[RESOLU] Disque dur externe ne fonctionnant plus ! (problème de firmware avec un seagate 500Go)
Salut à tous !
Mon disque dur externe LaCie (seagate) de 500Go que j'ai acheté il y a plus de 3 ans, ne veut plus marcher, je m'explique :
Hier je l'ai utilisé, puis je l'ai débranché tout allé bien.
Tout à l'heure je le branche au secteur et sur l'ordi et il marchait pas. J'ai réessayé plusieurs fois sur un autre ordi.
La led (quand je le branche) s'allume briévement puis s'éteint directement, quand je le débranche aussi, donc elle ne reste pas allumée quoi. Le disque tourne, il ne fait pas de bruit anormal.
J'ai aussi essayé de le brancher en SATA dans ma tour, quand je démarre l'ordi, on a l'impression que l'ordi cherche "quelque chose", puis après il m'affiche la page "appuyer sur del pour accéder au bios, appuyer sur ... pour..." sans rien faire d'autre, accède donc au bios, et j'ai la liste des prises SATA et il ne reconnait que le SATA 1 c'est à dire mon disque dur avec mon systéme, j'ai réessayé en changeant de prise SATA ça n'a rien changé.
Est-ce qu'il est vraiment mort ? :/
lmartinpicard a édité ce message
Panne mécanique pas forcément, même peu probable en fait.
Sûrement une panne de l’électronique embarquée (vive l'IDE), un changement de cette carte ramènerait peut être ton DD à la vie, mais il faut trouver le même disque et faire le changement de carte, chiant.
Sinon oui société de récupération de données, prévoir un testicule pour le paiement.
C'est bien la carte en dessous du disque lui-même ?
Mais je trouverais jamais le même, mon disque à plus de 3 ans >.<' (pourquoi j'ai pas changé avant ! J'ai les rushs de tout un tournage dessus, c'est pour ça que ça me prend la tête, et non pas de copies, la prochaine fois oui !)
Est-ce que je ferais pas mieux de passer par un professionnel ?
Ah la fameuse série 7200.11 lol, elle a donné une bien mauvaise image à Seagate, heureusement rattrapée par la 7200.12
Reste Ebay... sinon pour le futur, pour ton usage le RAID1 est tout à fait intéressant.
Bonne nuit à demain.
ça serait pas plutôt ça comme pb (le firmware serait complété foutu quoi) :
http://www.softcom.com.my/rs232.htm
"The drive will power up normally (no ticking noises, errors etc) but will not be recognized by the computer "
y a toute une démarche à faire, en utilisant les "pins" du jumper block et en utilisant hyperterminal : http://www.msfn.org/board/topic/128807-the-solution-for...
ça serait le problème "busy" (et non LBA 0) : http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM&feature=rela...
Si quelqu'un peut me confirmer ça, parce que ma carte semble intacte (quoique on voit pas les composants)
voilà j'ai contacté le vendeur ebay de malaisie qui recommandait ce cable à la place de la carte PCB, quand il y avait une des 3 erreurs ci-dessus.
Sinon sur ebay, si c'est un problème de carte, j'ai trouvé une entreprise au canada qui copie le firmware sur une autre carte identique et ils te la renvoient.
EDIT : Le mec a qui j'ai envoyé un message qui fait la copie des PCB, vient justement de me dire que le problème serait le problème de firmware qui bug, il m'a donné deux autres liens concernant la manip à faire avec le jumper block
EDIT : Une autre personne m'a répondu sur un forum américain, il me dit que ça semble aussi être ce problème, je vais donc acheter le matériel et essayer de réparer ça
Je vous retiens au courant :)
Et bien, j'ai trouvé un informaticien français fort sympathique sur le forum américain, du coup il me l'a fait gracieusement, j'ai juste payé les frais de port !
Le disque REMARCHE :)  c'était bien un bug de firmware, donc il me l'a changé en faisant la manip ci-dessus !
Voilà :D D
