j'ai fait ceci :
_mise à jour du pilote via gràce au lien trouver dans un forum traitant de ce sujet : http://downloads.viaarena.com/drivers/IDE/VIA_IDE_MPD_V...
_ne voyant aucune modif de mon probleme, j'ai pris en plus un autre driver via en allant sur le site via.com : le "VIA_Hyperion 4in1_v456v"
_aucune modif au prob, donc vue que j'ai le SP1, j'ai aussi modifier la base de registre Clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Entrée : EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
_ prob toujours existant, donc j'ai aussi pris l'utilitaire de maxtor qui permet d'activer la prise en charge du Lba. mais quand j'essaye de l'installer il me dit que c'est inutile et que le réglage est déja activé
_ensuite, j'ai pris un log qui permet de tester si la prise en charge du Lba est présente. voici le lien et effectivement la prise en charge sur mon pc est bien présente.
le problème est toujours existant et je suis à court d'idées. qq'un à une suggestion? :jap:
Ducktale, cornichon > je préfère éviter d'utiliser windows pour partitionner parce que j'ai l'impression qui n'est toujours pas stable.
je m'explique : vue que mon DD n'était toujours pas reconnue par mon OS après toutes ces tentatives, j'ai utilisé maxblast 3 pour supprimer les partitions et en créer 2 nouvelles de 95go en mode ms dos.
ensuite je suis retourné sous win dans la gestion des disques et je me suis aperçu que maxblast m'a crée une partition principale (H: \) de 95go et une partition étendue (I: \) avec 1 lecteur logique de 95go.
c'était parfait mais comme je voulais 2 partitions principales, je me suis dit "j'vais effacé la partition étendue et l'a formater pour avoir une seconde en partoche principale".
mais après l'avoir supprimer, la capacité de I est retombée de 95 go à 32Go. :cry:
donc j'ai repris maxblast, j'ai tout effacé, j'ai récréer deux partoches et pour l'instant j'en suis au même résultat que précédemment : 1 partoche principale (lecteur H) et une étendue (lecteur I).
pour l'instant, c'est stable, je suis à 95go sur les deux partoches.
enfin, je vais essayer de mettre plus de 32go de données sur mon lecteur I (je mettrais un ghost de mon lecteur c ou d), afin de voir si cela fonctionne et si la capacité sera respectée.
à+ :hello:
avant de faire le test avec ghost, je voudrai avoir un renseignement.
quand j'ai été dans le menu pour régler la capacité utilisée pour la restauration du système, mon lecteur h est présent mais pas le lecteur I, pourquoi?
de plus, j'ai lu qu'on ne pouvait avoir que 3 partoches principales au max sur un disque.
vue je dispose de 2 disques, pourquoi j'arrive pas créer deux partoches principales sur mon deuxième DD, afin que le total atteignent 4 partoches princ'?
j'ai fais un ghost de mon lecteur c que j'ai mis sur le lecteur I.
le fichier faisait environ 35 go et il avait l'air d'être valide sur mon lecteur I.
puis j'ai testé un truc : j'ai coupé le ghost et je l'ai mis sur le lecteur H, et finalement le fichier ne faisait plus que 6 go ! :cry:
et quand j'essaye de le monter, il me fait "fichier ... invalide"
donc mon lecteur I ne tiens tj pas la route, quel est le prob ? :(
