1 disque dur 500go reconnu sur 3 installés
Nouveau pc Windows 7 - I5-750 - P7P55D avec 3 DD de 500go neufs Seagate. Tous de numéros identiques dans le bios. Seul le lecteur C apparait dans windws 7. Que faire ?
Autres pages sur : disque dur 500go reconnu installes
=> Eureca......... Son accès avait pourtant était nommé, renommé et imagé...
=> Bon, nous allons pouvoir clôturer ce sujet en annonçant qu'il a été résolu.
Pour cela, un dernier effort, vous choisissez la Meilleur Réponse qu'il vous plaira, cliquez donc sur l'icône et cela éditera le titre en RESOLU...
bonjour Tigermint1,
Tout d'abord, merci de ton aide
Non , je n'ai pas formaté les disques. A la réflexion je ne vois pas comment faire puisqu'ils n'apparaissent pas.
A moins de démonter et de passer chaque disque, un par un. Ce qui me semble faisable. En fait il suffirait de débrancher les câbles.
Mais quel est le disque reconnu avec l'os ? Ce serait le sata 1 ? Puisque j'ai branché les disques sur sata 1 sata 2 et sata 3.
Bon..., de toute façon avec 2 DD, je suppose que le 2ème ne sera pas reconnu et je suis encore dans la même situation.
Je suppose que la mise en fonction d'un raid solutionnerait le problème mais mon projet est autre. Très simple : DD1 pour les OS,
DD 2 pour les données et DD3 pour les sauvegardes. + DD externe
Job31 a raison, il donne la première orientation. Si les disques durs TOUS NEUFS, n'apparaissent pas dans Windows, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été initialisés. Les disques durs peuvent restés tous les trois connectés au démarrage, nul besoin de les faire les uns après les autres. A moins que vous ne vouliez repérer physiquement quel disque dur dans votre tour portera telle ou telle lettre de lecteur logique. Etant donné qu'ils sont (peut-être) tous les trois identiques, ils auront le même numéro de modèle sous Windows.
Et au passage, avant procédures, nul besoin de mettre 500 Go (486 après partition et formatage) pour un OS. Le disque dur va souvent être défragmenté. Si vous voulez tirer pleine puissance de votre disque dur, ne mettez qu'une partition équivalente de 10 % à 15 % de sa taille initiale. Soit 50 à 75 Go ce qui est plus que suffisant pour un OS.
Même si vous avez des jeux, réservez alors un autre HDD pour cela, sur lequel vous pointerez lors des installations des jeux.
1=> Démarrer / Rechercher ou Exécuter
2=> Copier-coller ou écrire : C:\Windows\System32\devmgmt.msc
3=> Le Gestionnaire des Disques va alors s'ouvrir.
4=> Si les disques durs n'ont pas été initialisés, Windows va les détecter.
5=> Après la première phase d'initialisation, vient la seconde de la partition en principale (si une seule partition dessus) ou lecteur logique (à partir de trois partitions principales déjà présentes sur le disque dur)
6=> Il ne reste qu'à lui attribuer une lettre de lecteur logique et de lancer le formatage, qui pour chaque disque dur de 500 Go va être de 30 à 40 secondes.
7=> Renouveler l'opération pour chaque disque dur.
8=> Remercier, cliquer sur bouton Meilleur Réponse et ainsi ce sujet est clôturé.
Merci à vous. Il est "regénérant" de constater qu'un forum est plus qualitatif que d'autres.
Pour information utile, c'est le premier pc que je monte et mes connaissances en la matière sont réduites à quelques lectures récentes de journaux spécialisés. Suite à un constat négatif sur le manque de capacités professionnelles d'un assembleur qui n'est qu'un commerçant. Et une aventure fort coûteuse avec un imac qui s'est traduite au passage PC.
Je vais donc essayer de mettre en pratique la méthode très détaillée que vous donnez avant de clôturer le sujet.
Après relecture des actions à mener je souhaiterai avoir confirmation pour l'action 2 : C : windows\ System 32 ... Je suppose que je dois mettre 64 pour un système en 64 bits.
D'autre part, cette écriture doit elle s 'inscrire dans la zone "Rechercher les programmes et les fichiers " ou dans une forme de "terminal" sur un système mac.
