Disque Dur Externe oula ca m'embrouille.
En gros je voudrais un boitier externe ou rack en usb2 (je sais pas la difference) pour stocker mes donnees et faire des echange de donnee avec des amis. Mais aussi pour pouvoir changer de disque dur rapidement (c'est a dire pouvoir redirer le HD du rack ou boitier pour en mettre un autre).
avec le boitier connectland tu mets un disque dur ide normal dedans.
ya un petit alimentation avec que tu branches sur une prise
rien de complexe, ya des sorties soit usb ou firewire
donc tu relies ton boitier a ton ordi et ca marche tout simplement.
dans la boite ya un cd qui contient les drivers selon les differents os.
xp a besoin du sp1 pour l'usb2.
Avec ce boitier je peux retirer le DD qu'il y dedans sans devoir tous demonter ??
Par cette question je voulais savoir si je peux retirer le dd comme si c'etait un tiroir que l'on enleve.(pas de boitier a ouvrir pas de cable a debranche on tire et ops on a le dd koua ;) ).
c'est pareil qu'une clé usb.
dés que tu enleves le cable de la prise usb ou que tu éteins alimentation du boitier connectland ca disparait.
c'est comme un appareil foto numerique, c le meme principe.
et ton boitier tu l'emportes n'importe ou et tu le branches sur n'importe quel ordi.
la seul manif au début, c de mettre un DD ide dans le boitier puisqu'il est livré vide mais ca c facile :)
attention : problème en mode combo c'est a dire (usb2/firewire) si vous alimenter un combo en firewire perte des donnée du disque dur, les contructeurs et certain vendeur font le sourd sur ce problème pour vende leur stocks
ATTENTION !
Boitier Connectland h-337 branché avec un disque de 120 Go dedans, sur un pc sous xp via l'usb.
au bout de quelques jours : disque cramé !!!j'ai plus aucune confiance dans ce truc là !!!
peut etre parce que il est resté branché trop longtemps ?
(en fait c'est arrivé à une relation)
je pense que c'est de la M---- ce truc là !
par ailleurs j'ai jamais reussi à trouvé un driver win 98 qui marche. ceux sur le site du constructeur ne marchent pas sur un win 98 se. bizarre
si vous avez un tuyau ?
