Disque durs sur carte mère P5w DH deluxe
salut à vous!
J'ai une carte mere asus p5w dh deluxe
un C2DUO X6800
une 7800 gtx 256mo
pour installer le system j'ai un WD 36 GO 10000t/m
je l ai branché sur le connecteur SATA1
Maintenant je voudrais brancher mon DVD RW et un disque 200 go ide
je sais pas comment faire !! :fou:
je met le graveur avec la nappe (lecteur cd originale) sur le connecteur pri-ide (celle qui est retournée) et il me lis rien
si je le met sur l'autre connecteur pri-e-ide, là c'est bon mais des que je branche le 200 go sur l'autre (retournée) il demarre pas.
comment je dois brancher mon lecteur dvd et mon 200go ??? je dois toucher kek chose dans le bios ? sur quels connecteurs je dois les brancher en fait ?
je vous remercie d'avance, je deviens fou !!!! :ouch:
Il n'y a pas de schéma ou quelque chose du genre ?
Avec la D975XBX, j'ai reçu un espèce de poster avec un dessin de la cm et de chaque câble correspondant à chaque périph, avec une photo pour chaque périph et plein de petites flèches en primes [:ddr555]
non
enfin ya des shemas, mais rien qui me dis ou brancher quoi.
sur le manuel ya marqué pour l'un (le connecteur retourné bleu) :
Intel ICH7R Connector (40-1 pin PRI_IDE)
The onboard IDE connector is for the Ultra DMA 133/100/66 signal cable
pour l'autre :
JMicron IDE connector (40-1 pin PRI_EIDE [black])
This connector is for Ultra ATA 133/100/66 signal cables.
this connector doesn't support ATAPI devices
(pourtant j'ai branché le dvd dessus et ca a marché)
voilà ce qui ya de marqué.
En attendant tu peux toujours mettre le lecteur et le DD sur la même nappe, l'un en master, l'autre en slave (le lecteur optique en master je dirai...).
Sinon il y a peut-être une option à mettre sur Enabled dans le BIOS pour activer le contrôleur JMicron.
Salut
j'ai enfin réussi
ouf
maintenant il me reste le probleme avec le raid0
avec cette carte on peut le faire sans disquettes ni rien
juste brancher les 2 wd sur les 2 ez_raud 1 et 2
mais je sais pas si ca a marché
dans mon poste de travail je vois toujours les 2 wd et non 1 seul
c'st normal, comment savoi si je suis bien en raid0 ?
Décidement
Pas un a installé cette carte mère ?
y en a un qui a eu un problème de démarrage avec cette carte (avec sa carte graphique qui avait le ventilo à plein régime) en installant son proc
Il ya eu un peu plus de mobilisation pour essayer de l'aider.
Je vais essayer de me débrouiller tout seul.