Bonsoir,
Il est courant que bon nombre de revendeurs, commerçant n'est alors que leur statut et non leur éthique, soit plus enthousiasmes à s'acquitter de quantité de ventes qu'à délivrer quelque qualité. Oubliant ainsi que le premier point de la profession est de conseiller, avant de vendre. Le conseil étant compris dans le prix de ladite vente qui ne peut être alors discount... Mais cette société voulant toujours mieux pour moins chère, ce constat est monnaie courante (Hors sujet).
1 => Est-ce nécesaire de vous expliquer à nouveau la procédure d'ouverture du Gestionnaire de disques, vous l'avez trouvé, semble-t-il ?
... 1-1 : Que ce soit un OS x32 ou x64, l'appel d'ouverture est la même. je suis sur un Seven x64, c'est le même raccourci (Que vous pouvez donc créer sur votre Bureau ou autre) :
devmgmt.msc suffit aussi, d'ailleurs .
... 1-2 : Comme je l'avais écrit, cette phrase est à copier-coller ou à saisir dans :
Bouton en bas à gauche : Démarrer
Puis, dans la case de saisie : Rechercher
(ou par la fonction Exécuter si vous avez modifié l'apparence de votre Menu afin qu'elle apparaisse.
2 => Si les disques durs apparaissent dans le Gestionnaire des Disques, plus besoin de les initialiser, ils l'ont été.
... 2-1 : Il ne vous reste qu'à choisir, volume par volume. Pour l'exemple, j'ai connecté un ancien disque dur de 250 Go sans partition présente.
... 2-2 : Faire un clic droit, choisir Nouveau volume simple (si pas encore créer).
... 2-3 : La procédure de création et de volume est facile, il suffit de cliquer sur Suivant
... 2-4 : Sélectionnez la taille désirée de la partition : (Unité en Mo)
.......... Soit : 238473 = pour une seule partition
.......... Soit : xxxxxxx = pour la taille de la partition#1, xxxxxxx = pour la taille de la partition #2
Si vous souhaitez plusieurs partitions sur le même disque, à discrétion de vos besoins et désirs.
Pensez à utiliser un chiffre qui soit multiplié par 1024.
Si vous souhaitez avoir une partition de 50 Go, ce n'est pas 5000 qu'il faut saisir, mais 50 x 1024 = 51200, afin d'avoir un compte rond quant à la gestion des tailles. Les constructeurs annoncent en kbyte et non en Koctet.
... 2-5 : Attribuer une lettre choisie pour votre disque dur ou laissez celle proposée par défaut par Windows (ici, la lettre F )
... 2-6 : Prenez juste la peine de donner un nom à chaque disque / volume (Ex : save1 ; save2, etc...) et cliquez sur Suivant
... 2-7 : Il ne vous reste qu'à cliquer sur Terminer pour lancer l'opération.
... 2-8 : Le disque dur comporte une partition formatée, a la lettre de lecteur logique : F:
3 => Si vous êtes arrivé à terme de ces opérations, sur la partie haute, à droite, de mon message, vous avez un icône Choisir comme Meilleur Réponse. Cela mettra la réponse juste en dessous, en haut de votre question. Cela fermera aussi le sujet/demande. Ainsi, si d'autres personnes rencontrent le problème, elles sauront que le sujet a été résolu, donc qu'il y a une solution et après lecture de votre demande, la réponse la plus appropriée en dessous.
Voilà.
4 => Si quelque difficulté persistait, complétez par d'autres informations...
Voilà.
tuesqui a dit :
J'ai trouvé mon dieu de la doc !
Avec un truc pareil, sûr que tu travailles pour écrire des docs utilisateurs... Déformation professionnelle ça.
// DEBUT DE MON HORS SUJET
Bonsoir,
Non, dans l'informatique, certes, mais pas dans la rédaction de notices ou tutoriels. C'est juste une question de logique et de pédagogie.
Celui-là a été plus long à rédiger, d'autant avec les limites de mise en page de l'éditeur HTML proposé (déjà bien complet) :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Logiciels/tutoriel...
FIN DE MON HORS SUJET //
Trois fois merci pour la bibliothèque. C'est trop pour moi. Je me sens d'un coup petit petit. (hors sujet)
De plus, je vais devoir céder mon cher pc et communiquer par légo. Là, le grand chef demande beaucoup. Encore qu'avec un stock de légos à valeur équivalente du pc on doit pouvoir construire une sympathique petite chose. (hors sujet)
Je constate que Grand Chef JOB 31 n'est pas en colère, ce qui me rassure. (hors sujet)
Du fait que mon clic droit à moi est semble-t-il limité (c'est pas le moment du hors sujet)
Le " Nouveau volume simple" n'apparait pas dans ma version
Je pense que le partitionnement n'est pas inclus dans ma version de windows 7 familiale prémium.
