Mon disque dure lacie napparait plus dans poste de travail
C'est un DD externe Lacie rikiki 320 go, ils disent sur la "mini" notice que le voyant devrait clignoter, moi il reste fixe et j'entend un petit bruit qui fait clic clic clic ! De plus je ne peut pas le formater pour l'utiliser car il n'apparait ni dans le poste de travail ni dans la gestion des disques, y a t il un autre moyen pour le retrouver ? sinon j'utilise XP, je l'ai aussi testé sur plusieurs ports usb mais c'est pareil! Merci par avance
tu as essayé de le connecter sur un portable? sur une tour? sur les ports en facade? sur les ports arrière?
--> soit tu as un problème mécanique sur le disque dur, auquel cas si tu es toujours sous garantie, tu as tout interêt à le renvoyer au SAV
--> soit ton disque n'est tout simplement pas assez alimenté (d'ou mes questions plus haut), ce qui peut arriver dans certaines configurations : les ports facade sont souvent moins alimentés que les ports arrières, le port gauche d'un macbook est moins alimenté que le port droit, etc etc.
si le probleme vient de l'alim, tu peux soit utiliser un cable "power sharing" (en gros, un cable jack-usb permettant de tirer du courant d'un autre port pour alimenter le disque), soit un cable Y (même idée)
bah, clairement, si tu l'as acheté samedi dernier, il est peu probable que ca soit un souci mecanique !!
je te conseille plutôt d'ecrire au service SAV de LaCie pour obtenir un cable Y ou un cable power sharing.
donc je repete une autre fois : c'est un souci d'alim, contacte le SAV LaCie pour obtenir un cable Y ou un cable power sharing.
En gros, en USB2, ton PC est sensé fournir 450mA tout rond. Heureusement, ce n'est pas le cas car actuellement au niveau disque dur, le courant de demarrage le plus faible relevé est sur du toshiba avec 600mA.
Donc si tous les constructeurs respectaient exactement les spec USB2, tu ne pourrais pas autoalimenter un disque à partir de l'USB2 (pour l'usb3, c'est 900mA)
Les constructeurs PC et Apple ne respectent pas ces 450mA qu'ils considerent comme une borne inf plutôt qu'un objectif à atteindre --> ca leur facilite le boulot, et ca nous rend la vie plus facile. En gros, ce qui va limiter le courant que tu peux tirer d'une prise USB2, c'est le fusible qu'il y a derriere. Personnellement, j'en ai vu a 1.2A sur des cartes mères MSI.
Donc pourquoi ca marche chez ton revendeur et pas chez toi? parce qu'il a un PC capable de sortir plus de jus que le tiens sur une prise USB2.
Solution? obtenir plus de jus chez toi : voir mon conseil en première ligne du post.
