disque dur externe ou dd interne +boitier ?
Je cherche un disque dur externe de 100/120 Giga pour pas trop cher et que choisir entre un DD externe ou un montage DD interne + boitier.
Autres pages sur : disque dur externe interne boitier
Normalement pas... mais c'est de l'électronique cela varie entre 1 mois et 8 ans
Un boîtier coute 20€ donc le tout te coûte 20€ de plus
Car un HD externe est un HD 3.5' (le standard) + avec un boîtier d'un autre fournisseur.
Autre avantage de le monter soit même c'est tu peux choisir ton HDD. Regarde peut-etre un 160/200Gb pour la différence de prix
Désavantage du HDD externe : tranfert max de 30~35MB/s tandis que l'interne tourne à 65Mo/s.
Donc un externe est seulement un avanage pour une sauvegarde externe (que tu sors du bureau) ou que tu veux transférer des données entre plusieurs PC (Maison, bureau)
Dans le 2ième cas si tu dois le bouger tous les jours, prend un petit 2.5' pouces avec l'alimentation interne.. c'est 10 plus pratique. malgré les capacités plus petite.
Car un HD externe est un HD 3.5' (le standard) + avec un boîtier d'un autre fournisseur.Autre avantage de le monter soit même c'est tu peux choisir ton HDD. Regarde peut-etre un 160/200Gb pour la différence de prix
Merci bien mais pas de problème pour ma carte mère, j'ai un ordi port tout neuf.
Quelle est la différence entre le T7K160 et le T7K250 d'HITACHI ?
Ils ont l'air pas mal mais je préfère une capacité de 160Go
Hitachi Deskstar T7K160 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk) (HDS721616PLAT80) 50€
Hitachi Deskstar T7K160 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk) (HDS721616PLAT380) 63€
Y a t-il une grande différence entre l'IDE et le SATA II ?
Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo ATA133 (Bulk) Celui ci peut être pas mal.
VOici le boitier que j'ai trouvé : ICY BOX IB-351UB - Boitier externe 3"1/2 USB-2.0 (IB-351UB). Qu'en pensez vous ?
J'aimerai que le prix total ne dépasse pas les 80€.
T7K160 -> 160Go
T7K250 -> 250Go
IDE et le SATA II ? ---> Comme le AGP et le PCI-E pour les cartes graphiques. 2 technologies différentes et non compatibles
Donc si tu prends le boîtier IB-351UB pas le choix il te faut de l'IDE.
Connais pas trop le DiamonMax Plus 160Gb.
Donc tu veux un HDD externe? Les HDD externe ne sont pas trop fais pour être allumé 24/24 et pas trop pour être transporté tous jours.
T7K250 -> 250Go
En effet... je pense que c'est simplement un légère différence. Mais prend un T7K250 160G ou 200Go.
Mais pour la différence de prix prend presque un 250Go.
Il peut avoir 3 sortie pour les HDD SATA
* USB la plus connu
* FireWire, plus rapide mais tous les PC ne la possède pas
* eSATA (correction et pas S-EATA), que très très peu de CM possèdent cette sortie mais tu as un débit identique que du S-ATA interne (théoriquement)
Il existe des boîtiers avec :
*USB + eSATA (idem correction), style IB-351St-US-B, mais ils sont plus chers
Je ne sais pas s'il existe des boîtiers SATA-->USB.
* USB la plus connu
- ForumBrancher un disque dur externe en interne
- ForumUn boîtier externe pour récupérer les donénes d'un disque dur
- ForumBranchement disque dur externe en interne
- ForumCloner un disque dur interne sur un disque externe
- ForumDisque dur interne vers disque dur externe
- ForumBoitier externe pour disque dur
- Forumboitier externe reseau pour disque dur sata
- ForumBoitier externe USB pour disque dur sata 2.5
- ForumBoitier pour disque dur externe multimédia....!
