Disque dur externe indétectable
J'ai un disque dur ,que je n'utilisais pas jusqu'à récemment, et celui-ci ne s'affiche pas, il n'y a même pas le son signe d'un branchement usb. Il s'agit d'un disque dur Lacie.
Mon ordinateur est sous windows 7, je suis allée voir dans la gestion de l'ordinateur, les périphériques mais je ne le trouve toujours pas.
Par contre lorsque le disque dur externe est branché le voyant est allumé, je ne comprends et j'aimerai ne pas devoir le désosser pour remédier à ce problème.
Merci.
Autres pages sur : disque dur externe indetectable
l'allumage de la diode signifie seulement que le courant passe :/  Il faut essayer sur un autre pc, sinon essayer avec un logiciel de récupération de donnée comme test disk.
Après j'ai bien peur qu'un "désossage" s'impose en effet, pour une test par branchement interne. Heureusement, un nouveau boiter te coutera moins cher qu'un disque externe.
De rien ;)
Ce n'est pas un espèce de joint de caoutchouc entre la coque et le support des connectique à l'arrière ? Attaque avec un tournevis plat, je pense que l'intérieur doit pourvoir coulisser pour sortir de la coque.
Oui, enfin ça fait plus que ça :D
Pour moi c'est la meilleure solution : si ton disque fonctionne bien dans ton nouveau boitier, c'est tout bon, si ce n'est pas le cas, tu n'as qu'à racheter le disque dur nu, et au final ce ne sera pas plus cher :)
Pour que je te conseille un boitier, il faut que tu me dises ce que tu vois à l'arrière du disque en lui-même :
ça
ou ça
Ok, je pensais bien que c'était ça, c'est du serial ata (sata), il te faut donc un boitier à cette norme :)
Voilà quelques exemples, site très fiable et marques de confiance :)
http://www.materiel.net/boitier-pour-disque-dur-externe...
Et ce n'est pas sorcier comme montage, quelques vis au plus :)
Le premier est d'un excellent rapport qualité prix ;)