Seuls choix :
Mettre à jour le pilote
Désactiver
Désinstaller
Rechercher les modifications du matériel
Propriétés
J'ai cherchouillé mais je n'ai rien trouvé, à ma mesure, dans les différentes possibilités du gestionnaire de disque.
Grand chef, pour ce qui est de screener, désolé mais je ne sais pas faire. Faut-il avoir un scaner pour ça ?
Mes lecteurs apparaissent ainsi :
pictogramme : lecteurs de disque globalisé
pictogramme : lecteur ST 35004418 AS ATA Device
Pour les légos et sucrer les fraises, j'ai encore le temps
Seuls choix :
Désactiver
Désinstaller
Propriétés
... Comment cela, vous n'avez pas de clic droit, sur PC (Sur MAC, je veux bien, mais sur PC...) Il est avec le PAD, bouton de droite... Sinon, mettez une souris USB le temps de... Snon quelque chose m'échappe...
... Pour effectuer une capture d'écran, vous avez deux possibilités :
1=> Sur le clavier, en haut, la touche : Impr. écran Syst. et il vous suffit d'ouvrir Paint ou autre logiciel d'édition d'images et de faire Coller (CTRL+V) Vous obtiendrez la capture de votre écran.
2=> Dans Seven, un outil intégré : Outil Capture.
.... Vous l'avez dans Démarrer / Accessoires
ou
.... Dans Démarrer / Rechercher, copiez-coller ceci dans le champs de Recherche :
%windir%\system32\SnippingTool.exe
Quelque soit la méthode, le fichier final sera en extension *.png, en 72 dpi. Il ne vous reste qu'à l'héberger quelque part sur un serveur Internet et d'indiquer le lien dans votre réponse sur le forum, avec l'éditeur et option mis à disposition (Non accessible en mode Réponse Rapide, en quel cas, publié et Editez votre message, vous aurez ces options accessibles.
3=> Je ne parviens pas à saisir à quelle étape vous en êtes rendu. Il semble que vos disques aient été initialisés, mais qu'ils soient non partitionnés et donc, non formatés. Il serait vraiment bon que nous puissions avoir une capture d'écran.
Dans le Gestionnaire des disques, à nouveau, pouvez-vous rafraichir les recherches. A l'issue de cette opération, aucune proposition ne vous ait faites ?
ou
A tous, bonjour ou bonsoir. Eh oui ça occupe et le temps passe.
Les choses sont simples pour ceux qui pratiquent souvent leur spécialité. Pas pour le profane.
Je remercie toute l'équipe, qui manifestement comporte des personnes compétentes qui s'activent pour le bien des novices qui s'énervent quelquefois avec un clavier.
L'audace, en informatique, peut apporter encore plus de soucis. C'est à mesurer. Il est prudent de s'informer au près de gens compétents.
Je ne manquerai pas de parler de votre site en positif aux personnes qui ont besoin.
Moi même je reviendrai lire vos informations diverses probablement très instructives. Je ne connaissais pas ce forum.
J'ai constaté un travail d'équipe mais je remercie particulièrement Geilgestorm pour sa grande motivation.
mic91 a dit :
Nan mais c'est vrai quoi,je donne un super élément de réponse dès le début et genre c'est comme si j'avais rien dit... mais bon, c'était pas de la colère non plus quoi hein hé ho...
Sinon félicitations à Geilgestorm avec des explications illustrées qui déchirent tout..
- ForumDisque dur passe de 500Go a 300 Go ?
- ForumVente de Disque dur interne de 500go Maxtor
- ForumDisque dur usb wd elements 500go
- ForumCable pour disque dur externe iomega 500 go
- Forum[VDS] Disque dur externe Koogar 500Go Blanc
- ForumOù pourrais-je trouver un disque dur Samsung IDE 500 Go?????
- ForumDisque dur externe Lacie 500Go RAW (illisible)
- ForumInstallation de Vista : disque dur non reconnu
- ForumDISK DUR WD essential 500 GO usb 3.0
Il faurait fallut mettre le tutoriel en meilleure réponse...
. Mais toi, c'est pas les tutorials ton point fort mais l'aide à la configuration (connaissance du hardware).
