Disque dur externe lent au démarrage
Précises un peu plus ce que tu attends de nous et la réponse poura alors peut être tomber.
on n'en sait pas assez pour être préçis de notre côté. ton disque dur peut etre en train de mourrir, ou bien à défragmenter, ou à reformater...
essaies deja de le défragmenter.
pas de souçis, voici ta réponse :
démarrer > executer > "cmd"
ensuite, tapes la lettre de ton lecteur suivi de ":", dans mon cas cela donne :
C:\Documents and Settings\Propriétaire>
puis je tape le "D:"
C:\Documents and Settings\Propriétaire>D:
et cela me met :
D:\>
alors je tape CHKDSK
D:\CHKDSK
et le Scan disk est partit ;)
edit: taper "entrée" après chaque entrée evidemment ;)
Le DD est indépendant du pc portable. La mise en marche du DD s'effectue par l'interrupteur de l'appareil. En principe quelques secondes suffisaient pour laisser apparaîte une fenêtre sur l'écran du portable. Actuellement, je dois attendre vingt minutes.
Merci pour votre aide.
c'est nouveau comme problème ou bien c'est un disque neuf qui n'a jamais marché mieux que ça ?
Est-ce qu'il fait du bruit (anormalement) ? L'as-tu essayé sur un autre PC ? Le début des problèmes correspond-il à une autre modification sur ton PC ? Par exemple utilise-tu maintenant un autre périphérique USB (webcam, souris sans fil, clé Wi-Fi, etc.) ? Car c'est peut-être un problème d'alimentation du disque par le port USB
Bonsoir.
Ce problème est assez neuf. Normalement il demande quelques secondes pour apparaître dans le poste de travail.
Le dd cherche pendant vingt minutes avant de s'enclencher. Ce temps de recherche reste toujours le même c'est-à-dire 20 minutes.
Ce dd dispose d'une alimentation sur secteur.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour. Après avoir essayé de réfléchir au problème, j'ai refait CHKDSK. Il m'indique en conclusion 32k défectueux.
Autre remarque, je peux allumer le disque dur sans pour autant le conecter à l'ordinateur. le temps d'ouverture reste le ême.
Merci et bonne journée
ZENON
